Ursus C-335 MALI
Onda isključi pumpu i bez brige si obavi kaj trebaš dok se mešter ne vrati.
Ja sam jučer registrirao onaj puničin c335, još par sati i bude okrenuo 50 rh od generalne pa ide do majstora na pritezanje glave i valjda bude ventile naštelao. Naravno novo ulje i filter!
Inače, za sad je sve ok, ide ko zvrk, lijepo pali i radi. Evo nakon stajanja od dobrih 4 mjeseca zimskog perioda, upalio je ko mina, baš me ugodno iznenadio.
Kultivaciju nebudem sigurno, a špricanje vjerojatno bude jedan dio odradio.
Nije kod mene problem s malim traktorima kad su 3 komada, 540, 539 i taj 335, manjak je velikih traktora :)
Ma IMT je luksuz naspram malog ursusa, govorim o 539, okretajan, lagan na volanu, precizna hidrulika lagana za upravljanje. Ursus može odraditi ako bude trebalo.
Malac je težak na volanu ali u teškim uvjetima blato , brijeg ,šuma, odvuče dva 533 isprobano puno puta u šumi .
zore22
11 Tra 2015
Na ursusu su dvije lopatice propelera na hladnjaku,na IMT mislim da ima 5!!
Sad posto su u nas temp ljeti visoke jel pametno stavit sa vise lopatica radi boljeg hladenja?
Inace moj vuce sipmu visokotlacnu balaricu !
Zoki ticić
19 Stu 2012
Samo ukrstiš još jednu, duplo bolje puše. Isprobano. Jedan prijatelj je probao i skinuti termostat pa je tek tada kuhala voda u motoru.
ogulinac
19 Velj 2011
Na ovom mom čudu gluposti se samo dešavaju kako mi je majstor izvan države.. Danas posudim kolegi traktor i on ga vrati bez čepa (oduška). Kako je to samo uspio izgubiti? Ima li ih za kupiti?
zore22
11 Tra 2015
Tesko da mu je skidanje termostata uzrok ,jedino moze bit da se SPORIJE grije
prvi put cujem da je neko skinio termostat a motor se poce pregrijavat ,treba odrzavat hladnjak pogotovo ako se radi sa sijenom i isprat sa sodom bikarbonom nakon nekog vrimena
prvi put cujem da je neko skinio termostat a motor se poce pregrijavat.
Eto, kod malog mede je to upravo tak, tj kuha.
Pisali smo već o tome u ovoj temi, a imaš i objašnjeno zašto se to događa pa ako te zanima prolistaj.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Onda smo napravili od komada aluminijskog lima jednu cijev i stavili ju u kućište termostata tako da sad nema šanse da se pregrije. Inače vozač je težak po gasu.
gomahers
8 Srp 2011
pitanje za one koji su skidali..
ovaj zupčanik,ispod njega je kuglica,kao utvrđivač položaja i naravno opruga.. e sad..meni je to u tim svim rastavljanjima se shebalo...a sad me zanima...dal se može šta kroz onaj poklopac ispod tog zubčanika
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda ako namjestiš ručicu tako da bude zupčanik u prednjem položaju bi onda mogao sa stražnje strane malo povući van osovinu kardana pa bi možda onda mogao staviti oprugu i kuglicu. Znam da na taj način može ispasti van.
zore22
11 Tra 2015
Skines poklopac i oslobodi osovinu straga ,onu ploču odvij i lagano povuci osovinu dok ne spadne zupcanik!!
kad on spadne zaokreni osovinu,na njoj treba bit rupica tu vrati kuglicu ,osovinu nazad i to je to
