Ursus C-335 MALI
gomahers
8 Srp 2011
Proces je vjerojatno isti,samo sto.dodtatno moram skidat hidraulik... A ulje se svakak mora ispustit
zore22
11 Tra 2015
Jel sjedalo za ursusa moze i na IMT ?
mislim da su nova sjedala univrzalna il sam u krivu?
dado6340
31 Svi 2013
Ja sam kupio univerzalno sjedalo (reko trgovac), ali za ursusa 355 pa sam ga morao prerađivati.
niho
25 Tra 2011
Lijep Vam pozdrav forumaši. Vlasnik sam malog ursusa i imam 2 problema:
1. iskače iz 1i 4 brzine i rikverca tj. kada ubacim samo se mjenjač vrati; rekoše nekih utvrđivač brzna (kuglica ispala ili tako nešto). Kako da to poravim?
2. curi mi ulje kraj kardana iz mjenjača? predpostavljam da je semering. Kako ga najjednostavnije zamijeniti?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Što se tiče semeringa straga imaš 4 vijka koji drže ploču oko kardana na kojoj je semering. Skineš ta 4 vijka i uzmeš dva vijka M8 i zavrneš ih u one dvije rupice na toj istoj ploči koje se inače ne koriste, one služe kao izvlakač. Svakako vadi ulje prije toga ili parkiraj na jaaakoj nizbrdici. Zamijeniš semering, staviš mase za brtvljenje i vratiš gore :D
Del bi ruku u vatru da poklopac semeringa drži šest vijaka.
Za iskakanje brzina bi ti preporučil skinuti poklopac mjenjača kad bu već ulje van i pogledati.
Iz mnogo brzina to iskače da bi se samo tak kvar riješil.
niho
25 Tra 2011
Hvala Vam na odgovorima, za vikend ću pokušati zamijeniti semering. Što se tiče mjenjača skidao sam veliki poklopac i jednostavno bez ikakvog otpora mogu pomijerati sa desne strane (gledajući kada sjedemo na traktor) onu polugu koja unacuje u 1 sporu, 1 brzu (4 brzinu) i brzi i spori rikverc, dok za 2,3,5 i 6 brzinu (lijeva strana gledajući kada sjednemo na traktor) polugu ne mogu lahko pomijerati tj. ubacivati u brzine.
hodor
22 Sij 2013
Jel znaš možda koliki protok i tlak razvija ispravna pumpa?
Tlak se otprilike može ispitati na način da na pumpu spojiš neko prozirno crijevo i digneš ga u vis. Za svaki 0.1bar treba ti metar crijeva.
Na sličan način se može ispitati dobava, kanta i štoperica:^):
niho
25 Tra 2011
lijep vam pozdrav. naisao sam na jedan problem na svom malom ursusu. u želji da zamijenim semeringe na poluosovini i kočnice (koje su skroz otišle) skidajuči lijevu trubu raspao mi je se ležaj (valjkasti) jer vidio sam oštečenja na dijelu koji treba da drži valjke. pošto sam amater može li mi neko reći kako se zove taj dio da ga mogu naručiti. Usput da pitam pošto mi je se pomjerio konusno tanjirasti i sve što je unutra jer se mora rasklapati i gornji dio gdje je hidraulika ili se može naštimati nekako drugacije. nisam imao sada kada da fotografišem jer je mrak ali ću postaviti fotografije. izvinjavam se da dužem postu.
niho
25 Tra 2011
ovaj dio što drži ovaj valjkaski ležaj mi je odišao
    74 KB · Pregleda: 496
Pozdrav svima, imam problem na hidraulici svog ursusa pa se nadam da je netko imao sličnih iskustva i da se to da rješiti. Znači pod večim teretom mi propada hidraulika i opet se vraća u položaj gdje je bila, za sad to nije jos tako jako izraženo al bih htio to rješiti da sam miran od toga...zahvaljujem unaprijed svima koji mogu pomoći na bilo koji način
Marko355
16 Lip 2008
To ti se počelo odjednom događati ili već duže vrijeme?
Rješenje ti je poklopac hidraulika dole, promjeniti manžetne i kariku na klipu, gumice u razvodniku i peglaj dalje dok opet ne krene. Investicija manja od 100 kn ako radiš sam, barem kod mene.
Skužio sam prije nekoliko mjeseci da je počelo lagano propadati i moram to rješiti, kupio sam danas gumice u setu, investicija od 65 kuna al bude počekalo da završe radovi jer ne ću stici to složiti iako mi je sad poklopac dolje i bilo bi najbolje to rješiti
Tomo1987
4 Kol 2010
Ako ti je poklopac dolje zamjeni manžete i kariku, jer je to uzrok "zocanju" poskakivanju poluga.
