Ursus C-335 MALI
ChykaKure
4 Velj 2013
Znam što misliš, izgleda malo jadno na tom dijelu, al necu ovdje ici off, mozemo tamo... Namjeravam i sam promijeniti glavu volana, al čekam mercedesovu servo glavu. Ramena rukavca su oko 360kn i poprecna spona 180kn... Ne znam dal bi se mogla upotrijebit postojeca, desna, malo skratit i ubacit ravne krajnice spone... A to sa kuplungom me pravo zanima, ovo je jedino mom malcu zabavno.
Znaš da je i meni. Nocas bio mraz. Stoji vani bez haube, samo najlon gore, a kad sam ga okrenuo sastavi nakon dve sekunde. Ici ce kasnije i grana sa grijačima. Gledao sam da su stavljali baklje sa mf-a, al pokusat cu sa obicnima, električnim...
Nemoj ga pokrivati najlonom jer ispod najlona je stalno mokar kao da je non stop na kiši.
Radije nek kiša pada po njemu jer što kiša namoči vjetar posuši a ovak vjetar ne može pod najlon i sve pohrđa.
ChykaKure
4 Velj 2013
Ma prekrijem ga nocu, a preko dana sklonim. Imam malu garazu, al smeta onaj zastitni luk iznad, pa ga ne mogu utjerat... Vidio sam da si preporucio blokiranje papucice spere kod skidanja desne trube. Jel dovoljno da je se tisne dolje ili je treb usperat u voznji pa blokirati?
Rijetko imam priliku, jer traktor je malo na cesti, a gazda je malo, da tak rečem...ljubomoran.
Već to duže pokušavam, ali nemam priliku (dok gazde nema).
Kad digneš kotač u zrak malo ga zavrtiš da špera uskoči i tak osiguraš stisnuti prije skidanja trube.
Ako je misliš, a vjerujem da misliš onog kod Gorane onda bi ja mogel probati. Imam tam kredit ;)
damirko
15 Kol 2016
Čudim se kako poljaci već dosad nisu smislili neko rješenje za ergonomičnije kvačilo na tom svom tehnološkom dragulju... Probao sam sa google translate na poljskom naći nešto o toj temi ali ništa. Izgleda da njima dobro i ovako
Ne. Kod njezinog ćaće ;)
Svejedno, koji god od nas uspije.
A ništ, odi ti onda k pepiču, a ja bum probal kod nje. Pa koji prije ubode.
Ali nije baš bog zna kaj dobil s volanom od Tama, jedino kaj to niko nema ali ne mota se puno lakše.
Videl sam kod čovjeka kaj je servo ugradil, i probal motati, doslovno ga prstom motaš. Nije ga baš uklopil in estetski ne izgleda ali definitivno funkciju ima.
Nisam ga imal priliku voziti, no taj volan ima osjetno manji povratni udarac, a i ti je već puno.
Sigurno da nije ko servo ili hidrostatički, ali je bolje od originalnog.
Nisam ni ja, a da ti bum iskren nije me baš puno to ni zanimalo. Ima tam na dvoru ljepših slika nego je Ursus. Pardon, bilo je...
Po riječima gazde ispočetka je bil zadovoljan ali kasnije u radu baš i nije to bilo ono kaj je on mislil da bude.
ChykaKure
4 Velj 2013
Dok čekamo slike poluge kvačila i/ili mlade gazdarice :), jel zna tko šta se spaja na kombiniranom satu na lampicu označenu sa KOR (KFM na starom satu)?
    42.6 KB · Pregleda: 26
ChykaKure
4 Velj 2013
Ima iza kontakt. Samo jedna žica. Nije mi bilo jasno dal ima neku funkciju ili je samo radi svjetla. Taman je polozajem iza toga. Iskreno, nisam spajao, prevrcem danas malo sat, pa me bacilo u razmisljanje...
Marko355
16 Lip 2008
Jel se moze izvuci sa donje strane grlo? Ja bi isto rekao da je to lampica za osvjetljenje sata.
ChykaKure
4 Velj 2013
Eto, i to smo rijesili :) Ovih dana sam muko mučio sa slavinom goriva. Curi na bakrenoj brtvi, curi na onoj polugi zasuna, curi ispod. Odem i kupim novu, bakrene podloške... I opet curi, još i više, na polugi. Na kraju sam iz stare slavine izvukao polugu i usarafio veliki vijak, sve zategnuo, i za sada, ne curi nigdje... Fascinantno loše slavine, a nije mi ponudio nikakvu drugu zamjensku. Navoj slavine odgovara 3/8' al se nipla ne može ušarafit u rezervoar. Zakompliciraše ga s time, ajme...
Probaš naći bakrenu podlošku koja se koristi (kod auta, i dr.) za čep ulja na karteru. Ta podloška je drugačijeg oblika i bolje brtvi, ta podloška je presavinuta (ako imaš u vidu kako izgleda podloška na svjećici), ova je takvog oblika. Ima ih za kupiti u svakoj trgovini auto dijelova, samo tražiti određeni promjer.
