Ursus C-335 MALI
swand
2 Lis 2018
A ništ, odi ti onda k pepiču, a ja bum probal kod nje. Pa koji prije ubode.
Ali nije baš bog zna kaj dobil s volanom od Tama, jedino kaj to niko nema ali ne mota se puno lakše.
Videl sam kod čovjeka kaj je servo ugradil, i probal motati, doslovno ga prstom motaš. Nije ga baš uklopil in estetski ne izgleda ali definitivno funkciju ima.
Ja stavio električni servo od auta, mota se s malim prstom, lakše nego na autu.
Kad mi servo ne treba jednostavno ga ugasim na prekidaću.
ChykaKure
4 Velj 2013
Vidio sam to na youtubu, na 355 mislim... Jel ti problem poslikat, i ubacit neke fotke? Dodati tehničke podatke o ubačenim dijelovima i preinake...
swand
2 Lis 2018
Napravim video pa dignem negdje
Vrlo je jednostavno, originalnu osovinu volana sam skratio na željenu dužinu, cca 12 cm ako se sjećam, tokar je napravio spojnicu te osovine sa osovinom servo motora.
Tokar je napravio čahuru koja na donjoj strani ima prihvat sa 4 rupe tako da paše original na mjesto a sa druge strane je prihvat sa 6 rupa na koji se montira servo.
21949
lp
swand
2 Lis 2018
Možeš uzeti bilo koji, ovaj je od Renaulta. Malo mi je smetao rezervar, kojih 2 cm pa sam ga morao "udubiti" da ne smeta. Bilo bi dobro da je mrvicu manji servo.
ChykaKure
4 Velj 2013
Sviđa mi se i ta opcija. U vožnji isključiš, i lagano dalje, a nema trajnog opterećenja motora kao kod klasične servo pumpe...
Griješiš. Servo pumpa stalno cirkulira ulje, ali dok nema skretanja ne daje tlak i nije opterećena.
Ovdje je to alternator, tak da je svejedno kaj oduzima snagu motoru.
ChykaKure
4 Velj 2013
Nije ona, al motor traktora je... Znam princip rada. Htio sam naglasiti samo da je praktično, uključiš si ovo kada ti treba. U vožnji ga nije problem motat. A još mi se sviđa što je položaj originalnih ramena dosta visok, pa nema opasnosti od panjeva ili vožnje po vagašima.
Tomislav01
16 Lip 2019
Ovaj je u mojoj familiji od 1976g i zbilja se naradio,a jako je slabo ili nikako odrzavan pa reko odam pocast stroju i uredim ga. Nazalost nisam slikao cijeli proces rastavljanja i sklapanja ali rastavljeno je sve osim pumpe hidraulike u mjenjaca.
damirko
15 Kol 2016
Već sam ranije pisao o tome kako moj ursus teško pali zimi, a kad sam počeo pri paljenju koristiti industrijski fen, traktor se preporodio. Znači otpustim filter zraka i 15 sekundi usmjerim fen u granu i stroj pali na minus 10 kao da je plus 30. Sad razmišljam kako ugradit neki grijač zraka u granu. Da li tražiti originalne dijelove i od čega grijači pašu... Kako se uopće grijači spajaju? Mogu li se spojit na neki taster da ne moram mijenjati bravu, od kud povući struju? Da li je netko to radio da mi pojasni...
ChykaKure
4 Velj 2013
Ima raznih metoda. Pročitao sam cijelu ovu temu, pa ću ti samo prenijeti iz postova drugih članova. Znači, original grana sa rupama za električne grijače i grijači - suhi, kao kod auta, ili preinaka, bušenje postojeće sa ugradnjom naftnog grijača - baklje, navodno od mf130 paše. Drugo, orginalna brava ima dva stupnja, prvi je za zagrijavanje, drugi za startanje, sad ne znam koliko bravica može izdržati struje, vjerujem da može dovoljno, jer je predviđeno za to... Spojiš samo + sa bravice na pozitivni kontakt grijača, masu ima sa kućišta. Nadam se da je pomoglo. Pozzz
Crni Borislave. Velikom medvedu grijača netreba. Poznato je da oni pale bolje čim bolje zima steže.
Jedino ako ona cijev koju je neko ugradil na poklopce podizača ventila ima svoju svrhu i na nju ide kak je debela.
Kaj se malog tiče, grana s grijačima je riješenje od par kuna i pokazalo se kao dobro za lošiji motor.
