Ursus C-335 MALI
LAKI
13 Velj 2019
Kako po tebi treba?
Pa imas samo dva nacina, znaci kontra od ovoga jer ce bolje uvlaciti vazduh jer su ti ovako krajevi peraja okrenuti prema hladnjaku
Ako se na onoj slici okreću suprotno od kazaljke na satu onda su dobro postavljena pera.
Upali motor i vidi kamo puše
Nisu dobro okrenuta peraja jer vidis da su krajevi okrenuti prema hladnjaku
Lopatica započinje sjeći zrak plosnatijom stranom, a na izlaznoj strani je sve više zafrknuta: ventilator.jpg
senpai
23 Lip 2020
E pa kolko vrijedi po vama ovaj traktor?
Nije se naradil, nije bilo ni ozbiljnih popravaka po njemu kolko znam.
Stoji već dugo ali je spreman kad treba!
Nisam siguran ali mislim da je i od prvog vlasnika.
Pa molim da pobliže recite vrijednost istog, da mogu čovjeku pomoć, planira s njim u oglas.
Realno da meni moj čovjek napravi cijeli servis cijeloga traktora (sve generalka motora,volan brenze hidraulika..) i da je papirnato(vlasnik 1/1 ...) ispravan i tehnički ispravan (boja žmigavci lampe...) ja nebi dal više 15000kn. sada od te cijene samo oduzimaj kvarove i probleme.
jedan sused je platil 12-13000 kn ursusa. al se zajebal. nakon 1 godine (on ne radi ništa samo drva vozi) počela vode da curi u karter. kada se skinule košuljice cilindara pukla gumica. otvorili ležaje radilice oni gotovi. ništa generalka motora. koliko je bila neznam. ali 5-7 tisuča kuna.
drugi sused je pak menjal svoj 539 za ursusa sa lošom hidarulikom.
senpai
23 Lip 2020
da ali stari su oni 3 kao mali tanjurići. ovaj novi kada se stavi nema rupe gore za šeraf i previsok je.
ChykaKure
4 Velj 2013
Uslikaj gdje ti se nalazi filter taj, pa ti kažemo kakav ide
Slika dekla. Jel jedan vijak i kao tanjurić ili dva...
ChykaKure
4 Velj 2013
Baš smo danas mijenjali manžete klipa hidraulike... Tak da mi je sve svježe 😁
    45.6 KB · Pregleda: 30
ChykaKure
4 Velj 2013
Idu ti tri sita kao tanjurići za kavu. Svaki košta cca 38 kn. Ja sam ih našao u TVAK traktor centru. Obvezno sačuvaj brtvu jer nećeš naći drugu. Ja kad perem filtere svoju očistim, i namažem crvenim silikonom. Ako budeš kupovao, kupi grube filtere, fini se prečesto štopaju,a grubi su dovoljno gusti. Aluminijsko kućište sa finim pletivom. Kad počne brujat hidraulika, rastaviš, opereš, ispušeš kompresorom, složiš, namažeš brtvu silikonom i peri - deri.
Ovako otprilike izgledaju....
    12.8 KB · Pregleda: 11
