Ursus C-335 MALI
damirko
15 Kol 2016
Kako ti znaš da li je to najbolji odgovor ako sam ne znaš provjeriti ispravnost špere?
Igor8
16 Lip 2020
Epilog priče sa smrznutom vodom u sistemu :
Led je izbio 4 čepa na mestima gde su obeleženi:
Hladnjak po malo kaplje na mestu gde je donje crevo spojeno, na bloku kod broja motora po malo kaplje.
Kako bi se to moglo popraviti?
Valja li onaj prah za zaptivanje hladnjaka ili mora blok na varenje ?
Zamenio ulje, ostavio traktor da radi neko vreme radi provere da li meša vodu i ulje.
Kupio antifriz.....:hahah:
Hladnjak zalotaj, a blok namaži tekučim metalom pa dok se drži dobro, a kad otpadne ponoviti postupak.
Igor8
16 Lip 2020
Hvala Vam na savetima drugari !
Probaću prvo sa onim prahom za zaptivanje hladnjaka, za tečni metal je i meni palo na pamet.Bitno je samo da curenje nije na unutra ka motoru, pa da meša ulje i rashladnu tečnost.
Ipak šteta nije velika koliko je mogla da bude🤬.
Mašina radi nepromenjeno, testiraću ga sutra sa dve ture drva da bih video kako se ponaša pod teretom, jer dok mašina ne radi, ništa ni ne kaplje.
Nemoj točiti ništ u hladnjak, praške, kave, paprike..... te stvari čepe i tam gde ne treba.
Radije zakrpaj izvana.
senpai
23 Lip 2020
kava u hladnjak je ok. ja stalno stavljam vruču vodu u traktor zimi i ispuštam. barem jedno tjedno traktor radi ako ne i češče. stavljam kafu svake 3-4 godine. ja imam imt 533 bez termostata i njemu to ne smeta.realno imr motore ako je sve ispravno je teško pregrijati.
damirko
15 Kol 2016
Smeta to motoru samo ti to ne znaš. Jesi li se kad zapitao čemu služi termostat i zašto svaki motor ima specifičnu količinu rashladne tekućine u sebi...
Igor8
16 Lip 2020
I ja sam tako radio od 2015. godine od kada sam kupio traktor - stalno sam sipao vodu, i kada sam je ispuštao, bila je prljava, pa sam odustao od sipanja antifriza.
I ja traktor koristim zimi, dok god nema puno snega, sipam toplu vodu pre prvog jutarnjeg paljenja.
Posle izvesnog vremena, sistem se iščistio, ali sam ja nastavio sa vodom- i eto-momenat nepažnje i napravio sam sam sebi problem.Sada curi i pušta, do tada nije nigde.
Nadam se da Vam moj primer može poslužiti kako NE treba raditi, i kako ipak ne može čovek od jednom nekoliko stvari raditi i osvemu istovremeno razmišljati...
damirko
15 Kol 2016
Sistem i je prljav zbog vode unutra. Stalnim ispuštanjem vode dopuštaš koroziji i kamencu da odradi svoje. Ako je sistem prljav, ispereš ga i onda ulij antifriz, vidjet ćeš da će ostat čist dugo vremena.
Igor8
16 Lip 2020
U pravu si u potpunosti - sistem se iščistio posle godinu dana, pretpostavljam da je prethodni vlasnik sipao vodu koja i nije bila baš najčistija-antifriz je sada u njemu, ali sam skupo "platio školu"...😞
Sandokan65
1 Pro 2019
Možete i zavarit to dobar varioc odradi. Al antifriz je zakon .
Rodja!
22 Sij 2022
Da li postoji pločica proizvođača na fabričkoj ursus kabini? Ako postoji, da li neko zna gde se nalazi i kako izgleda?
