Ursus C-335 MALI
Izgleda da nemamo nikog na forumu da ima prednji pogon na malom Ursusu, pa me zanima da li zna tko koga da ga ugrađuje? Ali da funkcionira prednji pogon i kardan u isto vrijeme? Znači bez obzira da li kardan se koristi da se može uključivati prednji pogon. Za sad ovi naši dva iz Zagorja nemaju takve opcije pa me zanima da li zna tko još koga?
ChykaKure
4 Velj 2013
Da li postoji pločica proizvođača na fabričkoj ursus kabini? Ako postoji, da li neko zna gde se nalazi i kako izgleda?
Mislim da ti je na lijevim vratima, plava...
Antun 60
7 Velj 2022
Pozdrav,
Traktor ursus 335 tera zrak u hladnjak i pregrijava se. Stavita je nova glava, hladnjak, dupli propeler i termostat. Progori brtva glave i tera vodu iz bloka u hladnjak i iz hladnjaka izbaciva svu vodu van.
Moze neki savjet kako poravit.
Hvala
damirko
15 Kol 2016
Neravna ti je ili glava ili blok. Zato ti progori dihtung pa onda kompresija dođe do vode. Inače ispod stublina ide bakrena podloška, mozda je to netko nekad zaboravio stavit...
Ekipa u pumpi visokog pritiska i regulatoru broja okretaja se posebno ulje ubacuje ili je to sve jedan otvor, tj da li je to ulje zajedničko ili treba u svakog posebno uliti? U ovim uputama mi se to baš dobro ne vidi a u planu podmazivanja se za svako posebno navodi količina ulja. Znam za jedan otvor za točenje gore lijevo i za mjerač.
ChykaKure
4 Velj 2013
Na onom kraju regulatora do usisne grane imaš gore vijak za dolijevanje, a na dnu za ispuštanje ulja. A kroz mjerač sipaš u pumpu. Bar sam ja tako radio...
Kako onda znati koliko ga ima u regulatoru? Na slici oni prikazuju neki mjerač al nisam siguran da sam ga na svojoj vidio. To moram sutra provjeriti. Nekako mi veliki otvor za točenje u regulator a tamo ga ide malo a u pumpu gdje ga ide puno više da se toči kroz mjerač.
    36.6 KB · Pregleda: 13
    41 KB · Pregleda: 14
ChykaKure
4 Velj 2013
Ja sam sipao po servisnom priručniku količine.
Ovo su količine po priručniku...
    13.9 KB · Pregleda: 22
ChykaKure
4 Velj 2013
Po meni je tih 25cm3 ulja za pumpu malo. To je nekih 0,25dl = 25ml. Koliko ostali sipate u pumpu kad mijenjate?
0,25 dcl je premalo, tu nekaj ne štima. Bilo bi ok da je 2,5 dcl. Na IMT 539 natačem tako dugo dok iz pumpe ne izlazi čisto ulje. Količina ovisi kada idem nadolijevat ulje. Ako duže čekam onda sigurno treba više natočiti jer ima manje ulja ili više nafte u ulju. Količina koju natočim se kreće otprilike 1,5 - 2 dcl. Natačem iz pakiranja od 1l pa mi je teško točno procjeniti o kojoj se količini radi.
ChykaKure
4 Velj 2013
A vidiš gore po priručniku što piše... Nisam pametan. Ulje se ulijeva kroz mjerač, a sada se ne sjećam gdje su oznake. Sutra mi bošista vraća pumpu, išla je na reglažu... Baš ću pogledat...
Ja sam točio samo kroz onaj čep lijevo gore i pokušao sam umjesto njega staviti mjerač i ispada da ima ulja isto koliko i tamo gdje je mjesto predviđeno za mjerač, po tome ispada da je to ulje zajedničko. Ne kužim kako na mjeraču ima samo min a ne i max.
ChykaKure
4 Velj 2013
Veli bošista na onaj vijak na regulatoru se ulije bar dva dcl, a sa onim mjeračem naprijed se samo mjeri. Nominalna količina bi bila 2-2,5dcl motornog ulja.
senpai
23 Lip 2020
sused ima problem. kada mu je zadnji dio traktora u rupi onda hidraulika ne diže. kada je prednji dio u rupi onda diže. kada je na "ravnom" onda kako kada nekad hoče nekad neće. šta bi to moglo biti?
Jel ono u njega usisna cijev se uklapa sa spuštanjem poklopca i tu ima gumica?
ChykaKure
4 Velj 2013
Tako je. Ima mali prihvatnik kao konusni ekscentar koji malo pleše, ušarafit sa dva vijka u kućište mjenjača, kud dolazi ulje. Između tog prihvatnika i bloka ide brtvica.
