Ursus C-335 MALI
Logićki bi bilo da je iz mjenjača jer u motoru je crno.
swand
2 Lis 2018
:) da, nije mi palo na pamet
Dosta su ploče uništene, mijenjati ili ne? 20220518_184946.jpg 20220518_184922.jpg
Kakve znaju biti ovo nije prestrašno.
Ursus kvaliteta odljeva ....
Ako imaš viška penez uzmi nove, ali to vozi i tak kak je sad.
damirko
15 Kol 2016
Evo za sve ursus entuzijaste. Ja volim kad idem u drva da sve ima svoje mjesto na traktoru. Dosad sam H365 držao na limenoj kutiji na blatobranu lijevom. Moram na jesen lakirati traktor zbog rege, i već neko vrijeme kemijam gdje držati motorku. Jutros uz dosta inspiracije i varenja i šarafanja, smislio sam mjesto za pilu tamo gdje stoji aku. Klinerens je malo opao ali ni sad nije najniža točka, Kuka jest. Evo rješenja...
    74 KB · Pregleda: 43
damirko
15 Kol 2016
Kabal mi kratak a i tamo već imam kutiju za flaše vode i rezervni karnister s antifrizom
ipiipi
27 Svi 2022
Poz. svima. Nedavno sam nabavio mali Ursus C335, i odmah se pojavio problem. Naime kako je 1985.godište, bio je registriran, pa odjavljen 2007.godine, ali u knjizici vozila piše da je bez kabine. Sada navodno treba kabina ili luk. Koliko sam vidio nema na trzištu lukova baš za njega. jedino sam pronašao neku kabinu koja je od takvog ursus, čak i ima neku pločicu sa brojem, mislim da piše auto hrvatskai neki brojevi... Sada mi nije jasno jel moram na atest ili se to samo upiše, jel to tako prolazi? Bio bih zahvalan ako netko ima savjet ili iskustva oko toga.
ChykaKure
4 Velj 2013
Ako piše bez kabine treba je atestirati, inače neće proći na tehničkom. A možeš i riskirati sa "gore-dolje" al se ne isplati...
Ivan360
4 Tra 2016
Pozdrav forumasi , novi sam na forumu i imam big problem
Ursus 360 pukla radilica, sve smo fino zamijenili ali traktor u radu od 1000 do 1600okr radi čudno nemirno kao šestak 🤔 kao da se cuje lupanje
Bos pumpa bila kod majstora veli sve 5 dizne sve ok ,pali ok ko mina, gas prima veselo, ali?!
Ima tko kakav savjet iskustva unaprijed hvala!
Postar
23 Stu 2012
Pozdrav svima. Imao sam takoreći sudar pa mi se raširili točkovi i polomljeni graničnici. Graničnike zavario ali mi iskočili rukavci iz ležišta u kućištu volana.
Koliko zuba polumesec da izbrojim pa da postavim rukavce?
Da li je tko vidio koji primjer malog ursusa sa prednjim kardanom? Poljski mi baš ne ide da tamo tražim i vidim pa me ovako zanima ako je tko slučajno negdje naletio na to, jer ako ga uzimam sa radilice gdje mi je najdostupnije bit će prebrzo, jedino ako neku redukciju složim. Nije baš da mi treba previše al volim izazove i malo razmišljanja za zimu.
Najjednostavnije ti je izvleči osovinu ispod traktora, skroz sa stražnjeg kardana, a tam napraviti prijenos lancem na uzdužnu osovinu. Na taj način s prednje strane dobiješ dobar (lijevi) smjer, a ako hoćeš, otraga na lačaniku možeš i ubrzati kardan na 1000, tak da se vrti kak i većina prednjih kardana.
U sredini će mi smetati za prednji pogon koji je u planu, a ne treba mi da je ubrzan. 540 bude dovoljno, al ak idem sa zadnjeg onda moram promjeniti smjer zar ne?
