Ursus C-335 MALI
Za kalač na prednjoj hidraulici trenutno a onda tko zna što mi još padne na pamet.
Prednji kardan se standardno vrti suprotno od zadnjeg (kad gledaš u kardan), odnosno suprotno od smjera vrtnje motora.
Znači, za kalač ti ne paše ;) Onda samo napravi duge cijevi hidraulike i pumpu postavi na stražnji kardan.
Zakaj na zadnji kardan, kaj nije bolje na radilicu?
Ak ima multiplikator i pumpu na kalaču, onda je nepraktično otpajati pumpu.
Ta ideja o pumpi direktno na radilicu se je meni isto vrtila po glavi ili crijeva duža pa odostraga, bumo vidjeli. Nije mi trenutno sila to riješiti, više je ideja na razmišljanju. Sad je u prvom planu pogon složiti naprijed.
Pumpu na radilici mogu i remeni goniti pa ju nije potrebno otpajati ;)
Barem na malom ima mjesta za to
ChykaKure
4 Velj 2013
Naprijed možeš izvući priključak kardana, gdje ima rupa za paljenje na polugu....
Više ne mogu, smeta prednja hidraulika. Najprije treba složiti prednji pogon a onda je to na redu.
Matia17
28 Srp 2022
Moze netko objasniti kako i koliko se stela kardansko i pogonsko kvacilo. To je stara korpa sa tri capice
Zalutal sam u ursus vode.
Kolega kupil mali 335. Stajal 15 godina, od prvog vlasnika s navodnih 1500 sati.
Ima ga nekih mjesec dana, jučer mu je zamijenil ulje i filter. Upalil ga je, nakon 5 minuta se sam ugasi i već se ne može upaliti.
Bio sad tamo, ručna pumpa radi, ali pušta gorivo jako na osovinici. Filteri prohodni, do boš pumpe dođe i čuje se kak curi natrag u rezervar kroz povrat
Gore na lajtungima nema nafte. Gdje je zapelo? 🤔
Dok vraćam polugicu gasa pred kraj se čuje da nešto škljocne, predpostavljam gašenje. Prvi put se srećem s ursusom tak da ima dosta nepoznanica..
    46.2 KB · Pregleda: 23
    52.2 KB · Pregleda: 23
Lijevo od ova dva lajtunga koji vode prema dizama vidi se na slici jedan lajtug (povrat na boš pumpu) i na njemu nije klasični šuplji vijak. To je iber druk ventil.
Skini ga dole, ključ 19, i na vrhu imaš vijak za ključ 14.
To odšarafi i ispod mora biti opruga i kuglica.
Možda je kakvo smeče ušlo pa propušta naftu u rezervar i boš pumpa nema dovoljno predpritiska.
E to..super,hvala..
A kaj je ovaj vijak na vrhu? Crveno ofarban, za ravni šrafciger, pored 2 lajtunga
Stavljeno novo crijevo, pumpica. Ovaj ventil rastavljen i nije bilo smeća. Filteri novi. Nakon pumpanja i dalje gorivo odlazi u rezervar. Na lajtung prema dizni ništa.
Što mogu dalje?
Da nije polugica gašenja blokirana?
    66.1 KB · Pregleda: 16
    54.7 KB · Pregleda: 16
    52.2 KB · Pregleda: 16
Riješio.. Zacvikala polugica. Otvoril sam ovaj poklopac s prednje strane i malo razradil.. Nije bilo ulje unutra, nego neka mješavina vode i nafte.
Isto tako i u onom dijelu iza..
Kolko ulja ide tu cca unutra?
