Ursus C-335 MALI
damirko
15 Kol 2016
Dotegni graničnike s bočnih strana kućišta volana. Oni određuju koliko će uzubiti polumjesec u osovinu sa spiralnim navojem. Moraš paziti da ne pretegneš pa onda nećeš moći motati volan. Probaj prvo s time
I vodi računa da je luft uvijek najveci na sredini jer se na motanju nikad ne podere.
Postar
23 Stu 2012
@Kure, pa kod nas kvalitet novog je upitan,kako se naleti.
@damirko, jesam probao ali bude teži volan,kad opustim za malo opet vremenom dobije luft.
@Muha,da logično da na sredini luft veći.
Pre par godina sam proklizao na kiši pa sam udario u betonsku ogradu. Graničnici na trapu mi pukli od udarca.
Moguće da se polumesec možda pokrivio tada.
Inače jedno vreme sam koristio 335 sa ugradjenim servo volanom,lepo radi, mada bi ja ostao na mehanici.
Realno mali ursuz kada sve ok, volan mu nije težak.
Nekad prije 20 godina kad smo imali samo malog ursusa i batuje 160 frezu išlo je bez problema a sad kad je zemlja sve teža za obradu i u445 gdje ima ipak više snage ima s njom problema. Sve ovisi kakva je zemlja, nema baš nekog univerzalnog odgovora.
tejči
2 Ožu 2024
Pozdrav imam jedno pitanje na traktoru usrsus c 335 smo napravili generalku na motoru a sad posle 50 ur sam vidio da je kod auspuha jedan cilindar masten šta bi to bilo
Jel si delal kaj sa njim ili je brundal dugo na istom gasu?
Tak sam si i mislil.
Uvedi ga u neki pravi posel i sve bu dobro.
Yeti
2 Stu 2014
Pozdrav svima !
Pokušao sam naći odgovor na problem koji me muči, ali 216 stranica...ko bi to sve pročital.Uglavnom, imam prastarog malog medu koji je do prošle jeseni radio ko urica, a onda je počelo - upalim ga, sve super, nakon 5 minuta frezanja počne se gušiti i gubiti gas, pa ako ne prestanem crkne. Pustim ga pol vure na miru, upalim i opet nakon par minuta gubi snagu i crkne. Skinuo sam rezevoar, očistio, promijenio sva 3 filtera, na kraju i pumpu goriva, ali nije pomoglo. Ako netko ima ideju kaj dalje stvarno bi mi pomoglo. Trebam taj traktor, nemrem 2 hektara s flaksericom pokosit. Hvala unaprijed.
Yeti
2 Stu 2014
Hm, šlauf nisam dirao jer je kroz njega normalno teklo gorivo čak i slobodnim padom, a filter zraka sređen prošlo proljeće. Kosilo se nešto visoke ambrozije nakon toga, može biti da ima peludi u njemu, pa budem i njega provjerio. Usput, ovi simptomi nemaju veze sa bosch pumpom? Stalno imam dilemu oko ulja u pumpi, nikad ne znam jel ga treba dotočiti, jer u uputama traktora piše da treba, a netko je tu na forumu napisao da se podmazuje gorivom.
Kako spominje #Abra!
Negdje ti je zaštopan dovod goriva!?
Nakon pola sata traktor se ugasi, onda treba pričekati da doteče novo gorivo
Abra
21 Tra 2022
U boš pumpu ide motorno ulje isto kao i u motor. Ako je gorivo u komori znači da bi trebala doktoru. Imate mjernu šipku sa oznakom minimuma, onaj vijak sa urezom za šarafciger i kronerom sa gornje strane pumpe gdje se lajtunzi šarafe . Maksimum ne znam koliki je, vjerovatno dok ne poteče ulje kroz preljevnu cjevčicu na zemlju a ima i u uputama koliko ide ulja pa najbolje kod izmjene pogledat koliko je na šipci kad se ulije propisana količina
Yeti
2 Stu 2014
Nisam ja u ništa siguran :) Zadnji puta sam rastavljao neki motor prije rata... Ne čuju se neki neuobičajeni zvukovi, valjda bi se čulo da riba radilica. Niš, budem probal propuhat sve lajtunge, pregledati sve filtere još jedanput, pogledal bum za to ulje u pumpi, ako to ne upali ima u selu majstor, pa nek se on igra. Hvala na savjetima.
