Ursus C-335 MALI
puki22
27 Ruj 2007
Tak nekaj sam si i mislil. Sad budu išle SVE opruge i to nove.
Budem malo bedru treniral 8)
Jučer sam pral stare lamele i videl sam da pogonska nebu valjda više išla, zakovice na srcu su popustile i ima dosta lufta.Neznam dal se bi isplatilo to iti popravljat.Ili je bolje da nanitam ovu zamjensku koja je trenutno montirana.
Evo i malo slikica.
gomahers
8 Srp 2011
jel su se to zakovice zaglodale ili rupe dobile luft?!...u svakom slučaju bi ja tu staru slagal,ako nisu rupe u luftu:?
Ovu koja ima lufta na nitnama zaboravi.
Probaj nabaviti TMS-ovu.
puki22
27 Ruj 2007
TMS-ovu veliš?
A kaj misliš o ovoj manjoj od kardana?
Bolje nova pa nek bu i TMS-ova ili da odnesem ovu na nitanje?
Inače imamo tu jednu gospođu koja to kvalitetno odradi.
Koji bi bil dalje postupak za zamjenu semeringa spojničke?
Treba kaj getribu rastepat ili bi to išlo sad ovdje od strane zvona?
Prošli put ga nisam menjal neznam ni sam zakaj, stavil sam samo novi onaj aluminiski prsten na radilici.
Sad sam se čul s čovjekom s dučana i veli da su njegove lamele "KOMFORT"-Poljska.
I opruge dolaze tek drugi tjedan....
gomahers
8 Srp 2011
E ljudovi...pitanje...jel meni riknula pumpica od hidraulike?! regulator je zrepariran... teško mi diže teži teret...samo pod velikim gasom....inače dva muža od 100 kg digne bez probljema... ali utovarivač za stajnjak (450kg) digne dokle more,znači malo od zemlje... ili recimo prigrtač sijena, koji je fest dugačak unazad,pa mu je isto teško... a to msam primjetil odkad mi je noga utovarivača zapela,a nisam vidio i dizal sam u zrak isam je napravil neki "pfff!" ili "psss" zvuk i odonda problems! sad,šta je to? dal semering i one gumice,što je negdje muhaničar spominjal?
Da joj mater,ak je pumpa,a pred godinu i pol sam kupio novu....
Inače kad digne,drži po cijelu noć,ne pušta...
Neznam kak još da vam opišem simptome... ugl...prvo sam mislio da je razvodnik,pa sam stavil drugog... i opet isto... bu me izludil taj "idraulik"
lisnik
15 Velj 2010
Ako drzi kad digne onda mozes eliminisati klip i cilindar.Oni su ok.
Žuti org
19 Svi 2012
pozdrav da se malo prikljucim temi posto imam i ja malog medu.
jesi li gledal filtere da se nisu mozda oni zacepili
gomahers
8 Srp 2011
jep...filteri također novi...ništa začepljeno,kućište diferencijala i mijenjač komplet oprano,ispuhano,osušeno...zatim novo ulje i filteri..... ma bedak...kad mi je već bio poklopac dolje,što nisam razmontiral pumpu..... sad opet moram skidat..........:evil:
gomahers
8 Srp 2011
ocito da nema druge a te pumpe su dosta lose kak se meni cini jer je na mojem vec 3.
A vrag ju jebi....ona prva (originalna) je bila na njem do pred godinu i pol dana.... a ova...šrot... a 74.godina je...
Najvjerojatnije je izbilo O-ringe ili semering, ali znači da je došlo do preopterečenja koje bi trebal sigurnjak regulirati, samo mu to ovaj put nije pošlo za rukom...................
adult upload image
gomahers
8 Srp 2011
onaj sigurnjak na cilindru? ak je taj,ko to zna dal to radi...... vidio sam da si negdje spominjal da je to bolna točka tih pumpi....još ću probat i to pogledat....
puki22
27 Ruj 2007
Danas bi trebali stiči dijelovi za kuplung, pa bi večeras počel i sa rastepanjem pošto je najava za loše vrijeme ovaj tjedan.
TMS-ovu lamelu tu v zagorju nemrem nigdje nabaviti.Samo "KOMFORT".
Tak da najveroatnije ide nitanje zamjenske pogonske i originalne kardanske.
Usput bum i zamjenil dihtung kartera koji mi več visi na zidu jen cajt.
Kaj bi s semeringom na spojnički? Koji je postupak? Mi je to sad usput?Ili treba menjač raskapat???
hmm...imam drugi,sa nekakvog drugog poklopca hidraulike.... a kak da ga ispitam?!
Ako nikak drugačije na aparatu za ispitivanje diza
puki22
27 Ruj 2007
Evo medo je napola.
Unutra na prvi pogled sve izgleda više manje normalno.
Krivac ranog klizanja bi trebalo biti ovo.
Ljevo je novi desno stari ;)
Eee sad pitanje?
Kaj bi s lamelama?
Mijestimično je pogonska ko nova.
Ova kardanska je dimila a od pogonske se samo osjetilo klizanje.
Bi opče diral lamele?Ovak mi izgledaju dosta dobro?
Bude dovoljno samo opruge mejati?
Opruge sam kupil več sve 12. ugrađeno ih je sad bilo 9.
Da stavim sve 12 sad ili bude kuplung kak kamen?
Evo još slikica pa da čujem mišljenja.
