Ursus C-335 MALI
Znam da je off topic al da malo zasladim ovu temu:
Ime je nastalo iz popularnog "ZET" iz loga Zbrojovka Brno (tvornica oružja, gdje je proizveden prvi traktor Z25 1945-e) kojem su dodana dva zadnja slova riječi traktOR. Zetor posluje u 43 države na 5 kontinenata. Od 1946-e prodali su više od 1.1 milijardu traktora. Proizvodnja se odvija sukladno ISO 9001 normama. Svi Zetorovi klijenti dobro poznaju Zetorove vrijednosti: dugu i uspješnu povijest, visoku kvalitetu, jedinstven dizelski motor, niske radne troškove i odličan dizajn.:icon_biggrin:
Bio sam u toj tvornici davnih godina oko 1985 ili tu negdje kad se pojavil 77xx .
crni100
8 Sij 2013
Kad budem probavao ovog Ursusa c-335 na što najvise moram obratiti paznju?
Nemam baš takvog traktora u blizini da bih nekog poveo ko ga dobro poznaje.
lipic
20 Svi 2012
obrati pažnju na zadnji kraj dali je mastan oko bočnih reduktora i onih truba koje idu iz getribe,ako puštaju semerinzi ulje iz getribe onda se maste kočnice i sto čuda oko toga,ako to pušta onda treba raskopat zadnji kraj a ima tu dosta posla
zgzac
3 Kol 2012
Motor ti mora jednolično raditi, ne smije se zaletavati i usporavati kad mu daš gas na cca 8000 okretaja. Pazi da voda sirkulira u kileru, otvori lagano čep za naljevanje ulja i vidi da li ima kakvog prskanja ulja, ili dima, isto napravi sa mjeračem ulja ! Obavezno se propeljaj i vidi da li dimi i muči se kad ide uz brdo. Prije paljenja stavi ruku na motor i vidi da li je topao ili hladan. ako je topao, vjerojatno je prije zagrijavan tako da bolje pali.... razdvoji kočnice i probaj da li svaka za sebe koči... uf... ima još svašta
Kad kupujes stari traktor moze bith puno stvari i budi spreman na popravke sitne.
Kolega zac je krivo napisal okretaje,traktor nemre do 8000 nego 800.:icon_biggrin:
Ak se opce ne kuzis u ursusa uzmi mehanicara sa sobom i traktor netreba ljepo izgledat da bi bil dobar jer to su stari jako stari traktori,bitno je da je sve na njemu i na svom mjestu.
Ak je motor i ge riba ok nemas kaj razmisljat jer to s t najbitnije stvari.
A ak negdje masti mehanica najbolje zna jel to opasno.
Kak veli zac ak negdje kod zadnjeg kraja masti otisel je semering i puno je posla a semering kosta 50kn,al majstor puno vise jer mora svasta raskapat.
Ja kad bi kupoval tak stari traktor trazil bi da izmjerimo kompresiju pa vec imas neke smjernice o stanju motora.
Bimbo
11 Velj 2009
obavezno zaljuljaj zadnji kraj traktora ako osjetiš luft u točkovima bježi što dalje od njega
crni100
8 Sij 2013
Isao sam danas gledati Ursusa kojeg sam mislio kupiti i...nisam kupio...
Dosta masan motor,oko rucice za saltanje masno,lijeva strana iza traktora na vise mjesta masno kao i oko kardana,Lijeva pogonska guma sa unutrasnje strane isprskana od ulja nisam zakljucio odakle je doslo,pri ljuljanju zadnjeg dijela nisam primjetio nikakav luft kabina stoji ukosito vjerovatno od izvrtanja,prednje staklo-sajba nije od ursusa kraca je po visini,pri kretanju treba drzati mjenjac u 1.brzini jer se vraca iskace...zaista lose izgleda.
Dabio
28 Velj 2012
Re: Ursus C-355
<Društvo hitno trebam pomoć!!! Imam ursusa 335 i danas bio u šumi i izgleda da mi totalno oslabila pumpa hidraulike jedva mi u šumi dignuo vitlo,morao sam nabiti pun gas da bi dignuo u zrak... Inače sam od prije primjetio da je slabija dok bi ga ugasio ako bi hidraulika ostala podignuta lagano bi padala ,ali je dizao bez problema sve priključke... E sada me zanima di mogu nabaviti najpovoljnije novu pumpu i dali mi netko može objasniti dali je teško to raskopat... Bilo bi poželjno ako netko zna neku snimku sa you tube ,kako se to radi,ja pokušavam uporno naći ali ne ide... Unaprijed zahvaljujem svima koji su mi voljni pomoć...
Re: Ursus C-355
Prvo moraš biti siguran da je do pumpe, a to se provjerava manometrom ili u nedostatku istog provjeriš na način da povučeš ručicu kipera i osluškuješ dali motor na leru zastajkuje.
I tu postoji mogučnost da te zavara, ali rijetko.
Simptomi mogu biti i takvi da na hladno dobro radi, a kasnije kad se zagrije otkazuje poslušnost
To kaj ti spušta nema veze sa pumpom nego je problem u cilindru ili u ventilu.
Pumpa se mjenja vrlo jednostavno odozdo samo treba prvo ispustiti ulje iz mjenjača i kučišta diferencijala.
Dabio
28 Velj 2012
Re: Ursus C-355
Hvala muhaničar što si mi se ti javio... Jutros kad sam krenuo u šumu dignuo mi je normalno dok je bilo hladno ulje,ali do šume imam 2 sata po ekstremnim putevima i još danas paklena vrućina sa obzirom da vitlo ima cca 200 kg ,jel moguće da se pregrijalo ulje?Prvo što mi je palo na pamet da nema dovoljno ulja ,ali kad sam stigao kući gledao sam i ima iznad polovice
Re: Ursus C-355
Moguče da je ulje razbito, moguče da je usisni filter poštopan
Re: Ursus C-355
Ako on riješi problem dizanja onda si bu on malo pocuknul sam prema gore kad bu njemo trebalo
Dabio
28 Velj 2012
Re: Ursus C-355
Muhaničar di se nalazi taj filter ??? Jel to možda ono sa desne strane dolje kod papučice za šperu ???
Re: Ursus C-355
Znaš kaj, ti imaš Ursusa 335, a ne 355, jel tak?
Re: Ursus C-355
Onda zakaj pišeš u temi o 355 :icon_axe::icon_axe:
Filter ti je s desne strane kraj poluge špere ono aluminijsko kučište
Dabio
28 Velj 2012
Sorry tek sad vidim da sam na krivom mjestu ,uh ovo je tema za 355 ,jel mi možete ovo prebacit pod temu za ursus 335 da ne pišem sve iz početka?
Hvala muhaničar svejedno za filter ujutro ću najprije njega pogledati
Re: Ursus C-355
Bum počistil, a sistem oko pumpe ti je isti samo kaj da bi pumpu promjenil trebaš skidati poklopac hidraulika
