Ursus C-335 MALI
Re: Ursus C-335
Malo, zanemarivo, možda litru, stavi nekaj ispod
Dabio
28 Velj 2012
Re: Ursus C-335
Ok hvala ti !!! Ujutro najprije vidim filter,ako nije do filtera onda se za dalje javim..
Dabio
28 Velj 2012
Re: Ursus C-335
Evo danas sam očistio sito od hidraulike ,malo bolje diže,ali nije to-to ,kao što treba biti... Kontaktirao sam lokalnog majstora pa ćemo jedan dan raskopat i vidjet dali je do pumpe.. Zvao sam danas za drugu hidrauličnu pumpu,nova dođe 635 kn,ako možda netko zna da ima jeftinije neka mi slobodno pošalje u inbox poruku ,da sada tu ne reklamiramo trgovce...
Re: Ursus C-335
Ne beži pred rudo, prvo raskopaj, možda joj još uvjek ima spasa.
Bar za neko vreme
Dabio
28 Velj 2012
Re: Ursus C-335
Misliš da bi reparatura došla jeftinije od nove pumpe?
Re: Ursus C-335
Ne, ali možda bu dovoljno zamjeniti samo semering i O-ring ako nisu igličasti stradali.
To bu majstor odlučil kad ga raskopa.
Dabio
28 Velj 2012
Re: Ursus C-335
Da naravno ne planiram jos nista kupovat dok se ne rastavi i ne vidi tocno sto je?
Dabio
28 Velj 2012
Društvo jučer mi je majstor raskopao traktor ipak je riknula pumpa... Danas sam išao po novu pumpu od hidraulike i platio 635 kn + 65 kn gumice... U ponedjeljak majstor kreće sa sastavljanjem nadam se da medek bude spreman u utorak za šumu ...
Dabio
28 Velj 2012
Evo društvo jučer je traktor sastavljen nažalost nisam uspio poslikat slike dok je bio rastavljen,u međuvremenu mi se i auto pokvario pa sam bio na više strana tako da nisam stigao.. Uglavnom majstor mi je promjenio novu pumpu ,gumice na cilindru razvodniku i išlo je novo ulje 28 litara hipenola,ta invensticija me stajala 2100 kn sa majstorovim radom... Večeras sam ostavio vitlo koje ima cca 200 kg podignuto,nije niti malo popustio cilindar...
R
rgolub
Ispričavam se unaprijed ako je već bilo ovo pitanje.
Naime, susjed mi ima C-335 i prije tjedan dana je sam skinuo korpu i lamele s njega, sad je kupio obje lamele i naravno, ne sjeća se kako to sklopiti, na koju stranu okrenuti lamele. Zamolio me da probam na internetu naći negdje shemu od toga, ali mi baš ne polazi za rukom.. vidio sam jedino da postoji sa 3 capice i sa 6 capica, ova njegova je sa 6 capica.. Dali možda netko od vas ima tu shemu ili bi mogao otprilike objasniti postupak sklapanja korpe.
Zahvaljujem
Mačanac kad si ti u pitanju (imam gore neke poznanike) bum ti pojasnil.
Dulja strana ide k zamajcu i idu jedna za drugom.
Trebaš slikovni prikaz?
R
rgolub
Hvala na javljanju :)
zamajac=zamašnjak?
hm.. kad pokušam direkt lamelu staviti na zamašnjak, onda mi baš taj dulji dio smeta, odnosno dolazi u ono srce gdje je lager, tak da sam bio siguran da zbog toga ide taj dulji dio od pogonske lamele prema sredini korpe.. :S
Ako imate shemu ili nešto slično, molio bih vas da mi pošaljete
Ček malo, to je mali?
nema veze svejedno bi dulja strana trebala u zamajac (zamašnjak) :icon_scratch:
Bum pogledal u čitulju pa javim da ne napišem opet kakvu glupost
R
rgolub
Evo slikice, neznam jel mali, meni baš i nije :)
Ovak veli knjiga
Ali to je za kvačilo s tri capice.
Za 6 capica bi trebalo biti ko i na velikom, a tam bi trebalo iti onak kak sam napisal.
Pokušavam se prisjetiti :icon_scratch::icon_scratch:
Ma sve sam nekak sigurniji da mora biti tak kak sam ti rekel jer bi to trebali biti isti zamajci.
Evo slika od velikog.
Ako ti veliš da prva (ona koja ide u zamajac) ide samo kontra od onoga kak sam ti rekel onda bumo drugačije.
Ali odi ti ipak prvo provjeri za svaki slučaj pa se javi.
R
rgolub
Evo, sad sam provjerio, znači prislonim pogonsku lamelu na zamašnjak i ne sjedne lamela na zamašnjak do kraja, jer prije toga srce lamele zapne na kućište gdje je lager na zamašnjaku.. znači trebalo bi lamelu okrenuti da bude dulji dio prema getribi.. e sad, vjerojatno bi tako trebala biti i lamela od kardana, znači isto dulji dio prema getribi?
Onda okreni dulje prema mjenjaču (jebaj ga kad drugačije nejde onda je valjda tak, stvarno se ne sečam više) i na kardanskoj dulje prema mjenjaču, a kad staviš kvačilo gore i stegneš na zamajac izmjeri pomičnim mjerilom od ležaja koji je u zamajcu do kraja kardanske lamele i usporedi sa mjerom koju buš dobil kad izmjeriš spojničke.
Ako je predugačko da ti nebi srce kardanske udaralo na nosač potisnog ležaja pa kod sastavljanja savineš lamelu.
Ako mjera ne štima onda treba okrenuti kardansku.
Još mi to baš nije bistro pa kad sastaviš javi da i ja znam 8možda zapamtim) kak treba biti.
Ako je još kaj nejasno pitaj, bum se probal prisetiti
R
rgolub
Evo riješeno, sve radi :)
Znači ipak je bilo onako kako ste rekli, kad sam stavio kvačilo gore i izmjerio od ležaja u zamašnjaku do kraja kardanske lamele, bilo je predugačko, pa sam opet skidao sve skupa dole i okrenuo kardansku lamelu.
Dakle, dulje strane na lamelama moraju biti okrenute jedna prema drugoj kad se sastavi.
Hvala Vam na savjetima :)
lisnik
15 Velj 2010
Tacno tako.Vucna lamela:duzi dio kronera prema nazad(prema mjenjacu).Kardanska lamela:duzi dio kronera prema napred(prema motoru).
