Ursus C-335 MALI
Ovako!
Otkrio sam kam mi lagano nestaje voda iz kilera :)
Našao sam je u karteru :D:
E da...malo šale na moj račun!
Dakle, mali medo mješa vodu i ulje, nivo ulja u karteru mi raste, a voda iz kilera nestaje.
Da čujem kaj je točno otišlo i kuda to može mješati, koliko velik zahvat i trošak???
A čuj, nije bilo termostata pa je kuhal, možda je brtva glave otišla :icon_scratch:
Na to sam prvo i ja pomislil!!
Jedino kaj neznam dal može još kuda mješati??
Ako je samo brtva, onda se bude to jako brzo riješilo!
Može, naravno da može. Ne samo mješati več i pretakati ko protočni bojler.
Evo primjer točenja vode u karter s ispravnom brtvom glave
Steyr 01
25 Kol 2012
A gumice na cilindrima? Ok, prvo skini glavu, ako ništ ne nađeš, skini karter natoči vode u sistem koliko možeš, i gledaj gdje curi.
Oho...Muha, a kaj je tu otišlo??
Steyr, znači ako dihtung nije vizualno probio onda je dobar, jel??
Glavu treba onda nazad i vratiti gore?
Generalka je nedavno bila tak da vjerujem da su tu meštri pripazili, a znamo da je poslije kuhal tak da bi ja ipak od brtve glave krenul, usput videl visinu piksi i obavezno brtvu glave dal pri Rogini delati.
Ovo sve drugo je tak
Smrzavica je izbacila čep, ali kod tebe je možda istrunul pa su isti simptomi.
Malo ga spikaj s nečim oštrim kad skineš klavijaturu
I ja bi krenul od brtve glave svakak.
Ima gotova brtva za kupiti, nekih 25 kn, nego koji je taj Rogina i gde je i koliko on to računa???
Steyr 01
25 Kol 2012
Ako bi bila skinuta glava, onda točiš vode samo u blok, malo da nije do vrha, Moguće da je samo brtva, al rijetko kad izgori od vode prema ulju, više kompresija ide u vodu, a to sad nije slučaj. Mali medo zna imati loše dosjede gumica cilindara na blok motora, i ako majstori nisu dobro očistili, i namazali termo silikonom ili sličnim, postoji mogučnost da tu propusti voda..
Je onda svakak mora k meštru na raskapnje. Nek skine polopac ventila i sve po redu do glave, pa onda i glavu, možda je samo brtva otišla.
Kad skineš glavu i karter biti će ti jasnije kaj je samo ako ni je pukel blok uz piksu tak je jednom mojem susjedu zbog dugog kuhanja .
Kod generalke na malom treba pripaziti na visinu piksi, tu ne dolaze u obzir bakrene pločice koje dolaze u garnituri.
Ako je piksa visoka onda obavezno ovuda mješa vodu i ulje nakon prvog pregrijavanja, jako tanak brtveni dio sa ovih označenih strana
Vidim sve, jasno mi je.
Budem ga odvezel majstoru pa nek otvori i vidi kaj mu je.
gomahers
8 Srp 2011
djeca,pitanje za one koji znaju,pošto ja ne znam... Koji od ovih ventila ili kak se već zove je odgovoran za propuštanje hidraulike,odnosno drockanje... gumice na klipu nisu,stavio sam nove,nego taj vrag proizvodi neki zvuk prilikom svakog poskoka ..hvala
U razvodniku su problem obično kuglice, slika nemam. Trebale bi biti pozicija 29 i pozicija 14 (2 komada)
Jesi provjeril ventil na cilindru?
