Ursus C-335 MALI
šanana , kad jednom alt "poprimi" , tj. počne punjenje kontrolnu žarulju možeš izvaditi , kao i kontakt ključ.... punjenje ne prestaje ....
vaš veelčasni
Punjenje prestaje ako padnu okretaji pa opet treba pobudu ŠANANA spoji cuk šalter za kontakt žica br 30 i 15/54 ako te ne smeta a funkcija ista .:icon_super:
u335
11 Stu 2013
Pitanje za majstore. Ovih dana trebam mjenjati brtvu glave na 335. Dali je potrebno brusiti glavu? Kažu netreba zbog toga sto je kod 335 glava malih dimenzija te da se ona netreba ravnati.....
Ja bi ju makar malo na šmirgl potegnul na nečemu ravnom da vidim kak diše.
Dalje je lako odlučiti.
Kaj se dešava da mu moraš brtvu mjenjati, probila je ili nešto drugo ga muči??
gomahers
8 Srp 2011
van serijsko pitanje... Ima ko kakav rabljeni hladnjak za malog Usronju? Pa tolko mi je pohrđo onaj okvir limeni,pogotovo dole gde se pričvršćuje,da je to za bečat...
Jajo
13 Pro 2010
Evo mene opet, problemi sa hidraulikom prošle godine zamjena svih gumica i ulja čišćenje filtera i ostalog, radilo do neki dan pristojno odjedanput izgubila snagu dizanja diže tek kad dam veći gas, čim gas padne spušta se i hidraulika tanjurače jedva digne. Dali netko zna što bi moglo biti u pitanju, pumpu nismo dirali iako je na osovini imala lufta osovina se pomicala naprijed nazad par milimetara. Ako je u pitanju pumpa dali se isplati reparacija iste ili da odmah razmišljam o novoj.
@gomahers...budem ja provjeril gde je završio stari kiler od malog mede pa ti javim.
Ja sam imal slican slucaj,samo kaj je meni pumpa imala dosta lufta i isto nije htjel dizat bez gasa,al nije padala hidraulika dok je radil,mozda je do kojeg ventila ili gumice.
Nova poljska pumpa je bila oko 800kn.
u335
11 Stu 2013
Poceo mi je dizati temperaturu, nabija pritisak u hladnjak pa mi izbaca i vode malo
Jajo
13 Pro 2010
Hvala, bio sam danas u trgovini nudio mi je org Poljsku 700 kn tražio sam da vidim pumpu i pokušao pomicati osovinu naravno nema lufta tako da ću za prvu ruku pokušati sa zamjenom o ringova i semeringa ako ne bude išlo stavljam novu pumpu
U večini slučajeva na malom ode semering ili ova dva O-ringa
Ovde se nema kaj popravljati, eventualno zamjeniti igice, ali od toga je malo uspjeha.
Možda počistiti dosjed za semering i ništa više
Sve ostalo zahtjeva zamjenu pumpe.
@ Oficir, pumpa na malom i na tvom Zetoru koju si ti mjenjal nemaju baš nekih dodirnih točaka oko lufta osovine
gomahers
8 Srp 2011
Ček malo,ak sam dobro pročito,piše da kad smanji gas,hidraulika opada? što nema veze sa pumpom... prije kreni sa razvodnikom ,nego sa pumpom... ja sam imal i vode u getribi :)
Znam da nisu iste i ja taj luft nisam videl tak majstor veli i da se potrosilo nekaj .
Al obje su zupcaste.
U pravu si, nisam pažljivo čital.
Ali svejedno kad je več poklopac dole i pumpa pri ruci nije loše zamjeniti navedene djelove uz reparaturu razvodnika i cilindra.
Od toga svega je najskuplja pumpa, ovo sve ostalo je par kuna.
@ Oficir, nebum ti zamjeril ovo zupčaste.
I meni se nekad omakne, ustvari puno put :eek::
gomahers
8 Srp 2011
pumpa je zapravo najmanji problem,za zamjenit,naravno :) -al ja sam stvarno imo vode u diferencijalu...i upravo mi se to dešavalo :icon_biggrin:
