Ursus C-335 MALI
Hmm...gde je dosjed na koji nasjeda termostat?? Dal na vanjski gde i dihtung ili na ovaj manji unutarnji??
Dal ima novo kučište za kupiti?
Bemu miša....neki dan sem bil v Trgoagenciji...
A daj mi reči kak Hubzin stoji s cjenama da ne teram auta rano za Križevce??
El je skuplji ili jeftiniji?, jer za par kuna mi se ne splati auta terati, a zutra traktor mora biti u funkciji!
Rano svejdno idemo kolega i ja moramo do Hubzina pa budem kupil tam, jer na ovaj iznos u Trgagenciji moram deti 100 kn za gorivo i odvojiti sat-dva vremena, a dani su lepi i posla je puno!
Znači zemem sve novo i gotovo.
Da nemaš možda koju sliku kak termostat mora stati u kučištu prije montaže??
I još da pitam, koliko ulja ide v malog medu i dal mu Super 3 bude odgovaralo?
I koliko tekučine ide u komplet rashladni sistem??
Nemam slike, pitaj debelog kod hubzina, bude ti pojasnil.
Dobro bu super 3, ali ako je stvarno bila generalka počasti ga s peticom, nebu se bunil.
Po katalogu ulja ide u korito motora 6,2 litre, u zračni filter 350 cm/3, u Boš pumpu 25cm/3, a u hladnjak 10 litara
igor1310
17 Svi 2014
Navodno nešto više od 6l ulja(6,2l),ja sam uzeo 10l INA super 5 i ulio u auto i traktor...
Ja sam danas započeo radove farbanja na svom medi...možda malo površinski,nemogu odstraniti baš sve masnoče,pogotovo zadnji kraj...koliko sam mogao sa ivasolom toliko sam oprao...uzeo sam neku boju Zorka-Šabac,siva sa efektom,nije kao Hamerite ali je povoljnija
Neje velika razlika u cjeni između između 3 i 5, pa onda zemem 5, svejedno.
A valjda je bila prava generalka, iskreno se nadam. :)
Znači 10 litara sve skupa u blok i hladnjak.
I odma da pitam, dok se sve to ugradi, natočim vodu pun kiler i zapalim i onda čekam dok ne otpre termostata i pusti vodu u blok, odnosno procirkulira i onda opet nadolijem vodu koliko stane??
Piše u uputama 10 litri za hladnjak, vjerujem da je to za kompletni sistem jer nebi tolko išlo samo u hladnjak.
Normalno, natočiš i upališ, ostaviš da se ugrije i provjeriš
Jutros kupljeni djelovi...
Kučište i termostat sa pratećom opremom ugrađeni, ali uz male modifikacije.
Donji izlaz na ono kratko malo crijevo je bil predugačak moral sam ga odrezati 5mm i onaj plastični prsten kaj stičše termostat je isto bil preširok pa sam ga malo pobrusil, jedno 2-3 mm.
Uglavnom sve je fino sjelo, nalio sam vodu, termostat je otvorio i povukao, te sam nadolio još malo vode.
Moram reći da ne stane 10 l vode u ovaj kiler. To valjda za onaj njegov original kiler.
Sad kako je sam ulio nekih 6,5-7 litara vode u cjeli rashladni sistem, više ne stane.
Te sam cjelo popodne raskapal instalaciju, sve rastavljeno i očiščeno te iznova pospajano i sređeno sve kaj je trebalo.
Još nije finiširano, budem sutra završio, za danas mi je dosta, bem li ga i malog medu!!
Sve sam pospajal i sve radi, jedino neznam kak spojiti onu kontrolku za žmigavce??? Od kud povuči struju da ona pokazuje??
S automata sam probla, ali nema struje na onoj trećoj stopici!
igor1310
17 Svi 2014
I koliko si platio ovaj instrument sat sa kontrolkama?Dal dolazi sa kakvim kablovima u kutiji?
Sat je nekih 200 kn bio.
Ima na sebi samo sondu od temperature i ova grla za kontrolne lampice.
Jednu užicu uzmi sa lijevog žmigavca a drugu sa desnog i te dvije spoji na kontrolnu , znači oba plusa spajaš na kontrolnu
Tomo1987
4 Kol 2010
Na salter zmigavca, na srednju stopicu spoji + na lampicu a - bilo gdje na tabli...
Manje zica i preglednije...
Probat ćemo ovo sa žmigavcima, danas je i automat zgorel, pa dok budem to mjenjal budem pospojil.
@ZJ...eto vidiš, instalacija je bila ko rasčerupana kokoš i još gore. No sređeno je sve ispod volana, sad sve radi i pristojnije izgleda.
Kad natočim kilera punoga, on si izbaci onaj višak vode, nekih 2 prsta ispod čepa i dalje je sve ok. Ne pregrijava se, temperatura je u zelenom polju, ništ ne kipi, ne vrije, ne šušti, valjda je onda to to.
Neznam kak ova crijeva sad moraju biti?, gornje je konstantno vruče, a donje je hladnije!
Inače, temperatura je na crti između zelenog i crvenog polja, znači na kraju zelenog polja, a valjda kad termostat otvori, onda malo temperatura padne na polovinu zelenog polja na satu.
Danas sam radil s njim cjeli dan, vozil sam ga do punice 15 km pri dobrom gasu i nije nigde izbacil vodu, kosil sam, šprical sam kukuruzu, samo sam jednom nadolijal pol litre vode i to si je on izbacil, tak mu valjda paše :)
Uglavnom zadovoljan sam!!!
Uspel sam srediti haubu, povarena je, napravljen je jedan novi nosač i maska je poravnana i prišerafljena, do sad je bila z drotom povezana :)
Prije!
Poslije!
Sad je malo pokrpan da baš ne stoji sav nahero i sposoban je za obavljanje radova, ako bude "vremena i volje" budemo ga upicanili na zimu.
@ZJ...evo sad ovak izgleda instalacija...izbačeni su svi divlji spojevi omotani s izolirokom i još raznih viškova žica koje su valjda neki "majstori" nahitali gore :)
Moram još samo nabaviti poklopac za kutiju s osiguračima.
