Ursus C-335 MALI
toma 3340
1 Svi 2011
Ursus 335 prepolovljen rađena generalka motora komplet sve mjenjano osim lamele nisam siguran da li je majstor nju dirao ali mislim da je.
Traktor spojen natrag i upaljen bez problema iz prve.
Brzine rade ali po osjećaju bih rekao da više treba stisnuti kvačilo da se ubaci u brzinu.
Kardan radi
E sad dolazimo do problema.
Ruke od hidraulike su bile u gornjem polozaju kad je rastavljen i tako su ostale. Kad je upaljen gurnuo sam ručicu prema dolje poluge su naglo pale i više ne rade.
Jednostavno mrtvo, hidraulik ne radi, poluge se rukom daju lako podizati bez ikakvog otpora.
Sve opcije isprobane sa ručicama paljenjem gasenjem ali nema nikakvih znakova života.
Hidraulika nema veze s motorom i kardanom??
Ima veze s onom prvom ručicom da mora biti uključena i ako je stisnuto kvačilo do kraja onda ne radi ako je dobro podešeno. Imao sam taj slučaj jednom i morao sam dva tri puta skidati kompletno sve dolje ispod sjedala dok nisam propuhao sa zrakom i od onda radi sve, a uvijek dobro ulje i čisto sam imao unutra ali izgleda da je negdje ušlo smeće i radilo problem. Ako postoji crijevo za kipanje provjerite da li ima pritiska barem na njemu.
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. Dali netko zna otprilike koiko udaljen mora biti ovaj potisni prsten( ovaj dio di potisni ležaj pritiska)?
Korpa je vani i složena za uradnju . otprilike bi štel naštelati da nemoram poslije kroz onu rupu. na ovoj slici sam kotirao do ovog vanjskog poklopca ali može i do srca lamele itd...
Znam ja točno samo ne napamet.
Pogledam kasnije pa javim.
Kod štelanja korpa mora biti stegnuta na zamajac i lamele u njoj.
Vako veli čitulja za taj tip kvačila:
Kad je poštelan drugi stepen istisni prsten se postavlja u odnosu na čeonu površinu zamajca na odstojanju od 38,5 mm.
tema
31 Kol 2024
Najprije lijepi pozdrav svima na forumu.Pošto se ovdje piše o hidraulici Ursus c335,postaviti ću pitanje bez otvaranja nove teme.Jučer sam našao lokvu ulja ispod osovine gdje je spojena lijeva poluga i vidio sam da kapa ulje.Može li mi neko objasniti dali treba zamijeniti gumice,ili treba još nešto mijenjati? Hidraulika još radi normalno, valjda još ima dovoljno ulja.Šaljem sliku.
Hvala i lipi pozdrav
    49 KB · Pregleda: 25
Skineš polugu, onaj nazubljeni dio na kojeg ide poluga i poklopac kojeg drže tri vijka.
Ispod toga je semering 40x52x7.
Ako osovina nije zajeđena i ako nema lufta na ležaju ugradiš semering i trebalo bi biti ok.
tema
31 Kol 2024
Možete li postaviti sliku od semeringa sa obje strane, i ako znate gdje u BiH se može kupiti? Malo sam guglao,ali ih ima različitih sa i bez konusa,tako da nisam siguran šta točno trebam naručiti?
Hvala i veliki pozdrav
Stvarno neznam gde kod vas ima dučan sa semerinzima.
Evo link na sliku u presjeku, ali ne mora biti tak kvalitetan. Može i onaj jeftinjak.
Sandokan65
1 Pro 2019
Gde ste u BiH.
tema
31 Kol 2024
Tražilica na piku mi ovo izbaci, neznam dali je to što mi treba.Trenutno sam odsutan od kuće 20-tak dana pa sam htio kupiti prije nego razmontiram i pogledam kako točno izgleda postojeći semering,tako da bi ga mogao odmah zamijeniti.
    26.6 KB · Pregleda: 8
