Ursus C-335 MALI
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pozdrav ekipa. Jel netko znade koliko je širina takve kabine tu u najširem dijelu? Nemam gdje izmjeriti, a neznam dali će ići u kombi.
Hvala
    34.9 KB · Pregleda: 13
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hvala. 155cm mi je ulaz u kombi pa da se ne vozim bezveze 100km ako ne ulazi kroz vrata.
nikola40
18 Srp 2025
filter motornoga ulja ali ne onaj kakav je ursus imao original kaj se je pral nego ovaj kakav je i na autu,mislim da je to klasični......:(nerd):
Dali ursusi C335 imaju svi iste uljne pumpe, jer sam mjenjao stari centrigugalni filter i ubacio novi nosač na koji ide obični filter i sada pritisak ulja velik (oko 8,5 bara), a prije bio normalan (do 6 bara), izgleda da je problem u regulatoru pritiska ulja, kažu da stara tipa ima regulator u filteru, a novi na uljnoj pumpi, dali moram mjenjati uljnu pumpu ili se to može nekako regulirati na svakoj uljnoj pumpi i kako, inače je Ursus 1973 godina ?
Zna netko gdje ima za kupiti prirubnicu za spajanje hidraulične pumpe s prednje strane ispred AC pumpe?
    43.4 KB · Pregleda: 18
mrketa
1 Tra 2023
Lp molim pomoć ursus 335 nabija mi pritisak ulja dok ne probije filter zamjenio pumpu i oped isto šta bi moglo biti dali se ko susreo hvala
Ti si onaj, ako se ne varam, kaj je turbinu ugradil?
Imaš protok kroz nju?
swand
2 Lis 2018
Pozdrav
Bacam kocku van. 6 godina je trajala i sad bi opet trebalo reparirati.
Stavit ću vanjski razdjelnik.
Jel ima netko slike ko je vec to radio? Da ne izmišljam toplu vodu.
A zakaj?
Ne buš imal automatsku regulaciju položaja i radnog otpora.
Imaš toga na YT-u kod Poljaka...
Da, ali ti budu padale poluge same nakon nekog vremena (pušta cilindar, pušta razvodnik, nema ograničenja visine dizanja...).
Dobro složena kocka bi trebala dugo trajati.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Šta se dešava da si toliko siguran da je naš kocka u pitanju?
6 godina nije malo ako se puno radi .
swand
2 Lis 2018
hidraulika pada, nece podici bez gasa, pliva gore dolje stalno
pumpa je ispravna jer kad prebacim na kipu radi bez problema
Nebitno mi je
Koristim ga za malčiranje trave.
Trebam samo max gore i max dolje položaj. Malcer je podešen na visinu i vozi na valjku
ja sam to šuraku radio , radi ok uz manje nedostatke , ali ako bi se uzeo razvodnik sa plivajućim položajem vjerujem da bi bilo bolje.
Nebitno mi je
Po meni tebi je otisala gumica na klipu, samo ti drzi karika. Gumica ode i prije, može i za sezonu ako je loša guma raspadne se od ulja. Zamjenske su vrlo lošeg kvaliteta. Od puretena bude nešto duže, ali pitanje i cilindar dali je izgreban.
Ak mene pitaš lako , dodata jedna šipka sa ramena koja podižu poluge do ručice razvodnika i kada dođe do gore on vrati razvodnik u neutralu , kao kod cjepača.
ChykaKure
4 Velj 2013
Već par godina imam vanjski razvodnik i radi bez problema. Imaju negdje fotke tu na forumu. poprilično jednostavna ugradnja. Najviše posla je kod provlačenja cijevi na cilindar sa razvodnika. To sam provlačio kroz rupu gdje je nekad ulazilo polužje prema kocki.
evo, potrudio se i da nađem link :)
btw. kako te služi elektro servo? stalno me to škaklja....
