Ursus C-355 - Hidrostaticki volan
A ja bi koristil postojeću, soma ako ne i više bi za drugo ostalo.
Jedini problem bi bil kaj bi se stalno morala vrteti.
CaseIH
3 Stu 2013
Ja bi pripaso pumpu od malog TVa koji ima pogon pumpe preko remena (TV420).Za volan sasvim ok.
A gdje ju smjestiti onda?
Koju postojecu? Od traktora bas hidraulike?
gomahers
8 Srp 2011
- da..a tak i tak u većini slučajeva se stalno vrti,odnosno,vratilo je stalno uključeno.. ali tu onda dolazi ventil prioriteta,ak se ne varam...
CaseIH
3 Stu 2013
Pa i nije mi bas stalno ukljuceno vratilo, zasto bi bilo? Ali bolje bi mi bilo da pripasem pumpu preko remenice nekak, ali ne znam od cega mozda od kombajna nekog ako ima posebnu za volan..
edosoko
5 Svi 2008
Sa ovim cilindrom ne vjerujem da češ bit zadovoljan jer če bit prevelika razlika u okretajima volana u levo ili desno_Orbitrol daje istu količinu ulja kad vrtiš u obe strane a komore cilindra bi trebale biti sa što manjom razlikom.Uvek je razlika u kubaturi za debljinu klipnjače ali kod tog cilindra če bit razlika kubature medju komorama prevelika.Orbitroli se kupuju po kubaturi cilindra i obrtajima volana od krajne desne do krajne leve.Prije kupnje ili izrade treba znat po mjerama kakvu robu je potrebno imat da bi to radilo približno kak treba.
može li se razlika eliminisat ili ublažit zakretanjem rukunice za koju je cilindar vezan?
audi 80 ima pumpu za volan koja daje 120 bari (doduše tako na njoj piše)
Edo, postoji prigušni ventil kojim se balansira različit volumen komora cilindra.
Postoji i cilindar koji ima iste komore i namjenen je za volan.
Mada i ovaj prolazi.
gomahers
8 Srp 2011
Citroen Bx, diesel,ugrađivali smo na jednog Đonija.. servo volan,pogon preko remenice... e sad .kolki protok i ostalo,ne se sjećam,ali radi odlično.. mogu i sliku plasirat ovih dana...ako treba
