Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
dado6340
31 Svi 2013
Niti jedna matica ne odpušta bez veze. Osovina koju drži ima lufta. Mali ti si mi stvarno zanimljiv. Pljuješ po ursusu, zetoru, nikad ih nebi u dvorište a sve znaš o njima.
mali
17 Velj 2015
Ahaahh ja volim majstoriti a i pomoć čovjeku kad je teško.
Mora danas čovjek sve znati jer kad sve platiš šta ti ostane
jacko
4 Ruj 2014
Jos samo pitanje ima li netko mozda radionicki? Trazim pa nalazim samo na scribdu.. ako nebude druge budem ga tamo skinuo...
jacko
4 Ruj 2014
Reci sta te zanima.
Konkretno sam htio vidjeti kako izgleda to na osovini razvoda da to slozim kako spada. Ja sam kod v. Gorice pa majstora naci za to je ko na lutriji dobit tak da moram sam. I muci me jos slab pritisak ulja na manjim okretajima. Filter je cist.. mozda gumica na filteru? Ili da okrivim pumpu?
mali
17 Velj 2015
Morat ce i stublina van da tu osovinicu zamjeniš.
A nezz da ćeš bez alata to baš ima dosta posla.
Nema potrebe stublinu vaditi, ide osovinica van.
Trebaš skinuti prednji trap i poklopac razvoda i na među zupčaniku zamjeniti osovinicu jer je najvjerojatnije stradal navoj i staviti osigurač i maticu.
Stavi i nove ležajeve na među zupčanik.
mali
17 Velj 2015
Mi smo vadili neznam nešto je smetalo bilo.
Dobili.su bili i zupčanici dosta štete napravilo.
Petretic549
19 Lis 2011
Ide osigurač kojim se matica osigura.
A kak taj osigurač izgleda ak je ovakva matica sa slike? Tu jedino po meni mogu doći podloške dali rascijepljene ili one nazubljene. S takvom sam se maticom susrel kad sam delal limariju na APNu pa sam vilicu moral skidati..
jacko
4 Ruj 2014
Hvala na infu. Raskopao i nasao jos samo provjeriti ima li negdje jos stete kakve...
Ležajevo obavezno novi, bez toga nema kruha i maticu okrenuti pravilno.
jacko
4 Ruj 2014
Lezaj ide novi jer nije dobar. Jel to moglo biti uzrokom teskog prvog paljenja i zvuka kao da su ventili bili rastimani? I kad ste vec od tako velike pomoci, palucka mi se lampica ulja na malim okretajima. Filter je cist, al si nesto mislim da je mozda ona podloska koje nema sazvakana od zupcnika i zavrsila u pumpi...
Hvala puno jos jednom na dosadasnjoj pomoci!
To nema veze s prvim paljenjem.
Pumpu treba otvoriti, vidjeti koliko je poderana ili oštečena pa se bu više znalo.
Tomo1987
4 Kol 2010
Trebam hitnu pomoć......
Kolega rastavljo kočnice i izvadio semering sa poluosovine, (valjda) izletio mu feder od špere, (valjda) nisam bio pa nemogu potvrdit. Ako je kako to sastavit ili komplet iščupat van šperu???? Hvala
    25.9 KB · Pregleda: 19
    47.7 KB · Pregleda: 18
jlukaci7
1 Velj 2012
Pa špera kanđa vam je već vani. Sad to sve očistite i operite zamijenite šta treba i sve nazad.
Tomo1987
4 Kol 2010
Kojim redosjedom ide nazad? Danas idem vidjet šta je napravio, nisam nikad to rastavljo pa pitam kako sastavit...
Opruga, kanđa, poklopac u kojeg je prije montaže ugrađen semering.
Zamjenite i O-ringe na osovini poluge špere i stavite brtvu između poklopca i kučišta diferencijala.
