Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Čini mi se spremnik goriva i instrumentna ploča.
Passat003
29 Tra 2022
Neki dan idem mijenjati ulje Ursus 355 , na magnetu ima spene(a nikad bilo nije),prst u rupu izvučem jedan seger, neda meni vrag mira skinem karter unutra matica i dio osiguraca, malo se raspitam odakle bi to moglo biti kad ono kazu iz uljne pumpe , skidaj prednji trap deklo pumpe kad ono Jos jedna matica ispala, zubcanici na pola stoje, kako nisu spali Boga pitaj malo su se pojeli isto tako i osovine dvije na kojima stoje zupcanici koji služe samo za prijenos izmedu glavnog zupcanika i pumpe su bile osle jer su matice sa njih pale pa su te osovine udarale u motoru dali u klipnjacu ili u radilicu nisam siguran, sve u svemu na kraju je dobro proslo, te dvije nove osovine smo stavili nove bez da se morao motor rastavljati jer one idu iz motora prema van , par novih zupcanika, uzubili ih u točke stegli sarafe vratili deklo pumpe sad mali prede ko novi.
    34.4 KB · Pregleda: 40
    20.7 KB · Pregleda: 42
    25.5 KB · Pregleda: 38
    31.7 KB · Pregleda: 41
Muldo
19 Svi 2024
Pozdrav ekipa, zanima me da li dijelovi limarije ( prednja hauba i onaj lim ispod volana gdje su satovi) od ursusa c360 odgovaraju na c355? Hvala
Muldo
19 Svi 2024
Trebao bi jos jedan odgovor…prednji kotači…kako se zove “spužvasto metalni dio” koji dodje prije košuljice i unutarnjeg velikog ležaja? Naručio bi novo, a ne mogu naći na internetu. Hvala
Muldo
19 Svi 2024
Izgleda mi semering, ali nije gumen, nego iz dvije metalne ploce, a okolo je kao filc, spužva
Mislim da takvog više nema za kupiti.
Sad ide klasični semering.
Vidi ima. Ja sam mislil da nema jer na to mjesto ja sam nekad semering ugrađival.
Muldo
19 Svi 2024
Pozdrav, novi ‘problem’ ..kompresor…kad ga hocu upalit ima one dvije polugice…jedna ide gore da drugu mogu pomaknuti u lijevo da ga upalim, ali nikako ta polugica sto ga ‘pali’ nece da ostane u tom položaju, u cemu bi mogao biti problem? Stavio sam novu glavu, klip radi. Hvala
Ključ 14 i izvadi tu kaj ide prema gore.
Posvijetli unutra baterijom i pomiči onu kaj ide lijevo desno i gledaj u kakvom stanju su utori.
Ako su ok onda zamjeni onu koja ide prema gore (utvrđivač).
Karlitoo
21 Ruj 2024
Bok, imam problem/foru sa kipom, naime sve je radilo kako treba ali odjednom kad mislim kipat moram podignit hidraulik skroz gore, da bi tek onda kipa krenila dizat, dok ne podignem pumpa uopćne ni ne radi, ulja ima?
