Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Marko355
16 Lip 2008
Radi se o traktoru koji nije dugo kod mene i koji je jučer prvi puta dobro ugrijan kod mene.
Kada je traktor hladan alnaser vrti onako, ne baš veselo, ali nakon dva kruga upali.
Jučer sam prvi puta radio nešto više sa njim i bio je dobro ugrijan. Kad sam došao kući, ugasio sam ga i iz radoznalosti da vidim kako će upaliti, probam ponovo paliti, ali nije mogao. Jedva je okrenio krug, dva i stao je. Probam još jednom, onda nije mogao ni toliko. Mislio sam da je vrisnio akumulator.
Danas probam, dok je hladan, upali normalno, kako je i prije palio.
Što tu može biti problem?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Piksne i četkice na alnaseru,u jeftinijem slučaju, a moguće i namotaji da u otišli.
did ivo
30 Pro 2010
Imam problem sa zupčanicima razvoda na Ursusu 360. Pod većim opterećenjem počinju zavijati kao sirena. Je li problem u ležajevima srednjih zupčanika ili nešto drugo?
Kaj to znači pod večim opterečenjem, veči broj okretaja?
Ja več vidim da bu tu poslaaaaa. Od limarije do instalacije i guma.
Taj još dinamo ima.
Nadam se da je mehanički dobar kolko tolko.
I da ga nisi puno platil.
A što to u današnje vrijeme znači puno?
To kolko je nekome puno, a nekome ne ja nemrem vagnuti.
100 europljana je kad ideš u dučan ništ, a kad ih pokušaš zaraditi trebaš dobro jaja otegnuti.
Možda bolje taj makiato popiti....
Sam video nije nešto interesantan, ali tema je meni jako interesantna.
Nažalost, sad bu mi proizvođač još manje drag nego kaj je bil do sad. Do sad je barem služil u službi čovječanstva.
luka00
6 Srp 2025
Imam problem sa Ursusom c 355. Lupa u 3 brzini i rucica od kardana se ne može potjerati tj gasiti i paliti kardan.
Da li neko zna šta je to?Lp.
To je kvar neki u mjenjaču, možda je nekaj opalo, vilica za uključivanje kardana, u mjenjač.
Poklopac dole.
Rijad ursus
17 Velj 2026
Pozdrav. Ursus c355 Iskace mi kad ubacim u brze brzine ne iskace na mjenjacu nego dole na prebacivanju u spore i brze, u sporim ne iskace samo u brzim. Stavio sam nove sarafe i nove polugice ( za spore i brze brzine i za kardan i hidrauliku), dal moze biti da je na polugi (klizacu) ispod dekla istrosen onaj zub izmedju lera i brze pa nema dovoljno hoda da ubaci skroz u brzu i desi se da iskoci?
