Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Marko355
16 Lip 2008
Samo ti šarafi okolo.
Paziš da ti ne ispadne osovina na kojoj su ramena od poluga.
Paziš da ne otkineš sigurnosni ventil i ne saviješ onu jednu polugu sa oprugom. Sve će ti biti jasno kad malo podigneš.
I paziš da ne padne na noge, teško k'o vrag...
Vijaka M12 je 11 komada ;)
Ja poluge ne skidam pa nema brige da osovina izleti.
Prije skidanja popusti vijke na polugama, ako misliš mjenjati O ringe na njima i popusti vijke koji drže cilindar (ključ 24). Lakše ih je popustiti kad je poklopac na traktoru, a predpostavljam da buš brtvil hidrauliku kad poklopac ide dole.
Kad skidaš poklopac spustiš ruke dole, a ručicu komande povučeš do kraja prema gore. Odljepiš poklopac i kad dižeš prvo dižeš prednju stranu.
jlukaci7
1 Velj 2012
Dva šarafa od poklopca mjenjača kraj one dvije poluge od brzih i sporih i ručice kardana
Za kaj, za poklopac hidraulika ta dva šarafa ne smetaju.
Oni se skidaju kad se ide pogledati u mjenjač kakvo je tam vreme.
Dabio
28 Velj 2012
Dali netko silira kukuruz sa medom? Zanima me kojom sporom brzinom je najidealnije da ne spalim traktor?
Dabio
28 Velj 2012
Ok . Dali lako radi sa silokombajnom? Ja sam prošle godine kupio velikog medu , a sada silokombajn pa me strah dali ce moći da on radi sa time.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ma može raditi bez problema samo ga nemoj žaliti na gasu,i pogledaj koji put na sat od temperature.Ako može ferguson raditi sa silokombajnom onda može i Ursus.
JUVE13
18 Kol 2021
Pozdrav imam jedan problem na drugi slliki god broja 19 mi curi ulje/ tamo izput kuplenge, kako se to rješi?
Zamijeniš semering i po potrebi osovinu ako je jako ukopana.
Marko355
16 Lip 2008
Ima li tko savjet kako raširiti okrugli prednji trap, koji vrlo vjerojatno nije pomican još od tvornice, dakle 44 godine??
Trebao bi svaku stranu za 10 cm van...
Lijepo veli poslovica:
Ako gruba sila ne djeluje, znači da nije pravilno primijenjena ...
ili
Naj na silu, zemi vekši čekić 🤣
Marko355
16 Lip 2008
Noćas oko podne jedna strana napravljena, još samo jedna takva jebada i podešavanje špura 🤦‍♂️
I od toliko čekičanja, prednji trap je spreman za ponovno bojanje :D
Evo, vidiš da ide? A boja, boja je logički da strada ali malo šmirgla, malo kist i to bu beba.
Još jedan savjet, da se ne mučiš s onolikim panjevima i klocnama kod ovakvih zahvata dovoljno je glavu viličara staviti pod onu prednju vuču i eventualno dodati neku malu klocnicu ;)
