Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
O
ObrisanŽ28
Screenshot_20210208-192218.jpg Baš i nije neki trošak al ajd.
Ja sam 60 litara ulja novog bacio radi špene.
Ja ko što rekoh.
Ulje mjenjal nebi, ionak se bu kroz kratko vreme pokazal neki kvar u mjenjaču pa onda opet novo ulje.... mozda i nebu ali i mjenjaču ima špene tak da ne vidim svrhu stavljanja novog ulja.
A i pumpa ostaje stara, ajd da nju mjenja razumel bi strah.
jlukaci7
1 Velj 2012
Dabio tebi bi bilo najbolje kad ti je več hidraulik skinut da još skineš poklopac mjenjača i sve skupa ispereš sa naftom on.da če to več funkcionirat a ovak vrlo kratko kak ti je i muhać rekel
O
ObrisanŽ28
Pa to sad je rastavio nebi loše bilo odmah oprat.
Da ne uništava i brusi dalje.
Dabio
28 Velj 2012
Koliko bi bilo potrebno naliti nafte u getribu? Jel treba vratiti poklopac od pumpe natrag pa je naliti punu nafte ili?
jlukaci7
1 Velj 2012
Dabio skineš poklopac mjenjača dolje i ispod getribe imaš jedan poklopac lim i njega skineš i onda ispireš čitavi mjenjač odozgora prema dnu i sve ti ide van, malo zeznut posal ali se isplati.
Dva su poklopca odozdola na mjenjaču.
Obavezno treba prstima pročačkati i kasnije krpom pobrati u čoškovima jer tam špene ima najviše. Kolko se može, a može se dosta kroz te poklopce.
Dabio
28 Velj 2012
Ok napraviti ću to i dobro isprati kako ste mi rekli sa naftom . Neću žuriti sa sastavljanjem dok to ne uradim.
mika
22 Ožu 2011
Benzinom bi po meni bolje bilo bar ja tak delam, penzlin(kist) sa dugačkom drškom istrljat sve sa njim,ako se ima kompresor,sa onom špricom za pranje dijelova se sve nakraju isplahne i nakraju brake cleaner-om.
Dabio
28 Velj 2012
Mika misliš u ovu špricu staviti benzin i ispirati ili nafta meni svejedno čim bolje ide slušam svaki dobar savjet
isprati i obrisati da ali ispuhavati ne, barem je takvo moje mišljenje.
Zato je kod ispuhavanja špena leti kojekud i dio špene bu garant završil u lagerima koji budu zbog tog najebali.
Po mojem je to sve skupa bedastoča za delati. Ja bi skinul poklopce, polovil s krpom kaj se da i nebi više ništ diral. Špena se nataložila i nabila po čoškima i tu miruje dok ju ne uzbudiš nekim otapalima.
Dabio
28 Velj 2012
Ok evo upravo skidam poklopce pa ćemo brisati sa krpom i kako mu onda Biog da ,a barem da mi izdrži ovu nadolazeću sezonu.
Ma kaj nebi izdržal, samo ti to počisti i sastavi i mora biti ok.
Sitna da, ali krupna se taloži na dno i ako se ne dira tam miruje.
Naročito ako se iglicasti raspal...
Tomobj
8 Ruj 2019
Tako sam i mislio ali htio sam čuti ovo od Muhe, danas sam ga procjedio vec jednom kroz čistu krpu sutra ću ponovno, pa onda krećem u satavljanje nadam se da bude to radilo .
Pozdrav! Da se i ja pridružim sa jednim skromnim savjetom... Meni je savjetovano da je dobro ispustit ulje iz getribe i ostavit barem 12 sati da odstoji i da se talog, prljavština, nečistoća i špena slegne. Osobno poznajem 2-3 vlasnika Ursusa koji tako rade i kažu mi provjereno da to funkcionira! Kupovinom novog ulja nečeš riješiti potpuno problem špene jer će se ona upotrebom stroja ponovno pojaviti u getribi, samo je pitanje koliko.. Eto toliko, možda sam pomogao!:oops:
Tomobj
8 Ruj 2019
A cjena hipenol 90 30 litara je oko 900 kn na Ini tako da bas nije niti jeftino.
Meni su savjetovali čak Transhidrol 85, jer nije ulje hidraulike i getribe separirano. Navodno zbog tečnosti, pogotovo na niskim temperaturama da manje napreže pumpu hidraulika.... To bi bila još vjerovatno skuplja varijanta... Daleko je važnije da je dobro sve predihtano, to je recimo moj problem što se tiče semeringa, oringova....
CaseIH
3 Stu 2013
Pozdrav svima, trebam jedan stručan odgovor, da li paše getriba sa ursusa C360 na 355?, da li je sve isto na oba traktora?
