Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Dabio
28 Velj 2012
Ok naručeno danas set O ringova ,pa ćemo vidjeti što će od toga biti ,kada rastavim sve slikam.
A ti u međuvremenu skini pumpu i očisti usisni filter.
Ako si povratni očistil hidraulika moze u nove pobjede.
Dabio
28 Velj 2012
Znači mora i pumpa van ? Ok u ponedjeljak ispuštam ulje i skidam pumpu dolje ionako mi djelovi dolaze tek u utorak.
Nemora ako ti ne želiš ali taj usisni filter niko nikad ne mjenja ni ne čisti.
Danas si odmah jos naruči brtvu poklopca pumpe hidraulika i usisni filter.
O rinzi za cjevčicu i filter hidraulike bi se trebali nalaziti u garnituri O ringa koje si naručil.
Dabio
28 Velj 2012
Skidam je u ponedjeljak dolje vec kad se sve radi neka bude sve kako treba zanima me i zupčanik pumpe hidraulike dali on ima lufta.
Ne nego u crnoj kutiji zbog kojeg hidraulik poskakuje
Bude videl u kakvom je stanju kad rastavi razvodnik.
Obično kad jedan od ta 3 ventila pukne dolazi i do oštećenja dosjeda.
Ali posto njemu samo popusta ne vjerujem da je koji od ventila oštečen
Dabio
28 Velj 2012
Muha slikam sve kad rastavim , pa ako budete mogli po slikama procjeniti u kakvom je što stanju.
Dabio
28 Velj 2012
Muha dobro ste mi rekli da skinem pumpu hidraulike vi vec znate sve mane ove mašine. Na pogonskoj osovini rasipala su se oba igličasta ležaja uopće ih nema na osovini vide se komadići na usisnom filteru a drugo je na dnu poklopca pumpe. Danas jos radim pripreme procjeđujem ulje kroz sito ,a sutra bi trebalo krenut slaganje. E2978C4B-B5DC-4717-A5A1-281DB4DE3DDC.jpeg 024F4F4D-6132-4FAD-BA1B-BB1753122F0E.jpeg
O
ObrisanŽ28
Ulje baci nema niš od njega od tolike špene.
Ostane sitna ona i brusi.
Dabio
28 Velj 2012
Koliko litara ulja uopce ide unutra da bi bilo do maxsimuma meni je ulje bilo oko minimuma?Pitanje je u kakvom je stanju onda i pumpa unutra .
Ta cjela mašina je mana.... ali kad ja to velim onda se ponosni vlasnici uvrede.
A kad se samo zmislim kak bu dugo to sve skup trajalo kad ga popraviš s ovim današnjim dijelovima....
Ulje precjedi preko guste krpe više puta da pobere čim više špene.
Zamjena ulja novim je bacanje novaca jer je ionak getriba puna špene....
30 litara ulja trebaš
Dabio
28 Velj 2012
Tako sam i mislio ali htio sam čuti ovo od Muhe, danas sam ga procjedio vec jednom kroz čistu krpu sutra ću ponovno, pa onda krećem u satavljanje nadam se da bude to radilo .
Inače, najbolji filter ti je stari filcani šešir ;)
A onda pričekati kad se istaloži ulje, pa ga odtočiti tak da talog ostane na dnu.
