Ursus C-360
Borisllav360
1 Srp 2017
Klasika kod Ursuza, preskakala špera tj zupčanik preskakao jer su zubi na konus ai prijašnji šoferi su je uključivali dok se točak okreće pa je i to još sjebalo zube. Sad sam ja te zube izravnao da ne budu konusni i onda ne bi trebalo više biti problema
Borisllav360
1 Srp 2017
Neki dan mjenjao semering na ovom desnom točku jer je pustao ulje malo po reduktoru a ja ne volim da vidim da negdje ima ulja pod traktorom, usput sredim i šperu ovu, vratio sve nazad kad ono neće kočnica da se ozrači a prije toga radila kočila normalno. Posumnjam na podpedalni cilindar i kupim ga novog, opet neće, onda kupim i onaj u točku cilindar i doboš novi i novi pojas ručne i novu cijev što vodi od cilindra do cilindra, sve opet sastavim ali nema šanse ozračiti.....
kirosaki88
2 Tra 2023
Seraf holender na pumpi ulja motora Ursus C360 ima rupu na celu serafa..jel treba da bude.??
Ista stvar i kod mene bila!
Očito su previše zabušili vijak sa donje strane ili previše potokarili čelo vijka pa je s vremenom pritisak ulja probio materijal na tom mjestu. Kod mene se točno na toj rupici vidio materijal kako ga je pritisak izgurao prema van pošto je čelo vijka dosta tanko ostalo na tom mjestu. Na kraju nisam mogao naći novi vijak pa sam taj stari navario po čelu i izbrusio, zasada drži :)
Trebao bi pomoć (info) vezano za dio hidraulike gdje se kači poteznica (priložena slika). Naime primijetio sam da sve više počinje puštat ulje tj. da je dosta masno na crveno označenim mjestima na priloženoj slici. Htio bi to riješiti pa me zanima postupak, da li je komplicirano, na što treba paziti i sl. Ako postoji neki video ili slike svakako su dobrodošle :)
Također, da li netko zna čemu služi ovaj dio plavo označen na slici?
    32.6 KB · Pregleda: 26
Plavo označen je čep kanala kroz koji se štela reakcija hidraulika.
Postupak zamjene oringa na čahuri torzione osovine je da treba skinuti poklopac, iznutra otpustiti jednu vilicu (koju vidiš na slici) i sve izvaditi van.
Zamjeniti oringe i nazad sa tim gore.
Kad je več poklopac dole nije loše usput prebrtviti razvodnik i cilindar.
Petretic549
19 Lis 2011
Ovo samo Ursuz može! 🤭:ROFLMAO:
Napomena, nije provokacija nego primjer šta se desi kad je motor pojačan s turbom i pod stručnim rukovodstvom, no opet mi nije jasno zašto je puknul tako, jedino ako se nije iznutra razletil od silne snage jer djeluje mi ko da je puknul na kučištu.
Nekoliko sezona sam posmatrao jednog 7245 koji vozi prikolicu sa 7m drva uz neverovatan uspon, na zadnjim točkovima nosi kopirate, a napred je nosač gdje nosi oko metar drva, I opet plešu prednji točkovi.
scitec
21 Tra 2017
Dal neko zna koja dimenzija O-ringa ide na osovinu koja izlazi iz hidraulika,na tu osovinu idu ramena hidraulike?
Slini mi ulje na obje strane.
Ako sam dobro vidio po katalogu ide O ring 59.2x5.7mm po katalogu.
Neka čudna dimenzija.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ursus c 360, prvi stepen kardan i pumpa samo kardan radi a pumpa ne, dok preko brzina pumpa hoće da radi a znači direkt neće
did ivo
30 Pro 2010
Imam problem sa hidraulikom na c 360. Prije desetak dana odjednom se hidraulika mogla dići samo sa velikim gasom ali je držala. Sada se ne može dići nikako a pumpa tjera ulje.
