Ursus C-360
medo360
3 Lip 2015
Je li mislite na ovo?
Otpustiš vijak na kojeg ide strelica, skineš pločicu i zabilježiš gdje je bilo. izbiješ polugu van, nakon toga ju spustiš za zub i vratiš nazad.
Sve ti bu jasno kad se primiš, samo nek jedan otraga drži polugu da ti na nogu ne opadne.
Marko355
16 Lip 2008
'bemti, ja sam izašao van da idem uslikati,a potpuno zaboravio...
Ako si imalo spretan, bez problema možeš sam odraditi. Nogom držiš polugu, a rukom skineš ruku koju drži vijak (Ključ 24), spustiš za zub ili dva, ovisno koliko želiš, vratiš, zavrneš podložku i vijak i to je sve.
Dosta puta sam to sam radio...
rockybalbooa
24 Lis 2015
Imam pitanje u vezi one ručice za uključivat kardan u vožnji se hoće uključiti i čuje se malo lupkanje ?kako to rješiti?
I zašto hidraulik ne želi dizati kada kardan radi preko brzini a hidraulik ne diže,a na 540 kad uključim radi i kardan i hidraulik.
dado6340
31 Svi 2013
Ta ručica nesmije sama se micati. Provjeri prvo utvrđivač pa onda dalje.
Ako radi kardan mora raditi i pumpa hidraulike pa bi se poluge morale dizati dok god kardan radi. Možda se nešta otpojilo u polužju. Za to treba poklopac hidraulike dolje. Ipak pričekaj jednog od majstora da se javi pa da budeš sigurniji.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Nije istina da pumpa mora radit kad je kardan preko brzina upaljen,a to sto lupka je vjerovatno zupcanik od pumpe koji nije uzubljen jer ako podignes rucicu jos malo gore e u tom polozaju ce ti pumpa radit preko brzina ali ne i kardan.
Rucica kardana ima 4 polozaja a to sto se ukapca sama promjeni utvrdjivac.
Kak Dado veli, prvo utvrđivač a onda možda čak i poklopac hidraulika, možda se vijak na vilici popustil ili nekaj dole na pumpi... teško je napamet reči ali kreni od utvrđivača.
dado6340
31 Svi 2013
Neznam kako na tvojem Ursusu ali kod mene kardan i pumpa rade zajedno. Jedno bez drugog nemogu. Ali opet možda si ipak u pravu.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dado onda ti je spal zupčanik koji tera samo pumpu.
Dokraja dolje-radi kardan i pumpa
zub više-ler, ništ ne radi
zub više-kardan prek brzina
najviši položaj-pumpa prek brzina bez kardana
Kawač, onda ti imaš unikatnoga, jer ni jen drugi to nemre. Samo na Zetorima iza 4712 je tak.
Na poklopcu getribe imaš 5 šarafa to su utvrđivači za kardan je prvi sa lijeve strane .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Traži zetorove utvrđivače vele da su jači fedri unutra jedino što su za nijansu dulji pa budeš možda moralmalo podložiti za debljinu limenke od pive. Tak je batem kod mene bil slučaj sa zetorovim.
