Ursus C-360
mika
22 Ožu 2011
Danas bil u gudovcu na štandu kod ursusa pita čovjek prodavača dal se na novom čuju reuktori ko na starima:icon_eyes: ovaj mu je nekaj trkeljal al se nisu baš skužili. Pa gde on to čuje reduktore :icon_eyes: bilo kuda radio Banovina svuda :icon_super: View My Video
Stefag40
7 Lis 2016
Pozdrav svima,
Evo imam mali problem sa svojim ursus-om C360, Posle zamjene dizni tj reparacije dizni traktor neradio kako treba, ima nestabilan rad motora i cuje se neko lupkanje.
Uspeo sam da najdjem slican video https://www.youtube.com/watch?v=sUwnhiW1DdI
bas tako radi i moj. Dizne sam poskidao pregledao rade sve super Magle, podloske su ok ne pusta kompresiju, ventili su dostelovani, Gledao sam malo po netu i po komentarima od poljaka koliko sam ja razumio trebalo bi ustimati bos pumpu sa diznama? Evo nsao sam neku sliku https://html1-f.scribdassets.com/9ubgpdkc1szj9ub/images/41-53398d13e1.jpg pa sad dali je neko imao slicni iskustava? I gde mogu naci Prirucnik ali na nasem jeziku?
Hvala vam.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nije mi jasno što ne ština na tom traktoru.
Na kolko si ventile poštelal i na koliko su dize?
Stefag40
7 Lis 2016
Neravnomjeran rad, obrtaji se stalno smjenjuju, evo uspjeo sam prevesti sto pise dole u komentaru kako je ovaj jedan navodno uspjeo popraviti ovo "Imao sam istu stvar s uspavanku, podregulowalem ventila i podesiti kut ubrizgavanja i gitare ... na oko 100-300 okretaja u minuti hoda kao sat"
Znaci ima neke veze sa kutom ubrizgavanja?
Neravnomjeran rad je direktno povezan s pumpom, na koliko su ventili i dize?
Na koji tlak su novi ulošci poštelani i na kojem su bili stari?
Stefag40
7 Lis 2016
Iskreno stvarno neznam, jer ja sam to dao covjeko da on odneso tom covjeku drugom da on to odradi, samo znam da dvije dizne nisu dobro prskale.
Edit: Dizne sam bio poskidao ali povezao na gorivo i verglao traktor, dizne su maglile sve.
Ako radi ko onaj s linka (zaletava se) problem je u boš pumpi.
Ulje si vjerujem natočil u nju?
Stefag40
7 Lis 2016
Ulja ne fali, Mucime to sto je traktor fino radio pre nego sam stavio nove uloske,
Dali bi trebalo podesiti kut ubrizgavanja?
Ne fali ulja, ali se možda razredilo pa ne vrši svoju funkciju kak treba.
Stavi ti njemu novo pa da vidimo rezultate, kut paljenja ostavi za sad tu gdje je. Ako mu je do sad pasalo....
Stefag40
7 Lis 2016
Dogovoreno, 2 dizne nisu bile u redu, tj kad se traktor zagrije pocne da prdeka i gubi vucu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda nisu dizne dobro podešene a možda treba i pumpu podesiti.
Kam si točil ulje, na dva mjesta ili samo tam gdje je mjerač?
Stefag40
7 Lis 2016
Tam gdje je merac samo, nasuo sam oko 0.7l ulja
Kad gledaš u pumpu s desne strane tog mjerača (iznad poluge kojom si ručno gas daval) ima još jedan čep gdje se ulje toči.
Moraš otvoriti haubu da bi ga videl, nalazi se na vrhu tog dijela pumpe gdje je poluga gasa.
Tu unutra sukni 2-3 deci ulja, ako imaš hipenola možeš i njega.
