Ursus C-360
Stefag40
7 Lis 2016
aha videl sam sraf ali ga nisam odvrtao, probam i to, Hvala,
Zavirio sam malo na tvoj kanal, videl sam video tvog zetora, onako je i moj radio fino na leru pre nego sam zamenio uloske dizni
Ja mislim da onda treba bošistu posjetiti, ne vjerujem da je to do diza ili kuta ubrizgavanja.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako je prije radio dobro neznam zašto bi pumpa bila kriva, može se lako desiti da dizne nisu idealno uštelane.
Taj rad koji se čuje na videu je obično greška regulatora pumpe. Da su dize malo i različite nebi se tak ispoljavalo.
Interesantno je da se takav rad pojavil nakon izmjene uložaka ali možda su one sve prije bile na premalom tlaku pa je sad pumpi "teže" i zato se zaletava.
Veli dečko da su ih nakon uradnje ponovno kontrolirali pa zato ja na njih još manje sumnjam.
A i kad gledam onaj video dosta je lijen na gasu za Ursusa a ni dima nema skoro nimalo.... razlog više da posumnjam na pumpu.
tomo001
11 Pro 2012
Imam jedno pitanjce vezano za Medu, pa ako netko zna odgovor bio bi zahvalan :)
Prije nekog vremena počelo mi je kapati ulje iz getribe, zavukel sam se pod traktor i koliko vidim da je procurilo na mjestu gdje je spajana getriba. Predpostavljam da je otišel dihtung na tom mjestu. Bude trebal trakor u dva djela da se to riješi ili postoji neki drugi način?
luma1908
27 Lip 2010
Meni je tako bilo na Zetoru 2511, otišli semerinzi na osovini "pogona" i kardana, traktor na dva dijela i to je to ...
mali
17 Velj 2015
Baš neki dan gledali knjižicu piše da 360 ima 45 kw snaga motora.
mika
22 Ožu 2011
Dal pušta na spoju motora i getribe ili getribe i diferencijala?
Ako je spoj mjenjač diferencijal, možda treba samo dotegnuti. Tam je ona široka brtva pa rijetko pušta. Ako ne pomaže a tu curi onda je fešta.
Ako je na zvonu, spoj motora i mjenjača onda na pol i po nove semeringe i brtvu poklopca sponićkih osovina.
A možda curi na poklopcu ispod mjenjača ili na semerinzima osovine od ručne, ustvari ako se ne varam Ursus ima na toj osovini O-ringe.
Treba vidjeti gdje točno slini.
Pogledaj da nisu pukle ušice na getribi gdje idu šarafi kaj spajaju getrbu za diferencijal .
tomo001
11 Pro 2012
Budem probal za vikend to pogledati i dotegnuti pa bumo vidli kaj se bu dogodilo.
rockybalbooa
24 Lis 2015
Pozdrav.spremam se kroz zimu mjenjat kocnice na svom ursusu c-360. Što sve treba promjeniti i koje djelove da kupim zetor il ursus?
Pakne i cilindri Zetorovi, pojaseve ručne ako su dobri bolje ne dirati, semerinzi doboša obavezno silikonski, gumica zupčasta i O-ring po želji, opruge pakni uzmi one pojačane, brtve poklopca diferencijala bilo kakve, mogu biti s tri ili četiri rupe, a nemora ih ni biti, usput uzmi i O-ringe osovine špere.
Ostalo na kaj naletiš ili sjebeš usput (naprimjer kočione cijevi) kupuješ po potrebi.
rockybalbooa
24 Lis 2015
Rucna mi opce ne prima jako malo,i kod hidraulike hidraulika popusta a pod teretom podrhtava.dal su samo gumice pod zicom u pitanju il hidraulicna pumpa? kad je u nizbrdici uopce ne dize hidraulik.
jd4755
27 Lis 2007
Fali ulja,za nizbrdicu treba imati viška da bi hidraulika mogla raditi.
Za ulje imaš odgovor, a kaj se podrhtavanja tiče u večini slućajeva je do manžeti na cilindru.
