Uzgoj goveda u sustavu KRAVA-TELE
soony-69
16 Sij 2011
A kad bi recimo 35 krava držao na nekih 2 Ha....više kao ispust i hranio ih....koliko bi čega po kravi godišnje morao obezbjediti ?
komer
1 Srp 2008
1 roto bala dnevno + žito po dostupnosti,a silaža poželjna isto ukoliko ima mogućnosti.
Antonov
15 Sij 2018
250-300kg ima prava roto bala,e sad neki baliraju grmlje i panjeve,a neki pravu livadsku travu,pa moraš imati pouzdanog čovjeka,iako navijam za lucernu,jer sa lucernom bi se "provukao" sa manjom količinom žita(kukuruz-šrot).
Misliš, lucernu u rolo balama ili?
Netko prodaje bale po 100kn,netko po 300kn,moraš sam vidjeti gdje je najbolje i po kojoj cijeni.
Edit: ta ispaša ti je "tanka" tako da ja računam da je nema,to je ispust za protezanje nogu;)
Uh... Pa to ispadne po ovoj skupljoj cijeni, 600 kn mjesečno. Nije to malo... Pa jel moguće proći jeftinije?
Osim ako ne posiješ kakvu travu,pa radiš pregon,tj na polovici su par dana,pa ih premjestiš ba drugu polovicu dok se ova ne oporavi.
Kakvu npr.? I pitanje je kako bi uspijevala od korova.
Ps. Cijena žita ti varira od godine do godine.
Znam. Zašto spominješ? Zbog silaže? Je li ona nužna? Odnosno, može li se samo sijeno davati?
Ne zamjeri na pitanjima, ne znam ništa o navedenoj tematici.
soony-69
16 Sij 2011
Kolega već imate nekakve krave ili je to samo informativno?
samo informativno.....već dugo me to zanima kao i količina i sastav obroka za tov junadi, ali nikad konkretnog odgovora.
Iskreno, čim dalje od toga. Jer bez svoje zemlje i strojeva mislim da nema matematike. Mi trenutno imamo jednu kravu i spremimo puno previše sijena i otave tako da ne mogu reći koliko treba pa grlu ali dosta potrošimo. A 35 komada iz nule nije zafrkancija.
komer
1 Srp 2008
Silažu za 2 krave nema smisla raditi,samo kažem ako imaš mogućnosti,pojeftinjuješ si ishranu.
Dobre će biti i bale od 100kn,samo velim ako u 100kn platiš balirano grmlje,panjeve i slično,bacio si 100kn.
Za 2 krave bi mogao i kockaste bale imati,ali onda imaš više posla.
Ne zamjeram na pitanjima jer i ja kada sam kretao nisam ništa znao niti sam mogao puno toga pročitati.
Ps. sonny za tov je drugačija matematika i cilj je što prije ih utoviti da su kraće kod tebe i da pojedu manje hrane.
Tako da u toj situaciji hrana treba biti kvalitetnija i dobro balansirana kako bi ostvario veći profit.
Jocker
13 Lis 2019
Pozdrav, naletio sam na limousin telce ali mi se cini da nisu cistokrvni, nisam imao prilike se sa njima prije sresti pa ako moze netko pripomoc
    71 KB · Pregleda: 21
    37.1 KB · Pregleda: 21
komer
1 Srp 2008
Vjerovatno sa simentalcem križani,ali to nije loše uopće.
Imam potomke od limuzinke + bik simentalac,pravi teleki;)
senpai
23 Lip 2020
ja za dve krave stalne i njihove teliče koji rastu i postanu juniči moram dovesti 13 do 15 sipovih trojki (to je onaj veliki senator). taj senator je uvijek pun nabit do vrha . tako za 35 krava složi si matematiku.
Dali75
5 Srp 2017
Pozdrav, trebao bi pravit stojnicu za goveda, ima tko kakvih slika da je sam pravio, tražio sam po guglu ali nema nešta..
Onu za dizat krave kad imaju problema sa nogama na dvije gurtne ?
Dali75
5 Srp 2017
Kad veterinari dolaziti vaditi krv i sl, krave nisu na vezu, ukopao sam šlipere i povezao ih cijevima ali trebao bi stavit nekakva uklještenja, dosta se otimaju u tome
Jocker
13 Lis 2019
Pozdrav, dali ima tko kakvog iskustva sa istarskim govedom, dali je zahtjevno te dali bi bilo pogodono za sustav krava-tele?
nisamja
15 Stu 2018
Da li mi netko može reči, gdje da pitam u vezi " kontrole mlječnosti" ono kaj se uzorci mlijeka uzimaju svaki mjesec? Naime od 2017.g mi mlijeko ne predajemo,ali držimo krave , tovimo svoju i kupovnu telad. I još uvijek smo u toj " kontroli" ,dolazi gnjavator iz HAPIH I " davi" a ne treba nam to, samo test na bređost i markiranje. Hvala na odgovoru!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ako nemaš mliječne krave onda i ne moraš biti u toj kontroli, taj što ti dolazi bi ti trebao nešto dati da potpišeš da više nisi u kontroli mliječnosti, tako je kod kolege prošle godine.
