Uzgoj lavande
Patrik
15 Kol 2007
Evo kupio ga, sada ćemo vidjeti kako to radi.
Stavljam slikice proizvoda i kako radi čim dođe.
roko
10 Pro 2007
kultivator ili traktor...definitivno traktor... samo što ja nisam prije 3 godine imao koga pitati za asvjet, kako saditi, na koji razmak i naravno -kako i sa čim obrađivati zemlju...svi su samo mahali rukom i odmah se hvatali -sadi ti na foliju-
Ja sam napravio preuske redove i sad ne mogu sa traktorm među sadnice, tu sam napravio grešku...pa ono što sa kultivatorom radim 4 dana to bi sa traktorom napravio za 1 dan,,,,
cvijet pakiram u vrećice i razne druge proizvode,,,od ove godine imam i svoje ulje....ali sa drugim plantažama ću ići na prodaju sirovine tj. samog cvijeta...
Smiljan
5 Ruj 2007
Patrik kaže:
Brz si nema sto :) Na kojoj stranici si kupio i koliko kosta dostava? Sa izuzetno velikim zanimanjem cekam(o) feedback ...
Patrik
15 Kol 2007
Ispod tražilice staviš jezik pod Kroatien.
Imaju trgovinu u Zagrebu pa poštarina neće biti skupa.
Smiljan
5 Ruj 2007
Vidis :) toga se da me ubijes nebi sjetio :)
Inace ima i malo vise :) Obrisan neispravan link.
K
klinci4
Pitanje u svezi poticaja za nasad ako bi od nekih vas kupio rasadu nekih 1000 komada i posadio te kasnije od tih svojih rasadio na cijeli hektar dali bi bilo poticaja ako ne onog od nasada barem onog na uzgoj.
Da li netko zna nekoga iz okolice Vinkovaca da ima svoje polje lavande, pošto sam iz Vinkovaca to bi mi bilo najbliže za upoznavanje a ako ne nepreostaju mi ništa drugo nego Novska i Belišće
N
NoName
1000 Eura jeeeeeee :partyman:
pa gledajte i solarij se plaća
ono što je definitivno,nebih išla ispod 1ha,mislim da je to neki minimum za smisao,sinoć sam pitala grah,i tako mi je opao-ništa ispod 1ha :) i do sad sam imala skupe hobije,što ne bih dosegla vrhunac ludila????
e sad,što očekujem....dakle od toga ne mogu živjeti za sad,znači moram negdje raditi,i na tom istom mjestu biti prijavljena,ako sam dobro razumjela,bez obzira na to ja mogu slobodno imati OPG i sebe kao jedinog člana tog uvaženog društva...i delam ja,plaćam sve iz svog dzepa,odnosno malčice se znači pokrijem s poticajnim sredstvima (to mi dođe kao s šupljom dekom da sam se pokrila,jelte...kakve papirološke obaveze imam ja,ili financijske kao o-pe-gejka???? kakve još troškove početne imam,osim sadnica i tome srodno? osim raznoraznih taksa lijevih i desnih....dali sam dužna još kome što platiti,osim onoga što odlučim da mi je potrebno za samu lavandu????na početku,sredini ili kraju godine??? ok,o tome mozemo i tamo u drugom topicu.
savršeno mi je jasno da je o ručnoj obradi nešto lakše pričati nego je izvesti,kužim računicu,i sve mi je jasnije da će biti potrebna mehanizacija (dali bi moglo proći da na rolama jurim sa srpom?)
Jel ti meni želiš reći da bi mi se svakako isplatilo imati neku frezu,eto,ti si sve to prošao,pa danas znaš-što se isplati raditi ručno a što ne,kad govorimo o mojih 1ha???? pravi traktor mi treba samo za pripremu zemlje,a kasnije eventualno mogu razmišljati o daljnoj mehanizaciji...ili da razmišljam odmah,uf...
naravno sad sve pričamo o nekom minimumu,odnosno shvaćam što želiš reći,od onog početkog poimanja kakav je to posao,mislim da se treba spustiti na zemlju (doslovce) i znati što je najgore što ti se može dogoditi,pa ako u startu znaš da ćeš zasigurno iskrcati iz džepa toliko i toliko love,a ukrcat ćeš nazad samo omote od kaugume i crno ispod noktiju....barem znam gdje sam,a mislim da bi moj mukotrpan rad bio zamijećen od Fortune,pa zato sam i pitala kao krajnji slučaj za otkup cvijeta po najnižoj cijeni,ali opet se čovjek nada da u međuvremenu bi se otvorile i neke malo bolje opcije
još jedan pitanjac,dali cijena proljetne sadnice varira po godinama ili se manje više drži neke uravnotežene cijene? na koliku cifru maksimalno bi čovjek mogao računati?
I Roko,puno puno ti hvala :prayer: što da ti kažem,dabogda ti svaki grm dao 150kg cvijeta :partyman:
roko
10 Pro 2007
klinci4 kaže:
imaš jedno našeg forumaša...alen_2801..on je uzeo sadnice pročljetos i sad ih prodaje jer mu se fakultet preselio iz vinokvaca u osijek, tako da će odustati od uzgoja lavande ove godine. Od njega možeš kupiti sadnice lavande, jer je sadio u vrećice i sad su mu već prilično velike i dobre....
da bi dobio poticaj moraš imati za sadnice(račun,deklaraciju i otpremnicu), upisnik u OPG, odobrenje za podizanje nasada, vlasnički od zemlje-1/1 ili ugovor o najmu min 10 god..
ako hoćeš mogu ti poslati broj mobitela od alena...
imaš u Đakovu i Martina, on ima jednogodišnji nasad lavande... evo moj broj pa zvrcni da ti dam brojeve od dečki 091/7554-188roko
Patrik
15 Kol 2007
Ako ideš ispod 1 ha, sigurno ti netreba traktor, osim za prvo oranje, a to možda ima koji tvoj susjed.
Freza mislim, bez toga nemožeš ,osim ako nemisliš odmah posaditi bjelu djetelinu, iako to ne preporučujem, možda nekoliko godina kasnije.
Ako se i odlučiš kasnije kupiti dodatne strojeve i proširiti nasad, do tada ćeš već znati šta treba, kako i kamo, već ćeč biti uhodana.
roko
10 Pro 2007
nema na čemu, nadam se da sam koliko toliko pomogao...gle ovako.Hrv.Kostajnica nije na kraj svijeta,,,sjedneš u tutaća i pu ka Kostajnici..najavi se dan dva ranije pa da vidiš kako to uživo izgleda....091/755-41-88 pozdrav..
K
klinci4
imaš u Đakovu i Martina, on ima jednogodišnji nasad lavande... evo moj broj pa zvrcni da ti dam brojeve od dečki 091/7554-188roko[/quote]
Za ovog Alena sa čitao naprijed na forumu i meni se čini da ima tamo broj ako ne nazvat ću te.Nisu meni sporne sadnice gdje ih kupiti već zemlja kao što sam i naveo prvi put.Kod nas kreće krajem godine natječaj za državno zemljište pa ću tek onda znati na ćemu sam a dotad samo skupljam informacije.Volio bih Da mogu zakupiti 2ha i odmah u proljeće krećem.
roko
10 Pro 2007
mislio sam da malo vidite plantažu i početničke savijete od dečka...onda zajedno krećemo na proljeće, moj je plan do proljeća skupiti još 15 rali i onda bih imao oko 25 rali za pripremu...tako da na proljeće 2010. "samo" sadim...
T
tanita
e, svaka cast, pratim ovaj forum vec neko vrijeme i nemrem se cudu nacuditi otkud toliko dobre energije na jednom mjestu! jeste li se to nadisali lavande, ili sto?
ja vec nekoliko godina cekam da mi drzava vrati bakovinu od koje mislim kupiti zemlju - ako ne pozure, biti ce to jako malo zemlje, ali brijem na lavandu plus jednogodisnje ljekovito bilje, plus jos koju stvar - ne vjerujem u monokulture, zivjela permakultura...
no, da ne duljim - vec ste mi puno nedoumica razrjesili ovim forumom, ali ima ih jos milion, ali pocela bih s ovim:
nitko ne spominje malciranje kao rjesenje za korov - umjesto folije ili okopavanja. mora biti neki razlog. opasnost od truljenja? ali onda ni folija ne bi bila ok...
lavanda angustifolia, lavanda spica, i te stvari: zna li tko gospodju petrovski iz gorskog kotara, ili netko od vas ima iskustva s pravom lavandom? mozda g. lavander iz petrinje?
kemotipizacija; onaj ovlasteni laboratorij, imate li iskustva s njima - kakav certifikat su u stanju izdati? naime, ja idealisticno vjerujem da bi mozda, da se male ruke sloze, jednog dana mogli imati proizvodnju "ozbiljnih" etericnih ulja, dakle, onih za aromaterapiju, iz certificiranog ekoloskog uzgoja, i u hrvatskoj. ima tu kakvih razmisljanja?
roko, zakon si, samo ne znam kad sve to stignes. jel bi imao zivaca za posjet totalne pocetnice?
veseli pozdrav (imam i ja pod nosom lavandu, ali za sada onu iz tegle na prozoru)
roko
10 Pro 2007
malčiranje nije loša ideja samo mislim da je bitnije i kvalitetnije frezati između redova prvih godina, a tek kasnije košenje ili malčiranje. folija-ne bih je savijetovao...sadnice su slabije i znatno sporije napreduju, a samim tim i urod je definitivno manji...
kad već radiš, radi kako treba... :D :D :D
roko 091/7554-188 evo broj pa se slobodno javi i dapače navrati...meni je drago da mogu pomoći sa svojim savjetima, jer ja definitivno nisam imao nikoga pitati za savjet i sve sam morao učiti na vlastitim pogreškama...pozz
A
alex
Pozdrav svima. Svaka čast sudionicima foruma koji imaju iskustvo i voljni su ga podijeliti.
Da je više takvih kvalitetnih foruma i ljudi gdje bi nam bio kraj. Budućnost ove zemlje je u poljoprivredi i turizmu i međusobnoj suradnji s ciljem postizanja što kvalitnijeg poljoprivrednog proizvoda koji će nam itekako biti važan s ulaskom u EU i jedino zajedno ga možemo ostvariti. Kao zemlja imamo toliko neiskorištenog potencijala u poljoprivrednoj proizvodnji i pojedinih kultura, uvozimo nebrojene tone svega i svačega a imamo prekrasnu zemlju i nepregledna plodna tla. Samo je potrebna dobra volja, rad i suradnja (naravno i nešto novaca :)) a i pomoć države u aktivnijem poticanju, pomoći o okrupnjivanju nasada s ciljem postizanja konkurentnog proizvoda. Zato mogu samo reći bravo svim ljudima na ovom forumu.
Planiram pokušati s uzgojem lavande na cca 3 ha na proljeće pa bih imao nekoliko pitanja i bio bih Vam zahvalan na pomoći.
1. Zanima me gdje s može nabaviti destilerija i koliko košta? Pročitao sam na ovom forumu da su gospoda iz Belišća (ako se ne varam - obitelj Trampus) dali napraviti destileriju ali može li se negdje kupiti gotova destilerija?
2. Jeste li koristili umjetna gnojiva za pripremu zemlje prije sadnje i koja (pronašao sam nešto na stranici hzpss...) i kakva su vam iskustva?
3. Mora li zemljište obavezno imati blagi pad?
4. Imam li pravo na poticaj ako je zemljište unajmljeno?
5. Koliki dio uroda ili ulja prodajete na veliko otkupljivačima a koliko koristite u proizvodnji vlastitih proizvoda?
Unaprijed hvala
roko
10 Pro 2007
pozdrav i dobrodošao na forum..
destileriju imaš u Z.Bistrici...vrše uslužno destiliranje. Ako planiraš kupovati svoju destileriju :scratch , košta od 20.000-25.000,00 EURA,,,a ako misliš destilirati cvijet sa 3ha...neće ti se skoro isplatiti... Po meni to daj da ti uslužno obave...
Ima više vrsta i veličina destilerija, tako da prvo malo prosurfaj netom da vidiš koja destilerija i od kojeg materijala je najbolja...
samo stajski đubar40-50 tona,agrovapno cca 3-4tone i oko 3tone MAP-a(na 3ha). napravi si analizu tla...preporučujem ti to
nagib zemljišta...ja mislim da je bitno, jer ako ti se voda skuplja...u proljeće ćeš vidjeti koliko je bitan nagib terena (kontinent). Blago nagnuti i ocijediti terene, kako se voda ne bi skupljala i zadržavala...
ako si potpisao ugovor o najmu, mislim min.5god. onda ti to prolazi. Gledaj da ti ugovor bude na što duže vrijeme jer je vijek lavande oko 20godina...
ja trenutno ne prodajem ništa velikim otkupljivačima, ali imam u planu prodavati samo cvijet velikim maherima (skoro 20ha novih nasada-sve ću prodavati kao sirovinu)
veliki otkupljivači traže velike količine i ulja i cvijeta....
koliko planiraš posaditi sadnica na ta 3ha, koji razmak, mehanizacija za obradu, folija ili ne....
A
alex
Hvala Roko.
Pričao sam kratko na štandovima s dva mala proizvođača, imaju po 2 ha i svaki svoju destileriju. To je vjerojatno samogradnja jer nisam uspio pronaći gdje se može kupiti gotova mala destilerija?
Broj sadnica - tu se dvoumim; vidim da ljudi sade između 5.000 i 10.000 po ha; razmišljao sam o 10.000 računajući da je okvirno 1 sadnica po 1 m2 dovoljan razmak za obradu (naravno, manji razmak između sadnica, veći izneđu redova). Međutim čni mi se nakon proučavanja iskustva drugih da bi to moglo biti pregusto pa možda idem na cca 8.000 / ha. Žao mi je ne iskoristiti zemlju. Ne znam ima li nekih drugih negativih efekata ako je preblizu osim problema s obradom zemljišta i košnjom trave.
Čitam na hzpss za pripremu tla (citat):
"Priprema tla obuhvaća duboko oranje i dodavanje gnojiva bez
klora (NPK 7-14-21 S ili NPK 5-20-30 S oko 500 kg/ha), a u proljeće se
može dodati oko 200 kg/ha KAN-a. To su orijentacijske doze jer svakako je
potrebno obaviti kemijsku analizu tla i dalje se držati preporuka koje
proizlaze iz analize."
Jesi li koristio ova gnojiva?
Za foliju čitam da nije preporučljiva, netko je spomenuo na nekom forumu (ne znam je li ovaj ili neki drugi...) da je urod slabiji ako se ide s folijom. Tu su važna iskustva; ako netko ima iskustvo s folijom, bilo bi dobro da javi kakav je bio urod.
Mehanizacija - vjerojatno freza ili tomo vinković za frezanje / košnju između redova. Tu mi punac "operira"; ima iskustva i više vremena. Ti frezaš između redova?
