Uzgoj lavande
matija
ok.za email klikni na onu kuverticu ispod mog avatara
nisam nikada stvljao slike na ovaj forum pa se bojim da nešto ne zeznem
nemaš straha.pogledaj u forum obavijesti tamo su ti sve upute za postavljanje slika
roko
10 Pro 2007
slaže ih na mail, ove druge su jako velike,sve su preko 3MB
jd4755
27 Lis 2007
pozz Roko ,da li se radi o ekološkom nasadu lavande jer vidim more ambrozije i abutilona .čime to uništiti u lavandi osim motike.korov je u velikom porastu.
roko
10 Pro 2007
ambrozija raste kao luda..imaju neki preparati za špricanje ali ja sam se oslučio na teži način tako da se nisam previše zanimao za njih. nisam tražio eko certifikat jer je stotinjak metara od mene njiva sa kukuruzom pa mislim da zbog špricanja ne bi prošlo pod čisti eko
roko
10 Pro 2007
Hvala Matija...mislim da su to slike od VIII mjeseca prošle godine, tu nisu stare niti 1 godinu..u 11 mjesecu će biti godina dana od sadnje
H
histra
Zanima me kako funkcionira otkup lavande.
Koje firme se bave otkupom,cijene,itd .
Unaprijed se zahvaljujem,
Goran is Istre
roko
10 Pro 2007
slobodno postavljajte pitanja u vezi lavande,rado ću pomoći svakome...naravno ako budem znao odgovore :D ... pitajte preko foruma tako da i drugi vide pitanja i odgovore...
R
Ratarko
Kako si uspio tako usitniti zemlju na zadnjoj fotki ?
Kako nema korova u redu , motika ili ...?
roko
10 Pro 2007
uz pomoć svoje LABINKE :D ..to je slika iz 8.mjeseca a prije toga je frezana 5 puta-mislim tijekom prošle godine..a oko grmova sa poluautomatskim motikama...samo je digneš u zrak a ona sama pada na zemlju :D
R
Ratarko
O pa imamo i mi za okopavanje repe poluautomatske motike :lol: niste samo vi napredni ;)
Ipak mi je zemlja ( prašina ) čudna , kod mene se takva zemlja ne može nigdje naći .
roko
10 Pro 2007
kod mene za takvu zemlju kažu "praulja" ali mislim da je takva zbog nagnutog terena, dubokog oranja i velike suše, a bome sam je i dobro smlavio sa kultivatorom... :D
sunčana je strana a i malo fotić daje drugačiji izgled zemlje...
roko
10 Pro 2007
evo jedna slikica od moje prve lavande....
Obrisan neispravan link.
uspio sam naći svoje bilješke od prošle godine... :D i opis radova, radi se o površini od 3,5ha i 13.000 sadnica
Radovi na polju lavande 2007.godine
Prvi radovi u lavandi počinju već u mjesecu travnju. Prvo frezanje redova između lavande trajalo je puna tri dana. Poslije frezanja na red je došlo okopavanje lavande, koje je trajalo dva dana i radilo je 6 ljudi. Nakon frezanja morali smo ošišati lavandu i time je spriječiti da raste u vis, te da se širi i oblikuje mali grm. Šišanje je trajalo dva dana. Nakon napornog rada dobijete prekrasno polje mlade lavande.
U svibnju je obavljeno još jednom šišanje cijele plantaže. Trava i ostali korov nije dugo mirovao, tako da smo već u lipnju morli ponovo frezati i okopavati lavandu. Ovaj put je okopavanje trajalo malo duže. Radovi su trajali puna 4 dana i radilo je 8 kopačica. Frezanje redova između lavande je trajalo 3 dana.
Ovih dana mjeseca kolovoza završeno je i treće frezanje i okopavanje polja lavande, gdje je radilo 8 kopačica dva dana. Računamo na još jedno okopavanje i frezanje u drugoj polovici IX mjeseca ili kasnije ako vrijeme dopusti. Ovim jesenskim frezanjem želimo uništiti što više korova kako ne bi imali većih problem na iduće proljeće.
Samo frezanje lavande trajalo je zanimljivih 68 sati ili 13 dana. Frezanje zemlje obavljamo sa motokultivatorom TPS Labin progres i priključkom frereze (kopačice) širine 80 cm. Okopavanje je trajalo 8 dana, u tih 8 dana ukupno je bilo 49 kopačica, radilo se po cijele dane.
Ove godine smo dobili oko 400-500 kg cvijeta sa stabljikom. Nakon sušenje dobili smo 50-ak kg čistog cvijeta, što je jako dobro ako se uzme u obzir da je dva puta šišana i zaustavljana da cvijeta.
K
krx pozega
Pošto kila lavandinog cvijeta ili je bolje odma ići u preradu :? :?: :blackeye
...lijepo izgledaju plantaže....naravno bez truda ništa... 8)
roko
10 Pro 2007
dugo vremena bila je 4kn/kg a onda 3kn/kg...kud su veliki gubitci na kilaži (u vrijem branja,vaganja,transporta i konačno otkupa i opet vaganja-lavanda ima drugu težinu-znatno manju)...cvijet i stabljika nakon branja počinju se sušiti,što je normalno i cvijet gubi vlagu tj.kilažu, a količina ulja u lavandi ostaje ista. primjer za 5tona svježe ubrane lavande možeš dobiti oko 15.000-20.000kn (zavisi od ovogodišnje cijene), te ako uzmeš u obzir da je lavanda "olakšala" za nekih parstotina kilograma... :? i nije nekakva zarada... Potpuno je druga priča kad prodaješ gotov proizvod (mirisne vrećice, ulje, razne aranžmane...itd...stvar dogovora kupca i prodavatelja)a za to moraš imati količinu... ;) ;)
D
dinko
roko, lavanda ti je ajme :prayer:
roko kaže:
imas li kakvih iskustava s otkupljivacima aris2000 i ireks aroma?
isplati li se ici s njima?
swizach kaže:
a koliki su neki prosjecni prinosi po hektaru?
koliko sam ja shvatio, ovisi o broju grmova. svaki grm daje od 1 do 1,5kg cvijeta
