Uzgoj lijeske
reddog82
15 Ožu 2016
Pozdrav,
s čim bi bilo dobro prskati lijesku? planiram obaviti prskanje u subou ako bude vrijeme dalo...
hvala na odgovoru
karla
20 Ruj 2008
Insekticid + fungicid znači protiv stjenice i ljeskotoča te zaštita lista.
Dozvoljeni insekticid je calipso (odličan) za jednu i drugu štetočinu a od fungicida sve dozvoljeno je na bazi bakrenih spojeva pa treba odlučiti.
Također je preporuka je mankozeb, folpet - nisu na listi.
Ovo što se tiče bolesti lista ovisi i o stanju nasada pa bi trebalo vidjeti da li ima i ako ima kakvih problema.
Šubić predlaže u ovo doba (predavanje u Donjem Kraljevcu):Neoram +signum +calipso - sve na listi dozvoljenih i da se sve može miješati. Radili smo sa svim sredstvima, odvojeno, ali nemam iskustva kako se ponašaju i koji je efekat djelovanja kada se to sve pomiješa. možda netko ima iskustva?
Zaključak za prskanje - nema više kalendara za prskanje sve treba pratiti i prema nalazu i stanju voćnjaka odraditi kako je najbolje moguće. Previše je ekstremnih klimatskih uvjeta da bi bila jedna shema dovoljna.
zoky63
2 Lis 2014
Re:Karla...
LP...Signum je odrađen u veljači,mankozeb u svibnju,sada imam Neoram i Calypso
u pripremi.Dali da se to odradi (ovih)dana???Zahvaljujem na odgovoru.
reddog82
15 Ožu 2016
ja ću probati mješati navedene sasojke pa javim rezultate
karla
20 Ruj 2008
Re:Karla...
Neoram i Calypso su OK u ovo doba samo neznam odnosno nemam iskustva da li se mogu miješati zajedno ili mora ići svaki zasebno.
Signum bi također dobro došao i zbog monilije i u ovo doba naročito u nasadima koji su imali istu prošle godine, ima puno padalina i vlage pa je i pojava bolesti moguća.
zelko12
28 Ruj 2015
Koliko ozbiljno moram brigu posvetiti moniliji koliko je opasna po ljesnjak dali osteti samo plod pa je te godine unisten urod sljedece godine sve normalno ili moze unistiti cjelo stablo nepovratno npr meni je napala tresnju vise stabala i oslo cjelo stablo sprico ali pomoci nema
zoky63
2 Lis 2014
Hvala Karla na odgovoru..imam ja i signum nije problem.A on se (miješa)sa
Calypsom????Pozzzz
Ja sam se (upoznao)prošle godine sa monilijom...bilo je suhoga i grančica i cvjetova.Sreća Karla napisala za Signum i odradio 6.6.2015 7gr na 10L vode
i lijepo se oporavilo (spriječio)daljnje širenje.I zato sam išao malo više se posvetiti fungicidima i u jesen odradio sa nordoxom zaštitu i u veljači opet Signum i za sada sam zadovoljan stanjem u nasadu.To je moje skromno iskustvo.Ako sam pomogao
onda je OK.
zelko12
28 Ruj 2015
Znaci postoji opasnost da monilija moze unistiti cijelo stablo
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
zoky63
2 Lis 2014
E,tu nemam iskustva ali postoji mogućnost i toga..bar tako mislim.
Možda nam netko drugi može više pomoći.Ja sam na vrijeme reagirao i mislim da je bolje ići preventivno manji trošak u kontekstu...
zelko12
28 Ruj 2015
80 % rimskog imam posadeno procito sam da je ta sorta osjetljiva na moniliju, ako je u eko proizv.... neznam kako se borit protiv toga vlado moulis mi je rekao da monilija napada samo plod a ne grane i stablo da ga dovede do umiranja - e sad ja nemam prakse da to potvrdim ako napadne plod pa izgubis plod na godinu dana ok ali ako izgubis cijelo stablo e to je vec problem izgubio si godine rasta truda sve ponovno
Plemeniti
16 Pro 2008
Monilija i bakerijske bolesti dosta se slicno manifestiraju, barem monilija fructigena i bakterija Xanthomonas,,,
Kod obje dolazi do susenja grancica,,,
Valja ih samo znati raspoznati kako bi se prilagodila i zastita,,,
karla
20 Ruj 2008
A kak bi ih ti Bobiću prepoznao i i definirao koja je koja?
Budimo ovdje sasvim konkretni.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ja uvijek pokhsavam biti konkretan,,,
a sad odgovor na tvoje pitanje, daklem tesko, igrom eliminacije(jednu godinu jednim sredstvom ako ne pomogne onda lijecis drug bolest drugim sredstvom.
nije da ovdje nitko ne zeli dati odgovor na pitanje o zastiti vec nitko od nas ne zeli dati krivi odgovor i preuzeti odgovornost za tidji nasad.
i sam sam jos uvijek u fazi istrazivanja nekih pojava...
Stvarni
31 Pro 2015
Teško je bilo koju informaciju objaviti i da li je tačna. Svi smo ovde da se učimo i pomognemo. Piše Zelko Rimski je osetljiv. Sve zavisi od raznih faktora. Opet kod mene se pokazalo da ima Halski Dźin,Istarski Okrugli,Ludolf,Enis visoku otpornost dok Tonda đentile Romana nema otpornost.
Послато са HTC Desire 310 уз помоћ Тапатока
karla
20 Ruj 2008
E sad si konkretan, znači igrom eliminacije.
borovicb
29 Velj 2012
Malčiranje u nasadu lijeske. Pošto imamo i krave ne stignemo sve pa malo kasnimo.
U akciji Steyr 964 i malčer calderoni 190 s bočnim diskom
Plemeniti
16 Pro 2008
Sorry za greske u prethodnom postu, bio na mobu pa na brzinu otipkao poruku dok je skwo bila u trgovini,,,
Dakle sve dok kod nas nebude postojao neki laboratorij, u koji cu ja moci otici sa uzorkom za koji smatram da mi predstavlja problem, gdje cu nakon detaljne analize znati pravo stanje stvari prisiljen sam ici na sistem pogodka ili pogreske,,,
Da ne govorim da bi bilo odlicno i kad bi ja mogo otici (u lokalni labos) sa uzorkom lista ili grane i da na temelju analize tocno znam cega moja biljka ima viska a sto joj fali,,,
Taman da to i kosta vjerujem da bi jos uvijek bilo jeftinije id dosadasnjeg sistema eliminacije,,,
No za sad o tome mozemo samo sanjati s obzirom na stanje u drzavi i okolnim krajevima,,,
