Uzgoj lijeske
swand
2 Lis 2018
Dvoumim zato jer su listovi osteceni po rubovima a ne u sredini. Da pratim sta se desava jos dan dva ili da prskam? U eko proizvodnji sam
blackout
1 Ruj 2017
Mislim da se nemaš što dvoumiti, ja ću prskati s nekim sredstvom na bazi bakra i sumpora
Davor23
5 Sij 2019
Cuprablau z ima primjenu od 2 kg/h prije pocetka kretanja vegetacije, naravno za nasad u punom rodu uz potrosnju vode od najmanje 700 lit/ha,,,
U toku vegetacije se koncentracija malo smanjuje,,,
Imaj u vidu i trenutne dnevne temperature prije nego li se upustis u tu avanturu,,,
Ja planiram u subotu,,,
ps
posebni pozdrav deckima i deklama polaznicina vocarsko vinogradarske skole,,,
Jeste li obavili tretiranje bakrom,i dali ponavljati tretiranje kroz 10-15 dana?ja sam za vikend tretirao. To mi je bilo prvi put da koristim bakar u kasno proljetnom terminu pa me zanima dali ponavljati tretman?
Plemeniti
16 Pro 2008
Nazalost nisam jer vrijeme nije dozvolilo,,,
Planiram u petak ako se vremenska prognoza ne izjalovi,,,
Sljedeci tretman bit ce sistemicnog djelovanja,,,
ddelic89
14 Velj 2019
Nisam ni ja išao bakar+sumpor kako sam namjeravao, odustao sam jer mi je dosta sadnica tek krenule sa izbojima iz zemlje i ne usuđujem se bakrom na njih. Danas planiram ići nekim fungicidomm, najvjerojatnije Akord ako ga uspijem pronaći u lokalnim apotekama, ako ne onda Signum.
blackout
1 Ruj 2017
Ovo što sam ja mislio je sredstvo sa 20% bakar i 20% sumpor što nije jaka doza i nebi trebalo smetati mladim izbojima
Cobe
27 Lip 2017
Koliko san ja upucen sumpora bi trebalo tri puta manje staviti nego bakra,recimo ako se ide sa 30 gr bakra,onda ne vise od 10 grama sumpora!
Davor23
5 Sij 2019
Kao što rekoh ovo mi je prva godina da sam tretirao sa bakrom ovako kasno u proljeće.tretirao prije pet dana sa 250g bakra i 200 g sumpora na 100 l.bio danas u nasadu i sve je ok.
fantomS
9 Ruj 2018
Jel ovo na kraju provjereno? Za malinu npr. ide 150gr bakra i 200 gr sumpora na 100 l (u fazi bubrenja pupoljka). Ubacio bih i sumpor uz nordox za vikend pa se sad dvoumim za koncentraciju (nordox ce ici 15gr na 10 l)?
Cobe
27 Lip 2017
Kad sam prskao bakrom sredinom aprila(travnja),dobio sam bio preporuku od 15 gr nordoxa i 10 gr sumpora na 10 litara!
Davor23
5 Sij 2019
Koristio sam neoram wg i cosavet df.za neoram ti piše da je za proljetno-ljetni termin koncentracija od 0.2-0.25% odnosno 200-250 g na 100 l vode i cosavet 200 g na 100 l vode. Još jednom kažem da mi je ovo prvi put da koristim bakar ovako kasno,ali evo za sada je sve u redu tretirano je prije pet dana.
fantomS
9 Ruj 2018
Ovako kasno? Ice ove kisne godine bakar i u junu i julu, sto bi bilo problema?
Cobe, ako je preporuka Nenadova tu se nema sta dodati ili oduzeti..
babin2
18 Sij 2015
Ugrabih prepodnevne sate da u tri navrata isprskam sa Calipsom+Akord+prehrana,kazu za vikend lepse vreme pa bi presao i bakrom.Trave koliko hoces,a kisa uporna, skoro svako popodne videcemo na sta ce ovo izaci.
babin2
18 Sij 2015
Ostavljeni lastari koji ce sledeceg proleca zameniti neke ramene grane. 20190521_171327.jpg 20190521_171626.jpg 20190521_171327.jpg 20190521_171626.jpg 20190521_171736.jpg
Plemeniti
16 Pro 2008
Mislis da ce do proljeca vec dovoljno stasati?
babin2
18 Sij 2015
Mislim da ce biti oko metar visine do kraja vegetacije,u zavisnosti od njihovog rasta skidacu godisnje jednu do dve ramene grane,ovo sam trebao poceti raditi kada su bili u osmoj godini ali neznanje i da priznam malo i moja lenjost su doveli do ovoga,srecom po Nenadovoj sugestiji trebalo bi da resim ovaj problem.Preporucujem svima da na vreme krenu sa podmladjivanjem,ja cu postavljati slike od samog pocetka procesa pa koga interesuje neka
pogleda ili neka me kontaktira.
fantomS
9 Ruj 2018
Koliki bi onda bio optimalan broj ramenih grana za jedan zbun za sto bezbolniji proces podmladjivanja, 4-5 mi se cini premalo?
babin2
18 Sij 2015
Meni je Nenad u prepisci rekao da on ima od 6 do 8 ramanih grana i da dobro napreduju i daju odlican rod.Rotacija grana to jest podmladjivanje u tom slucaju ide bezbolnije po kolicini prinosa.
