Uzgoj Maslina
lorelao
8 Ožu 2016
Re: Štetnik na maslini
Skinula sam ih već više puta ali se vraćaju.Obično budu na donjoj strani grana ili pregibu grana. Bude ih mnogo na jednom mjestu pa izgledaju kao velika crna mrlja. Gledala sam i ja u knjizi štetnika masline ali mi ne liče ni na jednog kukca od tamo. Proširile su se i na susjedno stablo i na željeznu konstrukciju nadstrešnice.
Razinekop
10 Pro 2013
Ako je to tako ,onda je to neka "buba-grupa" koja je tu došla na usputno druženje ili odmaranje.
Ako ta grana masline nema nekih "posljedica" ,listovi su isti kao i na ostalim granama onda nije štetnik.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Imaju li krila? Ako ne onda ona vata spašava stvar.
Razinekop
10 Pro 2013
Jel počelo polivanje maslina za bolju oplodnju (Oleafill ili slično) -Ja danas polio! odnemoći neće ,a pomoći tko zna?
Paunovog oka ima dosta-provodio zaštitu ali nije pomoglo.Valjda će doći kao i za vinovu lozu pet ,šest puta?
    73.1 KB · Pregleda: 81
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja ih špricam folijarno tek kad formiraju grozdove (većinu).
Razinekop
10 Pro 2013
OLEAFILL je tekuća formulacija gnojiva u litarskom pakiranju. Razrjeđuje se u vodi i dobro poprska lisna masa u koncentraciji 0,5 do 0,6 % (5-6 dcl/100 l vode), dva do tri puta, od početka vegetacije do početka cvatnje. Ipak je najvažnija folijarna intervencija neposredno pred otvaranje cvjetića, ili početkom cvatnje. S obzirom da pripravak sadrži tri važna hranjiva, od velike je koristi svako prskanje krajem cvatnje i poslije, posebno ako maslina iz određenog razloga hranu ne prima ili je nedovoljno prima iz zemlje. OLEAFILL nema ograničenja roka upotrebe i može se miješati s velikom većinom pesticida, pa time zajedno vršiti zaštitu i gnojidbu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam na nešto manje od 80 stabala stavio oko 7T svježeg stajskog gnoja (95% balega) a u njemu se jedva vide naznake neke stelje.
maslina
27 Ožu 2016
Jedno pitanje za iskusnije. Dobio sam danas dvije sadnice masline u onoj plasticnoj vrecici. Vrijeme sadnje je proslo, kako je najbolje ostaviti do jeseni, presaditi u nesto vece ili... ?
Razinekop
10 Pro 2013
Drugi puta folijarna prihrana i zaštita protiv druge generacije maslininog moljca!
Miješa li još itko ovakvu kombinaciju (Oleafill + Tensiofill+ Baturad WP)
    43.2 KB · Pregleda: 156
    83 KB · Pregleda: 98
    84.2 KB · Pregleda: 98
TH87
8 Svi 2016
Koliko vas je maslinara ovdje?
Kakva je situacija?
Kod mene baš interesantno: stabla stara 8 godina - neka su krcata, a neka ništa. Stabla stara 6 godina sve pustoš. Nisam ništa špricao ove godine....
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prilično malo maslinara je ovdje. Ja sam špricao i imam manje nego lani po nekoj vizualnoj procjeni.
vidra
4 Ruj 2016
Imam masline na tri različite lokacije ,orkula 70%, 90 stabala, na žalost i puno problema sa paunovim okom,starost stabala od 5 do 12 godina,škropio sam bakrom i sa još jednim fungicidom,moguće ne u pravo vrijeme,stvari koliko toliko sanirao sa pripravcima na bazi algi ,koprive(10 folijarnih škropljenja),sada borba sa maslinovom muhom(trapula boce na svakom stablu,kvasina,sok maline,voda, dopuna svakih 3 do 5 dana,žute ploče ,ipak po vrhovima sjeverne strane najveće i najdeblje masline ubodene,žute ploče sa 1do 3 maslinove muhe,40 ploča,jedan tretman spinosadom,sada je bonaca,čekam novu generaciju.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sa paunovim okom nemam nekih problema, a protiv toga ti je najbolja 2%-tna otopina modre galice i cca 1.8% vapna, puno znači pozicija u razvoju bolesti ali isto tako rado pogađa iscrpljene masline i u većini dobar maslinik nema značajnije štete od toga. Nisi probao špricanjem sa chromogorom protiv muhe?
vidra
4 Ruj 2016
Za muhu,boce sa kvasinom+voćni sok, i Sucess bait,prskanje južne strane svake masline,svakih 20 dana od 15 .07 do 1.10.Proba bi ne koristiti,ako je moguće ,teške otrove.
Razinekop
10 Pro 2013
Prije kiše bačeno i zaorano oko maslina gnojivo AZOMAT 5-10-15s+2MgO+7,5C.
Jesenska gnojidba!
    82.1 KB · Pregleda: 52
Razinekop
10 Pro 2013
Danas pokupio i idu u "smeće" otpale bolesne maslina-bura napravila prirodnu selekciju!
    83 KB · Pregleda: 53
    83.5 KB · Pregleda: 60
TH87
8 Svi 2016
Možeš pojasniti ovo s bocama kvasine i voćnog soka...
Stavljaš ih na stablo?
Koje količine?
Koliko velike boce?
U kojem omjeru kvasina i sok?
Kakav točno sok?
A i zašto samo s južne strane? Što muha napada samo južnu stranu?
Jesenska gnojidba!
Čime to oreš?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod mene preporučaju rogor i buminal na samo jednu najvišu granu na svakoj maslini.
