Uzgoj Maslina
TH87
8 Svi 2016
Da, to se slažem da je bolje rezati bilo kako nego nikako, ali isto tako se dosta štete može napraviti....
Trenutno sam u fazi da znam što želim od krošnje i znam kako to postići, ali ne znam da li se može pametnije... da li možda manje agriesivnim pristupom mogu dobiti bolji prinos te godine ili sl.
Mi smo posadili masline i nismo znali ništa o tome, onda smo ih prvih godina rezali malo do ništa jer kao ne znamo, pa budemo sad, budemo onda... i tako je to prvih godina raslo dosta stihijski..... e onda kad smo odlučili da ćemo rezati kako najbolje znamo i gotovo... e tad je već i pila trebala raditi jer je bilo nekih grana koje su skroz krivo narasle....
Uglavnom, zanima me mišljenje nekog s više iskustva....
Zoki ticić
19 Stu 2012
Bolje da ne brineš oko toga ako su mlade masline i prinos se povecava ili pitaj u savjetodavnoj sluzbi pa će ti nekog poslati.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mislim da da, zavisi od temperature okoline.
Aksi
25 Pro 2016
Zna biti mraza ali ne puno, sve skupa nije idealno pa se ne mogu odluciti, da sadim ili da trazim drugu parcelu
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod mene je isto mraza ali nisu jako niske temperature, padina gleda prema jugu i mogu reći da ih imaju ljudi i u gorim uvjetima a mislim da je bitno da nisu u nekom osoju gdje zimi nema sunca.
Aksi
25 Pro 2016
Moze jos jedno pitanje...citam da je najveca plodnost do 30g zivota. Nigdje ne mogu naci podatak koliko opada plodnost s godinama. Recimo maslina od 50-60g. Koliko ploda daje?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jako je zavisno o načinu proizvodnje koliko će ploda dati. Od kopanja i gnojenja do špricanja i obrezivanja sve je usko povezano sa količinom ploda.
TH87
8 Svi 2016
Po mojim saznanjima teorija kaže da maslinama treba 30 godina da dosegnu punu rodnost.... to ne znači da će 31. ili 35. godinu roditi manje.... samo da prije 30. neće postići punu rodnost (naravno, nije to točno u godinu nego reda veličine).
Aksi
25 Pro 2016
Jel ima negdje siguran otkup na veliko i koja je cijena? Recimo za 500 litara ulja
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nema koliko ja znam, cca 5-6kn po Kg ploda a na velliko i manje.
TH87
8 Svi 2016
Od onih maslina što sam jesenas sadio sve izgledaju dobro, osim tri.
Na prvoj slici je jedna od maslina koja mi se čini ok. Druge dvije su masline za koje nisam siguran da li će preživjeti. Što vi mislite?
kNLp_iS-Y8e687mykbQpWNFdO3UoX4YvtL_nyOBVpXnYDsRPpmKkV514W2WcjgeywPcDnUpEQoQt9U8qGMzaWtE35nowECKhkrHOYiDpUPwrMssSxs2_NFX5fmskKdqEfmDMlLGD8iRqjSYnqrILPMLtAKl1Qf2Co8aQ6o930qGF-89dmhdR5wiBHz3Q9nsEpdXuR9jyXO0uD_yJH3ng8hwnQvOb_CnD-mlCWPmzlLMukkn6KLZe3G76O2id13KJpwF4XPxtgjgNYgv3mRbNGmtS7UmXlUcPU6FEHfe1BIT5GrCLQA-XPjvo55lJjl2KR2EB4bkF5gjl5_AAuGxkuS6D__Yb7uifvp1nxifAR_btZW_bk591Zo7pklEKfZcZNmxyotXziIV-orUqf5I3Zo2Ip90oHbaFT7pSj1rlTvx_u4XhVK0OEKm7Wddwu-pnuXQ-bDDHKdseDrfgLEF4AU-v5-Ho9_cNZk8WdYbbALCFn0JGTbRgRJHzQA20BwqU4fH99901D9Qx4Jx8R8XorB6fHj7MTr4RlTOsvoIYy8DZHVjpfA4grZOCdiTFvK_UXWgYZrPcSY1b8KZ0R-7njEG2Jkd9BKFvq0xIOiR6Ob1tMsiF=w1267-h950-no
lTVrht8zQ4VEBSNfUlzxPrvsvtGiyT6Q1_jMynymDJKuwxaUiGA01tiiJ54xHRQgZiM7BmlK6ncplNsO-Va_PGsQLDOZPs6mtWB_ruNIgibag_GesO480ry_clr-zAZIIPUuQFwbxvkbkjjLJeHyhYXW2Bx1pBVZQfCkWlEFTtp3pc_gF6yVTCuDIsMYS6yZAtjVAdUuvQz9jGBG3Sntc8qlh2aPyjEyMdphQsTikgVEnpES722o3f3Wef81LRo-4-1b7fZ_3jxlMzXV924RrW3UUPBwhpf8pK58urW8_fY1M_wfZ_F7QledLLzNNm8-U5DQvbe2wd4v-We8Zet9oK38AdgRWqfe-7fupmYo0CXaSQcL0cA5AQtnCQMcYSl8eFkkviNDkUBg0zava-6EVAv_qdfc1VHTEyxKHHWIeUm3g-Rn4Dng17AQyJFJ8QWbk5w493_JKTp1tQ8ol4WzaI5cRduGTH-jqNTYK08zJPGPCJ6S-pYDlKU1SctcmB-FXGD_Jj0TPeSOljx655DRJHKVp3ZGzfJsxNhXqNI8PZIjgRucdf79Oza1byfD4kgzIly3GX9vUCx5YmPWwVVZzc_6da0NMQEjRQHFA8-PVTp7irkY=w1267-h950-no
YkquzZ1RVzDjGMNuFuGmrr6rIdxWPaPMTiIuJWeH4Zk6Xznqi4akxCETn_7wV7FlV0LvJaZ1kAX9xbfiEFOrHxfv3a1APdny1GABQHfipQcaC_F7GFdsR8-Ip4DSZgXv1qPhvCBw_9QnfPJQaNwcJdS75Z7yBdfTibglaHa1Nc_SJSf_NK_eN646VDYtI3Dl3i127ktALTTvd8rPBtzSz9m4vJ9VDXauwrUldESTFGBv1bkv8m25uJwvh39SPad-OqsZPIOvMl9cC2JunQj13sSiStSLTKLaOJb5iQJMQIac5HoTofxnBfntwG4Dl2xqvpmifi1KzNfSZuTUBqDvuA20FnGHQUc8SEC1nDNkCxczJC5XFhtumM4jttzfWSg-qcUB-NlhyGoGwzF5x9lP9T5DPJbx9OGhA73Nw8jzmNuCzCUJRXzDwtmmmBQNv3DlaFdn_GvMjUog72DSeA9nd6wz8j0rXCEtfOOFbAG984LUMeU37_D9maA8X4icVSTEsrPPMIn6nfEeer9wiM7IHAAnVnuV15dUE7mB5LxUawP7kSvLCxb2jTBpamOuCKksTF-lH2dn5DTTTNLFXAbhDqppMvEfKrMKHEIaiUC8W98plh9E=w1267-h950-no
TH87
8 Svi 2016
Lišće je gore, možda požive dugo.
Ali na svima je lišće "ko novo", a na tri se počelo uvijati i kao sušiti... to me malo brine da možda nije baš sve tip-top s njima.
Koliki je tu razmak sadnje?
5-6m ovisno kako gdje...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Najbolje da sačekaš projeće a sad sam vidio da je lišće uvelo. Ako i osuši možda iznikne iz korijena, ja sam bio slučajno jednu sa vitlom prelomio do zemlje i sad je u par godina čak i prestigla neke koje nisu bile oštećivane.
