Vadilica krumpira
seljačić
8 Velj 2009
imt 533... Ali nisam to do sad potrebljaval to jer ne znam postelati to cudo...
najbolje da negdje probaš.mislim da je kao i kod oranja dubina na poluge i toplink,poštelaš dubinu onako kako si posijao i udri.
ajkula
1 Lip 2011
dobro poštelaš dubinu ,mislim da 2radna bude mogla vuči dovoljno brzo a gas budeš vidio da ti ta treskalica ravnomjerno stavlja krumpir u red sam ako ima trave ništ od posla:supz:
karlo.bozic
27 Svi 2011
A travu sam jucer malciral, tak da je sad zemlja ajmo reci cista...
vlatko2703
10 Velj 2009
ja sam sa 533 u 1 sporohodnoj vadio krompir s takvom vadilicom bez problema ako ima malo vise zemlje to bolje je nelupa na prazno i nekida se
Cobra
17 Ožu 2012
evo par slika moje samogradnje vadilice krumpira , jos nije do kraja završena, moram završiti prihvat za kvačenje na traktor ali to je sitnica !
    56.9 KB · Pregleda: 4,895
    58 KB · Pregleda: 5,681
    63.1 KB · Pregleda: 4,036
    67 KB · Pregleda: 5,307
dulebdp
21 Ožu 2011
Da li će vadilica vaditi red pored traktora ili iza traktora inače dobro zamišljeno i urađeno
Cobra
17 Ožu 2012
da red po red, ako bude sve po planu zamišljam iza dodati za probu neki mali priključak da se vuče i da u njega odmah padaju krumpiri, kad završim red istresem u vreće ! excentar radi u točki gdje je spojena poluga krug od 10 cm, dok se dolje rešetka - sito giba naprijed nazad za 6 cm, i da se podesiti na više i na manje s vijcima na prijenosu M-20 !
da iza traktora ! kardan je sredina ! prihvat moram dodati desno i ljevo iznad noza tako da ga je lako podesiti po redu noz je širok 50 cm, a tako sam izmjerio i na tvorničkim vadilicama !
Dobra i jednostavna.
Imam nekoliko pitanja.
1. - jel buš dodal crtala da porežu drač?
2. - kak regulirati dubinu?
3. - jesu li glavne cijevi 80*40 ili 100*50?
4. - gdje se može nabaviti ekscentar s priključkom za kardan?
imbro
1 Srp 2010
Cobra , meni se čini da buš ovaj spoj između ekscentra i poluge koja trese sito, moral nekak drukčije riješit.Mislim da ti budu ovi šarafi brzo otišli.Ne znam jel bi se to dalo riješit sa kakvom podesivom polugom ,koja bi imala neke kuglaste krajnjike( moje mišljenje).
Cobra
17 Ožu 2012
bit će slika još, kad završim, sutra odoh u og.. čistit snjeg preko vikenda :), šarafi su sad m10 proširit ću na m 12 , 10... čvrstoče, ovako mi je bilo jednostavnije, a omjer je 1:2 pa i nema neke velike sile ! crtala imam, i pripremit ću ih ako bude potrebno, inače pokosim i maknem travu .. otraga idu kotači a s poteznicom reguliram koliko duboko, tj. mora ić ispod krumpira da ne siječe krumpir, da cijevi su 80 x 40 x 3 mm , a excentar sam sam radio kupio osovinu u "trgoagenciji" i lagere, ploca je 12 mm debljine i na tokarskom probusena da s obje strane idu osovine preko i dobro se zavare u centru - ! za tjedan ostale slike .
Cobra
17 Ožu 2012
Danas isprobao u zemlji vadilicu, i malo prepravio zadnje držače poluga, i sad sije trese ok, a video ili slike bit će još kad počne vađenje ! ali svu zemlju prosije do polovice rešetke ! kotače ću montirati ako bude potrebno, vidim da ide ok i bez njih !
    82.2 KB · Pregleda: 3,373
    69.9 KB · Pregleda: 6,472
toma84
10 Velj 2008
Imam ti ju doma i s njom radimo godinama, radi ok, krumpir očisti, kad je premokro ne valja ni jedna tako da krumpir vadimo dok je suho.
