Visokotlačni perači
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/wap-quick-sl-miniwash-oglas-18834627
sto kazete na ovoga? muci me sto je trofazni pa onda trebam dugacki trofazni produzni kabel od uticnice do mjesta predvidenog za pranje imam oko 10-12m.. spajanjem tog motora na 1 fazu gubim vrlo vjerovatno puno?
10-12 metara nije neka duljina ...
Kupovina svega rabljenog je kupovina mačka u vreči ...to je tvoja odluka ,
wap je poznata marka , kod nas vjerojatno ima servisera (ako se sam ne bi uputio u popravak )...
nema puno na netu o ovom modelu , ne znam karakteristike ,
cevo
20 Tra 2014
Nakon pregledavanja njuskala od glave do pete pa cak i pik.ba palo mi na pamet da podebljam proracun za miniwash :) Ovaj mi se svida no ja nisam nikad radio sa time pa da li mi netko moze objasniti sto mogu ocekivati od ove mašine?
http://www.njuskalo.hr/strojevi-pra...perac-miniwash-karcher-k7-home-oglas-14661671
http://nkim.hr/visokotlacni-peraci-karcher/cijena/visokotlacni-perac-hds-5-15-c-cx-plus/
Prvi radni zadatak je stari traktor. Zapusten maksimalno sav uljav i muljav. Posprican sa dimmerom ili ivasolom. Da li on to moze isprati do 90-95% cistoce? Neke djelove sam prao sa kompresorom 5bara i niskooktanskim benzinom, ide dobro osim na nekim mjestima gdje je jace zapeceno od temp ili teze dostupno. Osim toga prao bi prikolicu kamionsku i tak neke strojeve od blata, felge(na njima bude ona tvrdokorna prljavstina sa unutarnje strane) Vecinu pranja mogu kombinirati sa nekim kemijama tipa dimmer i sl. Da li bi mi bio ok ili da pogledam maalo jaci model ili ipak dosta jaci polovni?
EDIT: sto znaci radni tlak i maksimalni radni tlak? da li ga na maksimalnom tlaku mogu przit dok neka el zastita ne zaustavi ili?
VuckoH
11 Svi 2015
Topla voda je majka za pranje bilo čega sa ili bez sredstva.
http://www.njuskalo.hr/strojevi-pra...-perac-miniwash-wap-alto-sc-740-oglas-7265444
Recimo nešto ovakvo ce bit puno bolja opcija od bilo cega gore navedenog.
Staviš ga blizu utičnice i samo crijevo za vodu produžiš koliko ti treba, na večini ovih vecih imaš vec 10-15 metara crijeva.
Svakako toplu vodu radije ako ikakve strojeve trebaš prat.
zgzac
3 Kol 2012
Tak nekakvog imam ja već dugo godina i radi bezprjekorno. Za te novce i s tim kakrakteristikama - vrijedi.
Ja sam se "usrećil" s Herkulesom HC160 iz Bauhausa (blizu1000 kn). Jedanput je "propišal" na ručki pa je to popravljeno u servisu. Sad se ponovila ista greška, curi iz ručke na sve strane. Danas popodne ga vozim u Bauhaus, a oni ga onda šalju u servis. Pokušal bum tražiti novu ručku, iako sumnjam da bum uspjel. Sreća pa je jamstvo 5 godina, a nesreća što ga svaki put moram dopremiti u Bauhaus i pri tome napravim 300 km za dopremu i podizanje.
Može li malo detaljnije kak si provel zamjenu? Koliko je bil star u trenutku zamjene? Moj je kupljen 05.07.2013., znači prije pune 3 godine. Informacija može ovdje ili na PP.
zgzac
3 Kol 2012
Negdje oko dvije godine je bil star. Isto m i se tak dogodilo. Procurel je pa sam ga vrnul, a oni u servis. Kad je bil gotov procurel je odmah nakon par dana. Došel sam u Bauhaus, izrazil nezadovoljstvo i tražil zamjenu. Malo su bili nerazumni, ali se nisam dal. Uzel sam tog skupljeg i nadoplatil. Valjda ih je to smekšalo !? Čak su mi rekli da mi garancije vrijedi od onog prije, a ne od ovog novog. Međutim, i tu sam ih pobjedil, mada mi više garancija ionak ne vrijedi jer je prešlo i od zamjene 5 godina.
Hvala lijepa. :drink:
Ti si imal sreću kaj ti se kvar dogodil ponovil nakon par dana, a meni je držal oko godine dana nakon popravka.
Koji Karcherov model sad imaš?
zgzac
3 Kol 2012
K 5.520
A probaj. Reci da ti je veać dosta i da kad god ga trebaš on te iznevjeri. Da nemaš alat za koji si dal novce. To ti je njihov perač. Traži zamjenu i možda uspiješ. Al budi uporan. Obavezno traži nekog šefa !!
Hvala na informaciji. Maločas sam se vratil iz Zagreba. Ostavil sam miniwash na popravku. Službenica je bila jako neljubazna. Čak mi je pokušala "pojasniti" da jamstvo od 5 godina pokriva samo motor, a da ručku moram kupiti.
Kad je vidjela da to kod mene ne more prejti, ipak je zaprimila miniwash. Napomenula mi je da bu popravak trajal malo duže - 1,5 do 2 mjeseca. Baš bi mi bilo drago da ga ne osposobe unutar 45 dana. Odmah bi tražil natrag svoje novce.
zgzac
3 Kol 2012
Moraš biti uporan i bezobrazan pogotovo onda kada znaš da si u pravu !! Trebal si tražiti zamjenski. Pa bi videl kak bi tek onda "zinuli" . Al i ovo te vodi uspjehu u tvoju korist. Ne znam samo kak ona zna koliko bu trajal popravak !!??
Danas mi je javljeno iz Bauhausa da se moj perač ne može popraviti jer takav model više ne rade te neka dođem odabrati neki drugi model.
Malo sam pogledal kaj od jeftinijih imaju na lageru.
Dva uz doplatu od par sto kn.
http://www.bauhaus.hr/visokotlacni-cistac-hdem-1901-elektro-maschinen.html?___SID=U
http://www.bauhaus.hr/visokotlacni-cistac-karcher-k2-premium-home.html
Dva puno skuplja od Herculesa koji je koštal 900 kn.
http://www.bauhaus.hr/visokotlacni-cistac-karcher-k4-full-control-home.html?___SID=U
http://www.bauhaus.hr/visokotlacni-cistac-karcher-k-5.html
i jedan koji je cjenovno, po karakteristikama i priboru prihvatljiv, ali trenutno nemaju na lageru.
http://www.bauhaus.hr/visokotlacni-cistac-hdem-2257-elektro-maschinen.html?___SID=U
Ima li netko iskustva s Elektro maschinen peračima? Kvaliteta - trajnost?
Svaki prijedlog, koji ne zahtijeva više novca od navedenih, je dobrodošel.
Perač koristim za pranje:
auta, traktora, traktorskih priključaka te inox i plastičnih posuda (kanti, bačvi).
Traži povrat novaca i kupi si nekaj drugo.
Ivan KC
Ja imam elektro maschinena nekih 2 god, platil sam ga 900 kn u Pevecu i za sad sluzi svrsi, nema neki pritisak ali koliko para toliko muzike..
S njim perem traktore i prikljucke..
abarth
17 Sij 2013
Kerher je zakon ostalo je sranje za koje nikad ne znaš kad ckrne pumpa ili ventili.
MilanZetor
7 Lis 2011
Zakon je da, al opet ja kad sa svojim radim više od sat vremena istopi se kondenzator i mora na servis.. Vele serviseri max 45-50min po ljeti da smije raditi.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: Mini-wash
Takvi plasticni kerheri su vece sranje od kineza. Puno platis, a dobijes malo bolje ili isto.
Jel nemas ti neki malo bolji model? Jebes takav stroj kad ne moze pola dana radit.
