Visokotlačni perači
Miladin
7 Sij 2011
Neznam vlasnika nego imam rođaka koji remontuje te pumpe pa me on ubjeđuje da je bolje da uzmem profesionalnu polovnu koja prođe kroz njegove ruke nego novu za iste pare.
Miladin
7 Sij 2011
Ali rijetko šta naiđe da valja a ja sam voljan kupiti najdalje za mjesec dana.
markach
Starija mašinerija je bolja i kvalitetnija, samo nek je tehnički ispravna.
Miladin
7 Sij 2011
To je uredu ako nema previše radni sati, ako ima previše sati nevrijedi to opremati.
AntonioJD
24 Sij 2009
Dali je pametnije kupiti nov perač HD 5/15 C-plus ili polovan profesionalni za iste pare.
Polovan profesionalni ako je ispravan, odraditi servis i peri deri, dijelova ima, bar kod nas u slučaju da nešto ode. Navedeni niti je nešto jak, a koliko vidim kod kolega niti dugotrajan...
Miladin
7 Sij 2011
I rođak mi to stalno govori da je bolje stari u dobrom stanju, samo što on nema trenutno ništa dobro. Ima tu i prednosti što mi je rođak komšija i servisira perače. Imao sam k4 novu i prošle godine napukla glava pa mi on zamijenio. Prodao sam je pa mi sad treba nešto bolje. Problem mi je oko 270m2 baroka, tu može da strada svaki amaterski perač jer mi treba oko 4 h da ga operem.
Miladin
7 Sij 2011
Danas sam pronašao wap l 2000 polovan. Čovijek mi nudi na probu mjesec dana da radim svaki dan. Ima li neko iskustva sa ovom mašinom.
To su dobri strojevi, tri keramička klipa koji su praktički neuništivi, trofazni motor cca 5kw i dobar protok vode.
Ako je dobar i ako je dobra cijena mislim da nemaš kaj puno razmišljati, a daje ti ga i na probu pa možeš isprobati bez problema
Slažem se, ali ima u mojoj okolici čovjek koji ih popravlja i dila dalje i veli da se sve da nabaviti ili pripasati.
Miladin
7 Sij 2011
Upravo rođak koji popravlja te mašine mi je pronašao taj wap, i rekao mi je cijene keramički klipova, glava pumpe i tako neke dijelove. Znači dijelova ima i nije preskupo. Cijena wapa je 625 e. I mjesec dana garancije. Čovijek je kupio sebi za pranje polovne robe iz uvoza ali je odustao od nje jer kako kaže da je prejaka, skida mu farbu sa robe. Danas smo se dogovorili da je pogledam.
Miladin
7 Sij 2011
Stigla mašina.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ako se netko mozda malo bolje razumije u miniwashe molio bih za savjet. Kupio sam polovni WAP sc720 ( monofazna struja, topla voda) i desava mi se da se miniwash sam od sebe jednostavno komplet ugasi u radu..tako ugasen je cca 5 min i onda se opet upali i moze se njime raditi opet cca 5 min i ugasi se.. i tako u krug
Ako je prije radio bez hlađenja ili mu je postalo teško okretati ili je problem motor. Probaj rukom da li je vruć kad stane!
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
evo danas testirao opet.. napon prije ukkjucivanja minivasa je 228, kada ga uključim 217..radi nekih 15-20min i krepa, probao sam motor i vruc je.. onda se hladi nekih 5 min i opet moze raditi, ali dalje radi nekih 5 min pa sec5 min hladi
Izbacuje ti termostat kad se motor pregrije. Normalo je da se u početku rada ne uključuje odmah jer je motor hladan. Imam i ja doma jedan koji se slično ponaša. Najprije sam pomislil da je u kvaru, ali sam onda shvatil u čemu je stvar. Sistem malo peri - puno odmaraj :unsure:
