Visokotlačni perači
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
a koja bi preporuka onda bila za neki minivas na toplu vodu da mogu oprati traktor, prikljucke i tako to?
Tu sad dolaziš do dva rješenja!
- grijanje vode ložom (to je kvrga od stroja)
- grijanje vode strujom (problem je limitator i amperaža)
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
grijanje lozom ( i ovaj kiji sad imam je takav)
Jel se to događa pri hladnoj i vrućoj vodi?
Jel vidiš da je protok slabiji neg prije?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
i kod hladne i kod vruce vode se desava isto.
ma to sam kupio rabljeno bas za pranje strojeva, i rekao mi covjek da bude za povremeno koristenje ok, ali ocito nije
Ovi s vrućom vodim imaju snop cijevi u kojima se grije voda. Kad se te cijevi zaštopaju kamencem, smanji se protok, pa motor sve teže tjera vodu. Jedino rješenje je zamjena "vruće cijevi".
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
zna li netko za neki servis za te wap minivashe na podrucju SZ Hrvatske? pa da provjerim jos sa njima da li je nesro u kvaru ili je jednostavno preslab?
markach
Ovdje ti el. motor ne valja odnosno treba popravak, možda lageri ili tak slično.(zamjeni motor)
Sa kemijom se uspješno riješilo otapanje kamenca u spirali i nije povezano s motorom da teže tera nek samo to da izbacuje na sigurnosni vodu van kad na nabije pritisak.
Ima dobar majstor u D.Dubravi.
Kad sredis Wap taj će radit dan i noć.
Što stariji to bolji😆
markach
Već sam poslao.
Ali to bi i pravi električar sredio, treba ispitati motor. Jel tak?
Jučerašnji početak zabave:
Zabava još nije gotova, definitivno bude još jedno vrijeme trajala (defektaža). On mene "malo zajebava" , nabije pritisak vode na 120 bara, pa ga sruši, pa nabije, pa sruši i tako "pumpa"...
Jučer sam ga nabavio na "staroj krami", jer mojeg je sinek odnio u ZG i nikako da mi ga vrati, pa sam uzeo ovaj za kratiti slobodno vrijeme i malo se u garaži zanimati. A ovaj ima baš neobični način zajebancije samnom - malo me vuče za nos. Brm, brm, brm 😖😥🤓😂🙃👋
Kad ga ne kužiš i nemaš blage veze! :unsure: lijepo piše LAVOR i trebal bi znati kak se u njemu dela!:hahah:
I na mojem Lavoru ponekad rasteretni ventil ostane otvoren, pa ide brm, brm... (taj model nema tlačnu sklopku).
@ZJ, i meni se tak čini da zajebava taj ventil, ali nisam ga jučer išao otvarati. Budem za koji dan, nekom drugom prigodom, jer i ja sumnjam baš u njega. Točno taj model nema pre-tlačni ventil, sa nekakvim senzorom / ili tlačnu sklopku, koja bi palila i gasila motor prilikom aktivacije ili deaktivacije "pištolja od mlaznice".
Našao sam nekakav PDF gdje je prikazan u eksplodiranom stanju, ali polako. "dobar se posao mora čuvati" 🤓.
@Lee prekrasno sam skužil da to nije pravi lavor, a znaš kak je na staroj krami - povrata novaca nema 😂🙃🤓👋👌.
Važno da on pokazuje da može stisnuti vodu do 120 bara, voda nigdje ne curi, a za ostalo znao sam da ispravan i novi nije završio na staroj krami. Nova igračka dok ne riješim problem 🤓🙃😂👋.
Lani, kad se pojavil problem, otpisal sam ga (nakon 20+ let) i kupil novoga, opet, Lavora.
No, ispada da još radi, a samo povremeno izgubi tlak, tak da ga i dalje koristim dok ne stane.
Prošli tjedan sam uzeo Parkside perač i set dodataka u Lidlu, za te pare odlično radi. Sad me zanima kako ga najbolje održavati? Je li dovoljno povremeno pustiti ocat kroz njega da se kamenac ne taloži?
