Vladimirec T-25
vladimirec81
12 Ožu 2009
aha ja mislil da to već stiglo :)
Treba poljaka natovariti pa dok ide na more nek dopela punu prikolicu djelova, carina bu ispala manje nego ovak poštarina :weedman:
@malirus
nigje nisi pomenuo ventile i vođice :? misliš li i to mijenjati ?
jer po meni nema smisla uraditi sve ovo a ne srediti ventile i disanje motora
hrvoje007
29 Stu 2011
Sutra budem stavio slike rastavljenog traktora i pohabanih dijelova
Cijene su:
Komplet klipovi, karike,cilindri i bolcne 952kn
plus lezajevi svi 300kn
dihtunzi komplet 200kn koliko se sjećam kupio sam ih prošle godine od Mirka iz Vinkovaca
sitnog materijala podloski,gumica tra la cca 150kn
Akumulator FRIŠ iz Krizevaca 110Ah,600kn
ulje i filter ulja 250kn
Dijelovi su vecinom kupovani u Jurvalu,Vrbovec
Traktor je 1977g i nevjerovatno ovo mu je prva generalka,i meni je malo nevjerovatno ali radilica ne laze
znači 952kn za oba klipa,cilindre i prstenove to je jako povoljna cijena radilicu pretpostavljam treba brusiti?
Malirus
28 Lis 2009
@malirus
ventili i vođice su promjenjeni prije sliko nisam,jer nisam bio zainteresiran,radilicu sam dao brusit i stavit cu jos slika zeza me komp nesto.
Nemam vise love a mislio sam promjenit jos neke stvari,hebi ga
Malirus
28 Lis 2009
još malo slika rastavljanja
    45.5 KB · Pregleda: 551
    44.1 KB · Pregleda: 476
    45.2 KB · Pregleda: 390
    21 KB · Pregleda: 443
Malirus
28 Lis 2009
moram stavit još slika
    37.6 KB · Pregleda: 840
    48.3 KB · Pregleda: 328
    50.2 KB · Pregleda: 338
    44.3 KB · Pregleda: 1,022
Malirus
28 Lis 2009
još samo jedna,nemam više slika poslikat ću još kad se sastavi
    46.6 KB · Pregleda: 1,010
hrvoje007
29 Stu 2011
a šta napravi od traktora:supris::supris: jel ti to sam radiš generalku ili imas majstora pitam jer me zanima moment stezanja ležajeva na radilici?
Malirus
28 Lis 2009
kod prijatelja u garazi i većinom njegov rad,nisam tomu vičan,rastavit znam a sastavit....
imam negdje zapisano ili spremljeno na komp sve sile stezanja a sad to nebi nasao da se ubijem
ako neko ima kakav link ili zna nek napiše
Malirus
28 Lis 2009
0,3 na hladno , kod svih rusa je na hladno
provjeri unimerom ili voltmetrom napon punjenja , po mogućnosti analognim , onaj sa kazaljkom
stezanja vijaka
klipnjače 10-12 kg
glave 10-11 kg
ležeći ležajevi 12-20 kg
ovo je iz dva različita priručnika koja imam , mada ni meni nije najjasnije ovo za ležeće odakle ovolika razlika i od čega ona zavisi :confused:
evo SAVO je to odgovorio prije, jasno pise da npr. leteće lezajeve mozes zategnut kako te volja 12-20kg. čudan podatak
dulebdp
21 Ožu 2011
Malirus: druže kad završiš snimi neki video da vidimo kako vlatko radi posle generalne ,biće to mašina za 10+
meni samo žao kad si ga već rasklopio što nisi napravio full posal...ovo je samo onak ispol...
blok dole, sve rasturiš, obratiš pažnju na brončane pikse pod razvodom, urediš sve ap-cap i miran sljedećih deset godina...ovak bi se moglo ponavljat posal zbog najbanalnijih pizdarija...
da ste bar malo ivasola i minivoš uzeli prije nego ste ga raskopali...šmrc...
jesu ti zgorile gumice u glavama kad je tak mastan po bloku?
hrvoje007
29 Stu 2011
bice to dobro samo ako su dijelovi odgovarajuće kvalitete a ovo sta se tiče stezanja glavnih ležajeva pitao sam ovje par vrsnih majstora i nikome nije jasno otkud tolika tolerancija 12 do 20 kila :scratch
ispravka , ležeće:scratch
karike izgledaju ko da su zapekle......bit će to dobar posao.....
I
IVIDO
prijatelji samo jedno pitanje mijenjao sam leteće ležaje na svome vlatku, pa sad avidi da spominjet moment stezanja,kod mene je bilo toliko zategnuto da sam na silu odvrnuo pomoću poluge
ja sam pritegao loliko se dalo dali će biti ok:(
@ivido
to je pitanje za one proroke sudbine , čak i oni možda nemogu tačno odgovoriti
na koliko si stegao klipnjače ? po mjeri ili onako ''od oka'' :scratch
I
IVIDO
ma od oka ,otprilike onako kako je i bilo ,radilica se pomiče tj okreče se rukom bez većig napora
