Vladimirec T-25
Malirus
28 Lis 2009
Gdje se moze kupit kompletno vura za vladimirca sa sajlom
Uzeo bi i ovu desno koja pokazuje temperaturu
    55.8 KB · Pregleda: 146
kak ti je rus štosan, gas na volanu ko na starom tipu, jel imaš i posebnu ručicu za brze i spore na volanu?
da li je itko probao staviti kakav drugi auspuh na rusa osim originalnog, zanima me kak bi ga malo utišal, pogotovo ovakav auspuh kak ima malirus se jako čuje, nešto manje s onim prema gore, al sve mislim da bi to moglo i tiše...
ideje?
I
IVIDO
dobro veče za koji manometar pitaš jel onaj od obrtomjera imaš u vinkovcima trgovina se zove gibanj šalju i poštom sve dijelove
I
IVIDO
za tamo neznam ovi u vinkovcima su najpovoljniji koliko znam za sada evo ti broj tel 023-363-307
Malirus
28 Lis 2009
Zadnje kad sam bio nisu imali,budem pitao u Gibnju.
Darijus traktor i je starije proizvodnje 1977g.Dva mjenjača,na volanu samo gas
Auspuh sam uredio,slike sutra,i namjeravam ga produzit iz dva razloga ide mi kod sporijih poslova dim stalno u oci a i smanjio bih buku ako ga produzim
Zanima me vaše mišljenje da li stavljat jos jedan lonac ili samo produzit cijev?
I
IVIDO
darijus mislim da bih se mogao utišati sa onim prema gore samo trebe kupiti novu granu auspuha i auspuh prema gore tako je napravio moj kolega i puno se manje čuje
nisam vidio da imaju drugačije grane, drugačiji su samo lonci i ispusi, jedan ide dolje (npr malirusov), noviji tipovi imaju prema gore.
istina je da jače tuče ovaj manji, koji je okrenut dolje, ali moji su okrenuti gore i ja bi ih htio dobiti da se još manje čuju, barem na ovom kaj ima kabinu, da si mogu ko čovjek radio stavit nutra...a da ne mora bit na iberu glasnoća...
Malirus
28 Lis 2009
Nebi kupovao novi lonac i drugu ispušnu granu prema gore,samo bi ovaj produzio
Problem bi mozda bio ako stavim jos jedan lonac da ga nebi previse gušio pa onda uzalud trud
Jel netko kemijo nesto slično na traktoru?
baš sam dobio volju da prvi kemijam...hehe, al ako je ipak netko uspio svaki savjet dobro dođe...
a to da bi rusa gušilo...hmmm...njet karašo :lol:
samo treba veće rupe na prigušivaču delat, recimo u cijevi od metra stavit još jedan plašt s rupama unutra da ga utiša a da se ne štopa, ima dosta ćađe kod njih...
malirus, di je rakovica nestala?:confused:
ja sam na prethodnom vlatku imao ovaj mali lončić od auspuha koji ide na dole , njega sam produžio sa cijevi i ispod traktora stavio još jedan lonac od auta
utišao se mnoooogo , za ne prepoznati da je vlatko
nisam imao problema sa gušenjem , da bi ga auspuhom ugušio stvarno moraš staviti mali lrotok negdje
sad mi je na vlatku auspuh na gore uzet od IMTa (moram napomenuti mala privreda) i apsolutno sam nezadovoljan , grmi i dosadio mi je više , radit će brusilica uskoro
eto, a ja skoro ošal u dućan da uzmem onakav kak štore mali ima, činil mi se zgodan, sad vidim da bi to bio promašaj...
savo, pišem plusić...:lol:
neću da tvrdim da nemože auspuh od drugog traktora (jer smatram i dalje da može)
samo sam ja vjerovatno uzeo od lošeg proizvodjača , to zaključujem jer mi je isti takav i na rusu , samo veći od 577
radila ga firma ''GOCEM'' , za mene veoma loše , farba je spala (izgorela) nakon prvog opterećenja motora , prigušivanje je ravno nuli , lim se vidno otanjio (izgorio) jer je vjerovatno radjeno od običnog crnog lima
kada sam našao lično proizvodjača u Rumi na vašaru i rekao mu da mu auspusi ne valjaju počelo je ono mudrovanje kao da niko drugi na svijetu nezna šta je auspuh
glavni izgovor je bio ''nije to originalan auspuh za taj motor'' , takvu priču možda može prodavati mom klincu koji ima 6 godina , mada čisto sumnjam da če i kod njega da prodje
na rusa sam stavio od IMT577 a na vladimirca od IMT 539 , što je prilično ekvivalentno , tako da ona priča o originalnosti mi i dalje smiješno izgleda
Malirus
28 Lis 2009
Jutros sam bio u Jurvalu i roba im dolazi idući tjedan pred kraj
za onaj sat termometra vele da kosta 85kn
a glavni obrtomjer bi trebali naručit po uzorku tako da mi nisu znali reć cijenu
Mali češki alnaser kosta cca 1600kn, hvala bogu pa imaju dijelova za klasični ruski ,četkica dode 35kn.
Znači Savo slobodno stavim još jedan lonac bez bojazni od štopanja
ma ja sam stavio od forda escorta dizela polovan i radio je lijepo , jedini problem je bio što je taj auspuh bi na jako lošem motoru i u njemu je bilo mnogo ulja i ostalih nesagorelih materija pa kada se zapalio iznutra pušilo je kao parna mašina.
posle toga nije bilo problema
samo nemoj izbacivati onaj već postojeći lonac , on će da služi kao amortizer jer vladimirac ima dva klipa , znači izduvavanje će biti mnogo jednačije
dok kod motora sa više klipova to baš i nije toliko potrebno
Malirus
28 Lis 2009
Evo par slika nakon generalke
i još par slika
nadam se da nisam dosadan
    45.6 KB · Pregleda: 334
    36 KB · Pregleda: 362
    39.7 KB · Pregleda: 507
    33.3 KB · Pregleda: 285
    48.1 KB · Pregleda: 274
    43.6 KB · Pregleda: 405
    39.8 KB · Pregleda: 298
    48.9 KB · Pregleda: 656
    38.2 KB · Pregleda: 440
    42 KB · Pregleda: 273
    28.2 KB · Pregleda: 370
ilegalac
19 Velj 2010
a jel ga nebi utišao tako da ovu cijev izlaznu produžiš sve do ispod zadnje osovine kao na nekim fercima (osim ako ti nesmeta dim dok kačiš priključke) ili bar do ispod stepenice (kao kod dajca) taman negdje kod zadnje gume,
ako ništa drugo nebi ti dim bacao u oči
Krle
21 Stu 2010
Svaki koliko - toliko moderniji traktor ima auspuh gore, a ne dole kao automobil. Po meni trebalo bi težiti ka tome da traktor liči na traktor.
Moj instruktor vožnje, čovek koji je i mene i moju ženu učio da vozimo je kupio nedavno za svoje potrebe polovan IMT 558 sa kabinom i prvo što je na njemu uradio je bilo to što je promenio auspuh iako je bio ispravan. Imao je onaj koji duva dole ispod kabine, pa ju je tako punio otrovnim, smrdljivim gasovima. Zamenio ga je novim auspuhom za njega koji duva gore i to je, kaže, nabavio na vašaru. Veli on: "Spasao sam zdravlje za sitnu kintu!"
Po meni je bolje i da duva sa strane nego dole, ispod kabine, kao kod onih starih IMT 533 i 558. Kad već radite te auspuhe, tražite one što idu gore. Možda može da se iskoristi i neki automobilski lonac, ali po meni bi bilo najbolje da bude okrenut na gore. Možda može to neko i da napravi po uzoru na originalni(onaj na gore). Jedan moj kolega je imao večiti problem sa auspusima na opelu kadetu, benzincu. Kupovao je nove originalne, pa od Yugo - Floride i tako svake druge godine dok nije jednog dana sam napravio od prohroma. Auto je u međuvremenu promenio dva vlasnika, prošlo je šest godina, a na tom autu i dalje stoji taj ručno rađeni unikat.
