Vladimirec T-25
Super , samo kako ga misliš osušiti ? Mislim na vodu od pranja
1 Velj 2012
sutra ću ga posušiti, usmjerim top za grijanje na lož ulje. kamion sam prije nove godine isto tako prao, sušio i farbao, još je temp bila u minusu, a vani snijeg padao...
nakon što ga posušim, onda ga još operem krpom umočenom u benzin.
Malirus
28 Lis 2009
znači nisam jedini koji šarafi i popravlja,dosadilo vise prebacivanje drva s vece na manju hrpu
pa se danas malo radilo
kako izbit kajlicu sa zadnje slike ako neće kad ju molis,kumiš...
Zapekla se i drzi,mozda grijat?
Kupio sam 4 kugle i narucio piksne i lezajeve
trebat ću pomoć oko izbijanja piksi i upresavanja istih,ima neko iskustva,stroj,pomoć
imam presu od 20T, i to se lako riješi......i po meni najbolji način, jer izbijanjem možeš nešto i oštetiti i nalupaš se čekičem ko budala.......a kajlu probaj izbiti šarafcigerom ili malim sjekačem,, neznam kakva je to kajla, jel standardna ili polumjesec?
vica
kajlu uzmi tup sekac i sa cela odozgo je udari blizu samog rukavca. ako imas malo odvijaca ili ulja za kocnice nije lose pre staviti da otpusti malo. caure najbolje pod presom da izbijes i nabijes. posle ce mozda trebati razbusiti ih na tacnu meru rajborerom.obicno kad se ubacuju se malo skupe zato treba , neke nisu sirove pa kad se upresuju dodju na meru.ali to ces videti kad budes vracao dal ide rukavac ili nemoze nikako.
Kajlicu probaj na opisani način ili ju uhvati armiračkim klještima.
Van ih isčačkaš kavim starim nabrušenim šerafcigerom, a za unutra napraviš alat ili nađeš odgovarajuči komad, na njega dizalica i šteher u strop (moraju biti dvojica) ili doneseš k meni da ti ih ja naprešam.
Dali te treba poslije rajbati ili ne, buš videl poslje uprešavanja, ali mislim da bu i rukavac trebalo malo navariti i potrokariti :icon_scratch:
Malirus
28 Lis 2009
Brzi ste s odgovorima,to je dobro,
Naspricao sam kajlu wd-om i sutra ju moram isčupat
a ostatak bi na prešu izbio van
Muhaničar di si ti doma,da dodem do tebe i to izbijes i upresas,platim naravno
Ivan mi je malo daleko za vozit se
Lokaciju dobiš na pp, a prešu ti iznajmim, ja bum samo asistiral :icon_winkle:
Čaure se lako vaed ako su željezne (a originalne jesu) , samo uzmi aparat za varenje i čauru sa unutrašnje strane vari u krug , svrha varenja je zagrijavanje , onda naglo ohladi i čaure izbiješ čekićem od 100 grama , provjereno i ne postoji lakša varijanta :rolleyes:
vladimirac01
16 Pro 2012
pozdrav svima foumasima,nemam kabine pa zelio bih praviti,pa ako moze etnosindra da mi kaze ili bilo tko ko zna ove mjere...hvalaaa
Betmen
29 Sij 2013
Imas par vrsta kabina, sada koja ti treba, mogu ti dati za onu kabinu koja ti ima vrata samo do pola, kao da ulazis kroz prozor.
1 Velj 2012
uhhh, to je malo teže, trebalo bi ju crtati i upisivati mjere...ako nitko nema na forumu nacrte i gotove mjere, mogu je izmjeriti, nacrtati,skenirati i staviti ovdje na forum...
ja imam stare blatobrane,koje sam skinuo jer sam s ovom kabinom dobio i original blatobrane s kutijom od akumulatora tako da imam samo prippasati nosače od kabine...jedino se moram snaći za gumene ublaživače koji povezuju kabinu i blatobrane,da ne zvoni željezo o željezo pa ak netko ima idejukako doskočiti prolemu???
Kabina i blatobrani su međusobno fiksni i na fabričkoj kabini
Mjere kabine imaju negdje u temi samo neznam gdje :mad:
Malirus
28 Lis 2009
e šta sam danas vidio dobro da nismo davno poginuli s traktorom
netko je šarafio po ovom centralnom bolcnu na mostu i iza je stavio čavao kao osigurač a vijak koji ide odozdo stavio u đep
bolcn se bio vec izvukao prema nazad,prema karteru 5-6cm
uh bilo bi veselo da je ispao u voznji
evo kako traktor izgleda bez utega i mosta
kajlice nisam uspio izvadit,neide pa neide,biće ko u reklami
A šta sad?
Sad zovi HAK
vica
nebih ti preporucio da grejes jer ce opustiti materijal , probaj malo odozgo po duzini je nakucaj i naspi par kapi ulja za kornice ,mozes probati i sa coca colom i ona razjede koroziju pa je opet kuckaj da proba prodreti tecnost unutra. onda je probaj sekacem tupim iskosa nadji ugao cisto da je vadis van.u krajnjem slucaju zavari tacku aparatom za neko parce gvozdja i jedan kraj kajle .onda izmedju rukavca i tog gvozdja nabijaj polako sekac . cisto na polugu da krene
Malirus
28 Lis 2009
Probao sam grijat,wd,sjekač,ma pametniji će popustit
ako ga deformiram dobio sam sranje,traktor je 77.godiste nije to nitko rastavljo jos,drzi ko zavareno
Svakako glup problem ali problem
treba samo bit uporan
vica
nekazu dzaba korozija je najbolji varioc. a sitnice uvek jeb.... koliko puta mi pojede neka sitna glupost po ceo dan . probaj onda navari jedan kraj za parce gvozdja .var ce malo otpustiti ali ga odmah i vodom ohladi . trebalo bi krenuti onda. lako je posle malo obraditi kajlu.
vica
onda jedino zavari ako imas aparat.ako kajla stoji vertikalno stavi vodoravno vijak neki stari i pecni sa obe strane. ali na gornjem delu kajle i onda odozgo izmedju osovine rukavca i vijka sekac i udri. ako pukne var ponovi.nema druge kad mnogo zapekne. bitno je da krene
