Vladimirec T-25
vica
ja sam se malo danas zanimao vlatkom. alnaser nisu znali spakovati i rastavio se bendiks gde su valjcici. ispeo sam ga spakovati i zavarim poklopcic celog pregledam i ocistim i radi. upalio odmah.na dekompresor samo dva rti kruga i kako sam ga vratio tako je skreso .na akumulator od 55 ahcas.da ga neureknem radi mirno bez trunke zaletanja mogu mu fakticki brojati obrtaje.pritisak je na malom leru oko 1,5 bara kad je zagrejan i oko 3,5 cim mu dan malo gasa. dima nema trunke ni na auspuh ni na viberlauf crevo. malo sam mu prestelovao ventile jer su se culi ali mi je zajedeno 2 klackalice na osovinici. malo se cuje.ispustio ulje iz menjaca a ima ga i viska. oko 15 L i jako je lose . nasao i jedan vijak M8 oko 25mm duzine i sesir plotnu od najverovatnije tog vijka jer je i ona M*8 rupa. i jednu kuglicu od najverovatnije lezaja oko 5mm precnik.skinuo zadnju plocu od poklopca remenice poto semering malo flisuje i moram lezaj remenice dotegnuti jer ima malo lufta.verovatno sutra na redu menjac da vidim rucicu od reverzera sta zeza
G
grga31
bok
bok imam jedno pitanje nov sam ovdje zovem se stef i imam vladimirca t25 prosle godine sam mjenjao sve lagere na getribi i dobro je ispalo samo mi je ostao jedan problem prva bezina mi se jako cuje i kad stisnem kumplug izbaci iz prva ko da neko udari sa cekicem po mjenjacu jucer sam opet otvorio getribu zupcanik od prve brzine je dosta poderani dali znate gdje bi to mogao naruciti i koliko bi me to doslo hvala:(hi):
93cm od blatobrana do krova tamo gdje je zavrnut šarafima za konstrukciju , sredina krova je još isturena gore , to znaš
1 Velj 2012
i ja sam u svom mjenjaču našao takav vijak sa tom šešir plotnom, pored onih vilica koje sam ranije uslikao i stavio ovdje...
Malirus
28 Lis 2009
znam da je sredina još viša ali neznam koliko 10-15 cm?
vica
nasao sam i polugu i taj vijak sa sesirom. to mu se zavrce na gornju plocu za prekidac paljenja. odvrne se djavo i spadne dole.dobro to i prodje kraj onih zupcanika a da nenapravi lomljavu. karter mi je nabijen celom duzinom i to bas sredina.sa strana se neprimecuje a odozdo bar 5cm je ugruvan. e sad neznam koliko je udaljena uljna pumpa i usisni vod od kartera. verovatno je i ona dobila po tamburi. na rucici reverzera je puklo parce opruge i pojela se jabucica pa sam to sredio. rus je to co2 i brusilica pa tocilo i ko nova. ali nasao sam glavni problem sto mi je reverzer onako cudno se preskakao. na 4 osovini brave odvrnula se ona velika kontra matica od viljuske tako da se i osovina zakrenula pa cetvrtka stojala koso. i onda mi reverzer upadne izmedju 3 i 4 osovine i pogubi se hod.dva lezaja cu promenuti i biksne na tanjirastim zupcanicima prednjeg snopa i o bi trebalo biti to sto se tice menjaca. javim kad sklopim a bice i slika
Ja sam u moj krov stavio spužvu debljine 10cm i znam da je knap stala , znači ono ispupčenje je 10tak cm , ako treba preciznije reci izmjerit ću nije frka
@vica
cijev u karteru stoji vodoravno tako da pritiskanje kartera ne smeta mnogo , moglo bi da poremeti možda onu sitku a nju možeš skinuti sa strane ima poklopčić na kartere , taj poklopčić slobodno skini i kroz njega možeš vidjeti stanje usisne cijevi , nemoram ti napominjati da prije ispustiš ulje :icon_thumright:
luka009
22 Ožu 2013
T 25 mi ne pokazuje temperaturu. Kupio sam novi sat i opet ništa, promjenio indikator i ništa. Dali netko ima el. šemu pa da se igram ponovo.
vica
propratis zicu od senzora do sata unimerom .raskaci akumulator prvo. i vidi jel u prekidu. isto tako ima jedna koja se napaja sa kontakta i ide na sat. bar to je prosto naci. znaci plus sa kontakta ide na jednu stranu sata pa preko mernog uredjaja pa izlazna zica ide ka senzoru. on je otporni element i menja provodnost ka masi u zavisnosti od temperature.eto tako to radi luka. @ savoris dobro je ako je cev onda se savije ako je karter udari. ulja cu i onako sva promenuti jer ko zna sta je sipano mada mi izgleda skoro da je menjano.a mogao bih i malo pocrniti od ulja .
Malirus
28 Lis 2009
Jučer sam se uvjerio u sposobnosti vladimirca,vozio sam gnoj/đubre cijeli dan i dolazim do čovjeka di tovari a ono razrovano i treba sić postrance u rupu 50-60cm,polako siđem,natovari on i kad sam izlazio gledam nazad kako se ponaša prikolica i kardan jer sam imao oni razuporu između poluga
Kad sam izasao veli čovjek stvarno čudo da se nisam prebacio bočno jer mi je prednji kotač bio u zraku a drugi zakopan u zemlji
Vraćam se ja drugi put a neki susjed tovari sebi na onom istom mjestu di sam ja bio, kad je izlazio situacija ista jedan kotač u zraku a drugi ukopan,okrenuo zadnjim par puta i propeo se ko konjić,
Prizor katastrofa,slomio kardan,izać nemoze s ni prikolicu nemozes otkopčat
Isčupo ga je na kraju gazda s zetorom 7745 i slomili su kardan do kraja
Vidio sam video di se vladek propinje,ali ja svog nisam uspio,on se prije zakopa ako neide
vica
jednostavno uskladjen prenos sa snagom motora dobro i dobrom tezinom. to i jeste najbitnije kod svake masine.
marko1985
22 Ožu 2012
pozdrav
evo ja napokon jučer uhvatio vremena pa krenio raskopat vlatka da mjenjam semering i raspustio desni reduktor,blokirao šperu kako ste rekli i povučem van ali ne ide izvuče se poluosovina nekih 15 cm van i ne mogu je izvuči
gdje je zapelo?
Ček' malo , ajde reci šta se sve odvrnuo a šta skidaš ?
Njabolje daj sliku
marko1985
22 Ožu 2012
trenutno sam na poslu ali kad dođem kući pokušat ću staviti slike
znači radi se o desnoj strani
skinio sam zadnji točak i odvrnuo reduktor na trubi znači truba je vezana za kučište mjenjača a reduktor je odvrnut i neće dole
hrvoje007
29 Stu 2011
odvoji trubu od kućišta mjenjača i skini sve skupa ionako moraš mjenjat oba semeringa :icon_super: kočioni doboš ne može proć kroz vanjski dio trube samo kad to budeš skidao nađi jednoga jakoga pomoćnika jer to ti nije baš lagano pogotovo kad se bude vraćalo nazad prošle godine sam ja kod sebe mjenjao kočnice avjerovatno ćeš i ti morat ak ti je ulje došlo na pakne :mur:
Malirus
28 Lis 2009
Jučer mi se desila havarija,ovaj dio se raspao tj,puknuo je šaraf nakon odvezenih 10 prikolica gnoja i malo oranja i sjetve
Kako ga osigurati da ponovno ne pukne,da li smijem iz vana nekom šelnom to stisnut?
Malirus
28 Lis 2009
evo danas rastavio, tu je problem Stari vijak je malo širi i ima osigurač na matici,novi je običan i jednostavno se odvrnuo,pa je kućiste napuklo
