Vladimirec T-25
mali plavi
24 Srp 2012
Al da nebi vlasnik bio sretan,više ne pali na ključ nego moram na šarafciger:fiery:
haha pa gdje si ti vidio rusa,a da sve funkcionira..dobro je dok barem pali i na direkt sa šarafcigerom,a ne kam mi znamo palit vladiku na guranac jer el.instalaciju opče nema...limarija je koma ali neda se mali vladika kaj se tiče mahanike...
vica
to ti savo alnaser ima vazdusno i vodeno hladjenje cetkica. sto to makar trakom nezatvori da neupada svasta i nekorozira
Imam ja i taj poklopčić , samo nemam ona 3 vijka koji su se odvrnuli :(n):
marko1985
22 Ožu 2012
evo mene s novim problemom na vlatku koji pušta ulje između trube i reduktora dok sam ja bio na poslu djed sjeo,upalio,zakačio špricu i otišao špricat žito kad na pola puta na rupi iskoči iz brzine,taman se tata vraćao s drugim vlatkom s tanjuranja i sretne ga,naredi on to jer se već događalo ,a on ni makac
mjenjač radi ali traktor neće krenit ni jedna brzina šta se dogodilo neznam
došlepaju ga kuči,prekvaći špricu za drugog vlatka dođe do pola puta i ajmo nazad sa špricom po podu malo ju je uspio podič na polugama
otišla gumica na onoj metalnoj cijevi kod klipa i iscurilo ulje,taj kvar smo rješili za 10 min ali onaj prvi mislim da će biti malo bolniji
Ni taj drugi kvar nije problem , otišle ti kajle na spojnici , skini hidrauličnu pumpu pa ispod nje imaš jedan poklopčić , skini i njega i onda će ti biti jasno u čemu je problem
@vica , jeste to je pravi smijer
Malirus
28 Lis 2009
@ Marko 1985...
mjenjač radi ali traktor neće krenit ni jedna brzina šta se dogodilo neznam...
Takav problem sam ja imao nedavno,otišle kajlice na spojničkoj,riješio problem s 50 evrića + majstor
Imaš slike par strana prije
marko1985
22 Ožu 2012
hvala to ću sutra pogledati jer ne radim
ja sam sumnjao da je nešto sa spojničkom jer kada sam mjenjao zupčanik na zamajcu majstor mi rekao da uzmem zupčanik i drukležaj jer zvoni,i ja to kupio i promjenili i kad smo sklapali on meni kaže trebao si uzeti spojničku jer je loša
pa odkud ja znam tak da nisam mjenjao pa sam čak mislio da je ona otišla i na kraju mi je majstor još spalio stator na alnaseru tako da mi je dosta majstora nego sad sve što treba popravit gledam ako mogu popraviti sam pa ako i sje..m nešto barem nisam platio majstoru da mi shebe
Malirus
28 Lis 2009
Danas probam upalit na ključ i tamo desno na instrument tabli čujem klik-klik,skinem gornji dekl i nađem nekakvo čudo ruske tehnike
Usput,majstor mi je olabavio sve kontakte kad je mjenjao spojničku:eek:,pola struje nije radilo,uspio sam sve popravit al i dalje palim na šarafciger:icon_anal:
Zanima me kako zaobić taj jarac,vjerovatno neki automat i bravu te spojit prekidač negdje drugdje i palit traktor?
Ovdje se nalazi taj automat
dulebdp
21 Ožu 2011
Kod mene se tu nalazi lampica od grejača kad okreneš ključ na prvi zub i držiš 25-30 sek. onda ta lampica pocrveni i spreman je za start
strongboyy
2 Stu 2010
juce otisao sam sa vldimircem da podrljam neku njivu.drljao pola sata 4 krilnom drljacom,1vom brzinom.transport 3km + 30 minuta drljanja,vladko popio 1.5 litara nafte.to otkako smo stelovali ventile i sredili dizne.dimljenje prestalo.
a prosli put drljao sam samo 5 minuta a vladko popio 3 litara nafte.razlika u potrosnji ogromna...
e sad...opet me muci taj pritisak ulja...kad ga upalim pritisak je 2.8...skoro 3.
al kako se traktor zagreva pritisak mu konstantno pada skoro do 1...pa i ispod:icon_cry:
a primetio sam da kada je traktor nagnut na ljevu stranu,tada je pritisak nizi nego kad je na ravnom.
danas sam menjao i ulje u bosh pumpi.kad sam odvrnuo ispust,iz pumpe je istekla skoro pola litre tekucina nalik nafte...zute boje ali retka kao nafta.zavrnuo ispust odvrnuo kontrolu nivoa,i nalio oko 0.1 lit ulja 20/50.
uputstvo koje imam je na ruskom,pa ga slabo razumem...jel sam ispravno postupio sa bosh-om?
a ovo sa pritiskom ulja...to ulje ko zna kad je promenjeno...promeni cu ga.stavi cu mu 20/50...
@ malirus, probaj skinuti automat alnasera, malo ga pošmirglati i našpricati sa wd-40...
mene to s vremena na vrijeme zeza, uđe nekud prašine i neće na ključ...a oće šerafcigerom...i dobro pregledaj kleme na alnaseru i akumulatoru...:icon_e_wink:
vica
mali ruse verovatno ti ide komanda sa bravice preko relea za startovanje alnasera ako se cuje ispod table. probaj propratiti tanju zicu sa automata alnasera do tog relea i zicu od bravice i spojis. zicu od bravice pronadjes na releu sa probnom lampom .pratis kad se upali lampica na nekom od kablova prilikom okretanja kljuca na bos bravi za startovanje. jedna ce biti uvek ziva struja a jedna ce biti u trenutku startovanja na kljucu. neznam dal imas prekidac na menjacu dal te i on slucajno nezeza.onaj sto se nemoze startovati dok se neizbaci na ler
marko1985
22 Ožu 2012
upravo je bila rječ o kajlicama na spojničkoj samo što su one čitave a krunasta matica se odšarafila jer je ispao osigurač iz nje pasu kajlice samo ispale ali je sad novi problem taj što sam iz te komore gdje je spojnička izvadio oko 2 dcl smeđeg ulja ali gustog gotovo kao totmas a mislim da bi ta komora trebala biti suha ako se nevaram
i primjetio sam da mi osovina koja dolazi od mjenjača ima oko 2 mm lufta što i nije strašno ako pogledam i vidim da ova što dolazi iz motora ima po mojoj procjeni od 5-7 mm
dali one smiju imati luft i koliki i dali smije u toj komori nailaziti ulje ili šta već to nailazilo
D
DanijelOG
promjena ulja u getribi 2 25
pozdrav....
problem je slijedeci...znam di ispusiti ulje za getribu ali di ga nadoliti natrag...imam kabinu, dali je negde ispod ili di vec, gledo sam pola sata u traktor nista nisam nasal di bi bilo...
i sta se desava kad mi "zablokiraju" brzine, ostanem u 2-oj i 6-oj nemogu veliku rucicu prema napred pomaknuti, onda s strane ispod kabine skinem pokopac mali /4 sarafa) prstom gurnem treci cilindirc od mene i sve normalno radi, kadkad mis e to cesto doganja, pod nekim opterecenjem ili prilikom brzeg prebacivanja brzina...zasto zbog cega ?
et ta 2 pitanja imam...
hvala svima unaprijed ;)
marko1985
22 Ožu 2012
evo sada se izgubio luft na osovini koja ide od motora i to dok sam štelovao kavačilo jer su ga djed i tata raspustili iz meni nepoznatog razloga dok su pokušavali pokrenuti traktor
međutim sada sam uočio da je ta osovina iz motora niža za nekih 2-3 mm u odnodu na onu koja ide u mjenjač ali sam ih spojio i stegnuo i nema nikavoga lufta kao da je zavareno
dali je to dobro ili ne?!
ja čekam odgovore je mi se neda sklapati pa ponovno sve kopati ako nešto nije u redu
Samo ti to sklapaj i tjeraj , luft spojničke je tu normalan , malo ta što ide iz mjenjača možda ima malo više lufta nego normalno ali tjeraj
Ulje koje si našao u suvoj komori zanemari , ako je za xy godina tu provukao 2dl to nije ništa strašno , očisti to što si zatekao u suvoj komori
@maklirus
Da ti možda ne misliš na otpornik grijača , mala limena polukružna kutijica na kojoj su dva vijka M6 kao kontaktteri ?
Nemožem sada da nađem sliku tog vraga :mad:
marko1985
22 Ožu 2012
hvala savo evo samo da završim sa kavom i bacam se na sklapanje
jedino što se to ulja skupilo je u godinu dana jer sam prošlog ljeta mjenjao zupčanik zamajca pa je to skidano i bilo je malo ulja ali koliko se sječam to majstor nije očisto a ja sam ga sada očistio i izbrisao baš da bude suha komora
