Vladimirec T-25
Fliper
6 Lis 2013
To ti je fenomenalna osnova , morat ćeš produžiti stub volana ako želiš da orbitrol dođe dole na mjesto starog mehaničkog kućišta
Visinu volana ću dobiti nosačem koji će biti veza između traktora i orbitrola,sad nemam baš vremena ali kad bude sve gotovo slikat ću(ako ikad bude gotovo). :icon_hang:
Ružno bi izgledalo , dok prikačiš crijeva i nosače sigurno bi nešto nečemu smetalo
E
el pibe
Pozdrav.Imam opet pitanje.Izvadio sam kučište filtera hidraulike.Morao sam zbog puknutog vijka na poklopcu.To je sređeno.Nego kak taj filter ide van.Htio bi to sve očistiti i ispuhati.Vidim onaj dio na vrhu je samo priheftan žičicom.Kaj je sa donjim dijelom?Ima kakav osigurač il je ušerafljen?Da ne silim pa bum još nekaj svinuo ili oštetio.
E
el pibe
Uspio sam skinuti.Zapela neka špena.Nego gledam onaj "šešir".U kojem je kuglica, nije stegnut do kraja. Vidim da ima prostora ,između njega i onog prvog filtera u nizu za još zategnuti.Jer filterići su svi tijesno jedan do drugog.Sad ne znam jer to namjerno ostavljen luft.Ili to neko nije stegnuo kak treba?Jer baš mi nema neke logike da bude taj luft.Ili bila neka gumica pa se raspala.Jer našao sam i gumene komadiće među onim šljamom i špenom,kad sam to sve prao.
gordan1982
30 Sij 2013
Na tako idiotske izjave majstora ja bih se najradije ubio
Tu je jedan obični O ring gumica koja košta manje nego pivo u kafani a majstor bi da te odere sa pričom kako se mijenja kućište , i to mi majstor
mene to isto mucilo kad sam slozio vlatka,pa sam mjenjao gore na traktoru,malo sam skidao sve svece s neba,ali ja elektricar uspio zamjeniti taj o-ring,a ovi bosiste glume gljive kad su im bospumpe u radioni. i to sve je naravno islo uz pomoc dobrog cekica i ravnog sarafcigera...
pa ipak je to RUS
luka009
22 Ožu 2013
Imao sam takav slučaj prije 2 godine. Prijatelj me preporučio kod svoga prijatelja bošiste. Ovaj pregledao PVP, zamijenio O ring i ništa nije naplatio premda sam ga vidio prvi puta (ja mu ostavio 50 kn za piće). Traktor i danas radi.
gordan1982
30 Sij 2013
El pibe,trebali smo se mi najti i skupa sarafiti,malo tvoj,malo moj traktorin,da vidis kaj bi mi skarabudili... ;-) :p
E
el pibe
Gordan ja mislim da bi moglo bit nekaj od toga.Još da sam bar malo stariji pa da mi je bilo prije deset let otići u Rusiju na specijalizacije.Sad bi ja rješavao probleme na Vladimircu ko od šale i pil bi votku skoro kak rakiju.Ovak sam doma na doškolavanju.Večernja škola pretežno,onda se najde nekaj cajta.Za kakvih dvadeset let bum polagao maturu za serviseraVTZ:D:
gordan1982
30 Sij 2013
ja jucer uspel upalit svojega,bilo malo problema dok ga upalil,trebalo je dobro ajnlihtati,bilo malo problem samome,ali uspio
E
el pibe
Ne znam kak delaš to odzračivanje.Ja to napravim sam.Znači kad ostaneš bez nafte ili ima zraka u sistemu.Odzračivaš gore na duplom filteru.Točnije kod prvog filtera (onaj sa lijeve strane)prvi lajtung do tebe.Ključ 19 malo otpustiš i deri na ručnu pumpicu.Kad hiti gore fini mlaz to je to.Stegneš i ak je se u redu odma bi trebla makina kresnut.Tak je bar pri meni:wink:
vica
na filteru vec ima ozracnik a to je sam holender i povratna cev sto ide na dizne. sav vazduh iz filtera bi trebao tu izaci i cuje se kad izlazi nafta u rezervoar. ali hoce se desiti vazdusni cep u samoj pumpi koji uporno kruzi preko povratnog voda koji dolazi na malu pumpicu pa ga opet salje u krug.mojeg samo nadrukam na pumpici dok nepotece nafta na preliv u rezervoaru, gas do kraja alnasujem par sekundi i gruva
@vica , zaboravio si naglasiti da je u tome holenderu jako tanka rupica i ona ako se zatvori ta ozraka nema fukciju , s'vremena na vrijeme treba provjeriti taj holender
vica
ebiga zaboravlja se. ma nesto mi kompjuteri luduju .zviznuo mi jedan komp i televizor za 5min.ove nase bede od distribucije neki kurslus napravile pa se prave blesavi sad. a i posla preko glave zadnjih mesec dana, sve se odjednom skrcalo raditi
E
el pibe
Već sam mislio da si se odreko nas "Rusa".Dobro je znati da si tu negdje ako zapne.
gordan1982
30 Sij 2013
e Vica,taj zracni cep je mene i j.... ;-)
E
el pibe
Pozdrav.Jer zna netko koliko težine može da se stavi za prednji uteg?Znam da tu puno igra ulogu ako traktor ima servo.Ili nema kao moj npr.Mislim slagati neke utege,pa da znam sa kojom ga težinom mogu opteretiti.Ja imam samo ona dva njegova.Mislim da će oni dolje,jer moram još tu nekako i vitlo uglazbiti. Ovi njegovi se neće uklopiti u čitavu situaciju:(shake):
