Vladimirec T-25
marko1985
22 Ožu 2012
Ma nema problema promjeni se lažaj a sve ostalo neka ostane kako i je. Nema tu svrhe sve mjenjati nepotrebno,provjeriti "da" ako se majstor razumije ali ako ni ne pogleda i krene mi pričati kako to sve treba novo tu je odma kraj priče jer i ovo što je radio nije izdržalo ni zagrijavanje tako da nema potrebe lupat pare u prazno i sutra to sve voda može odnjeti kao što se ljudima dogodilo.
E
el pibe
Care,kaj ti znaš o meni?Možda i jesam advokat,kak znaš?Ne znamo se toliko dobro.I jednostavno ne dopuštam da mi se neko obrati sa takvih visina i takvim stavom za što ja jesam i čega da se ostavim.Ako se mislimo vrijeđati ja ne igram takvu igru i mislim da ovaj forum nije mijesto za takve prepirke.Možda je pojedincima to normalno jer su već izbačeni iz nekih foruma.A to ako je neko moderator i posut zvjezdicama,ne znači da sijedi Bogu s desna i daje si za pravo da pljuje po tuđim mišljenjima i omalovažava ostale članove.Što se tiče reparature kvačila ,vidim da voliš objavljivati svoje radove i podijeliti sa drugima što je sasvim legitimno.Valjda neće biti problem staviti neki video sa kompletnom reparaturom kvačila kako ga pravilno servisirati i namontirati pa da i ja nešto naučim.Demokracija na dijelu,valjda će moj komentar bivati obrisan.Pozdrav svim ljudima dobre volje.:(handshake):
Tumačenje nečaga na drugačiji način nego što si sam napisao nije ništa drugo do advokatura i to ti nije nikakav način omalovažavanja tvojeg znanja , moje znanje i iskustvo kaže drugačije a to je da se neke stvari nemoraju komplikovati ako već može i jednostavnije
Zašto ti mene oslaovljavaš sa care ? Šta to ima carsko na meni ?
Nigdje prema tebi nije upotrijebljen autoritet moderature , obraćam ti se kao član članu
Vidi , ja ponekad podijelim svoje znanje jer volim da se hvalim , i to je legitimno , tako sam i zaradio zvjezdice :icon_thumright:
Post ti neće biti obrisan (bar od mene) ali daljnja rasprava koja neme veze sa vladimircem se ovdje neće voditi
četri sata šerafljenja...i marko, a da probaš malo doma sam?
čista mehanika...i malo ciljanja kod sklapanja...:(happy):
treba ti dobar panj, kolica i gedore...:(smirk):
Priručno sredstvo koje dosta može pomoći kod rastavljana na pola je onaj ručni paletar , sa njime se lako rastavi polovica
Eto , podržavad darijusovu ideju da sam sebi to uradi pa ćemo ovdje da ga vodimo step-by-step , ako imalo ima smisla za mehaniku siguran sam da sam sebi može uraditi i bez majstora i stručnjaka
marko1985
22 Ožu 2012
Ma nije mi problem šarafati,donekle to meni ide,nego je baš problem to razdvajanje prednjeg i zadnjeg kraja jer nemam krokodilku a ni paletar. Otprilike znam šta sve moram uradit od fiksiranja prednjeg kraja skidanja hid.pumpe rastavljanja spojničke i dr zezancije jer sam bio kod majstora kada smo mjenjali zupčanik zamajca i taj sporni druk ležaj.Kamo sreće da sam bio i kod sklapanja svega.
Krle
21 Stu 2010
Moj Vladimirec neće više da me sluša. Hoću reći neće da ida tamo kud ja želim nego samo desno. Ne reaguje na komandu volana u levo nego proklizava odnosno preskače.
To mi se već jednom ranije dogodilo i tada sam samo dotegao onu veliku navrtku ispod volana što ima na njoj jedna mazalica. Ovog puta to nije upalilo.
Da li neko zna šta bi moglo tu da se uradi?:icon_scratch:
Mislim da ti se sasuo ležaj u kućištu volana , onaj na šipki koja ide od volana do glave dole na dnu
Ili onaj ''specijalni'' ležaj što ga i @vica mijenjao
Krle
21 Stu 2010
Rasturaj glavu upravljaca... DA li si pre toga imao lufta u volanu???
Da, i taj luft sam do sad uvek prikrivao dotezanjem one navrtke ispod volana.
Pronašao sam onaj moj štelujući vijak na inbus ključ ali to ne rešava problem. Posle sam radapcigerom skinuo točak volana i sa dva prsta izvukao osovinu volana. Na drugom kraju je nešto što izgleda kao da je otkinuto.
Ležaj ispod samog točka volana je menjan pre dve godine jer se rasuo, pa je za očekivati da je i taj donji propao.
U svakom slučaju moraš rasklopiti kućište volana pa ćeš onda da se obraduješ
Krle
21 Stu 2010
@ krle, skoro bi ti i svoje dostavio, da odma radiš u paru...:(giggle):
A, ne ne vredi. Svaki vladimirec je unikat, nema dva ista.
Čuo sam sinoć na jednom dečjem rođendanu da na vladimirca mogu da se ugrade mehanički upravljački sistemi sa starih kamiona i da to uz malo sreće i strpljenja može da se nađe i po otpadima na kilo dok je po vašarima već neka druga cena. Čovek je na svoj traktor primenio takvo rešenje i tvrdi da to rešenje osim postojanosti donosi i veću preciznost upravljanja, a to je kako tvrdi kod Vladimirca fabrički nestrefljeno.
vica
pregledaj lezajeve na osovini volana i posebno onaj na izlaznoj osovini [specijalni] sto rekli. taj je kod mene otkazao i isto tako se manifestovalo. tu stelovanje nepomaze nego remont pa onda stelovanje. a glavni stelung je na limcicima izmedju kucista i osovine volana na ona 4 vijka.kad stavis lezajeve nesme biti pretegnuto a ni lufta.a ispod samog tocka volana jos jedno mesto stelovanja gornjeg lezaja i osovine. uz malo modifikacije moze kuciste od tamica starog da se stavi ili hidraulika ,kao u Savorisa
stavljanje volana od tamića...to je koda si stavio vraga umjesto đavla...iliti šejtana....:icon_madu:
Krle
21 Stu 2010
Za hidrauliku su mi rekli da je jako dobro ali i jako skupo rešenje. Što se tiče upravljačke kutije sa starih kamiona, taj kolega ima sve kompletno sa stubom volana od nekog prastarog Dajca ili Mercedesa.
Sve jedno, prvo što moram da uradim je da skinem kućište volana. Koji je najpraktičniji način da se to uradi kod modela sa kabinom?
I ja mislim da je tako :icon_e_biggrin:
Probao sam i taj od tamića , ne sviđa mi se ni on
Krle
21 Stu 2010
Razbucao sam kućište volana. Sve je u redu - valjkasti konusni ležajevi, samo je osovina volana otkinuta na spoju sa pužem.
Sutra idem kod lokalnog prodavca delova, a nazvaću i Ruse da čujem koliko kod njih košta nova osovina volana.
kiki1903
9 Svi 2013
Kod mene je upravljač od starog orginal dajca a poslije de tamić radio po toj licenci i stvarn ne vidim u čemu bi bio problem da se stavi to kućište uz male preinake ima na prethodnim postovima kako je kod mene urađeno i motaš pun prazan relativno lagano i nema lufta nigdje a sad je druga stvar na koi se način traktor eksplatira i održava. Kod ruskih volana komplet ima lufta ko u priči a svatko ko je sjeo da proba vozit mojeg rusa zadivljujuće je rekao da je volan bolji nego kod svakog traktora na mehanički pogon u hidrauliku neću da se mješam pošto sanjime nisam niti radio. Ukupno moj upravljač ima lufta 10 stupnjeva a nebi imao niti toliko samo da je zamijenjena poprečna poluha odnosno kugle ma da se daju poštelat ali ja to mjenjam.
