Vladimirec T-25
duxy
12 Srp 2014
Pozdrav svima, imam ovako kratko pitanje u vezi ovoga mjeraca temperature kod t25 (stariji model)
Znaci jedan dan sam uspio napraviti cijelu kontrolnu tablu da radi i svijetli, ali nisam znao kako napraviti pokazivac(sat) za temperaturu motora, to jest ulja u motoru jer rus ima zracno hlađenje...
Sjetio sam se za taj senzor temperature na uljnom filteru i vidio zelenu zicu koja ide skroz do sata, ali i jos neka crna žica isto ide do sata, dali je ta crna žica mozda od napajanja strujom ili??, dali se moze ikako isprobati sat ili taj senzor na filteru??hvala
    52.6 KB · Pregleda: 100
    45.3 KB · Pregleda: 115
Sa jedne strane na sat ide ta zelena sa senzora , na drugu stranu ide + sa kontakta
Ako naopačke spojiš kazaljka će ići unazad ili će stajati na mjestu , znači samo obrni žice
duxy
12 Srp 2014
Prespojio sam zice i kad sam upalio kontakt spušilo mi se nesto unutra i zagrijo se onako debeli sloj žica, nisam htio drzati kontakt pa sam zgasio i odvojio, kaj da sad radim?? dali se sat spušio ili??
A možda je prije valjao, a sad poslije spajanja (i pušinga) ne valja ?:fiery:
Da ne povjerujem šta mi se desilo :icon_eek::icon_eek::icon_eek:
Bogami lijepo od njega , ja ga počastim novim kočnicama i uljima a on mene radilicom u dva dijela :(devil)::(devil)::(devil)::mad::
Moram sam sebe da citiram
Tačno nakon jedne godine i 15 dana opet mi pukla radilica :icon_thumright:
'bem ti sreću
motohod
12 Ožu 2009
Trnovanje bloka..... u prijevodu: razbušiti mjesta za glavne ležajeve.
...ili još bolje, ugraditi motor od Golfa. hihihihhihi :(giggle):
kiki1903
9 Svi 2013
'bem ti sreću
Jesi li nešto jako teško radio ili i tebe baš hoće ko i mene sam sad da pred sezonu šarafimo ko mutavi po tim rusčagama.
Valjda nije napravila neku štetu po bloku i slično?
Čuj jesam li nešto teško radio :icon_rofl: pa on jadan ne radi ništa što nije teško :icon_rofl::icon_rofl:
vica
bogami te bas hoce sa radilicom. trebalo bi istrnovati blok jer posle takvih naprezanja postoji mogucnost deformacije. a drugo sto se ni meni nije svidelo to je ta radilica jer znas da je i ona isla fakticki bez ulja.mojeg zato i nenaprezem dok ga neotvorim da vidim sta me zeza sa pritiskom
Detaljno ali baš detaljno sam analizirao ležajeve koji su sada bili na nejmu , znači ovi sa kojima je radilica pukla , niti na jednom ležaju nema niti jedna trunka sumnje da je blok kriv ili deformisan
Sva tri ležeća lažaja imaju na sebi tragove rada sasvim podjednako , niti jedna polutka nema da je otisak rada nepravilan
Stigla je potpuno nova radilica sa novom garniturom ležajeva , nova prednja remenica sa mogućnosti montiranja dodatne remenice za pogon pumpe volana (originalna sa kontra tegom), semerinzi , dihunzi i sve ostale karafeke , sutra posle podne mislim ga ''napasti''
ceki
18 Ruj 2009
a onda i dalje vozi na alternativna goriva, štelaj kut paljenja na uvo ...
Poznat sam po tome da teško odustajem od svojih ciljeva , koliko god da košta neka košta :icon_hang:
U prevodu , tvrdoglavo magare :(giggle)::icon_pidu:
nemoš ni bit pametno magare kad voziš rusa...samo tvrdoglavi ga ganjaju...:drink:
vica
nije to do alternativnih goriva jer ruski dizel guta sve zivo. mislim samo da je i ona bila zamoren materijal i jos plus je terana na losim lezajevima pre tebe.takvi kvarovi vecinom ko zna od kada vuku a jednom dodje moment da ode.po tom pitanju svasta sam se nagledaoi naradio ali kvalitet delova je vecinom upitan kod rusa uopste. nesto urade da nemozes slomiti nikad a nesto ko od sira. sto se tice alternativnih i ja cu uskoro preci na neka posto motor na autu je vec sahranjen pa da ga dokusurim.te smokije na diznama samo cisti cesce jer uticu dosta na rad i snagu
pa nije ništa čudno ako pukne radilica...dvaput...i meni je pukla dvaput...u 35 godina teranja rusa...:icon_e_wink:
vica
nije cudno ali nebi trebalo ipak ali nam je i poznato kako i cime sve opterecujemo to motorce pa ni meni nije cudno vise nista. ali dvoklipci vecinom i imaju problem sa time zbog i samog redosleda paljenja.to njima dosta remeti balans radilice
