Vladimirec T-25
matozdenci
28 Kol 2014
Meni je to sve sad malo nejasno!!!!
Da su uzubljena dva zupcanika to bi kolega vidio a i da jesu uzubljena taj traktor nebi mogo krenit s mjesta vise od nekoliko centimetara!!!!
Isto bi bilo i napred i nazad!!!
Dok kolega ne odgovori na pitanja koja mu je postavio kolega @savoris velike pmoci nema!!!
Dodao sam zupčanik 214 ,kardan radi normalno lagano se uključuje i isključuje iz kabine, traktor je podignut i lijevu glavčinu vrtim izuzetno lagano prilikom čega se vrti i prvi snop do diferencijala naravno kada je u neutralnom položaju,traktor u rikverc ide lagano i neosjeća se nikakvo opterećenje , nisam probao sve brzine, napred traktor krene i ide ali kada pritisnem kvačilo on se jednostavno ukopa i to oba kotaća zajedno.Zupčanik 194 vjerojatno je za neke ekstra spore, na njega djelujem izravno ručicom birača brzina ali kada njega povežem sa zupćanikom 135 što je jedino moguće automatski je povezano kardansko vratilo preko tanjurasti zupčanika 195 i 196. Na istom vratilu je veliki zupčanik 215 kojega pokreče 214 koji sam ja dodao i povezuje i prenosi snagu motora na diferencijal
Traktor je kupljen u Aljmašu u derutnom stanju .Ja se nadam sa dosta upornosti, pomoći dobri ljudi sa iskrenim savjetima traktor bi trebao biti kao nov sto mi je cilj.
Ne , on se poveže sa motorom
Možeš li da rukom okrećeš desni točak u oba smijera ako je već i on podignut kada je u leru ?
Da ti pojasnim , pogon za kardansko vratilo i one spore brzine ide relacijom spojnička-123-214-215-197 i onda se grana prema onim super sporim brzinama relacijom 195-196-194 i tu se ovaj 194 uzubljuje u 135 i to je ta sporohodna koja nema nikakve veze sa reverzerom
Sa onog grananja na 197 osovina produžava dalje prema kardanu relacijom .......-197-44-45
Sve ovo se vrti stalno zavisno sa lamelom najkraće rečeno osim 135 koji tek ide u sporim
Znači ako ti uključiš taj 194 u135 normalno je da tada nemožeš vrtiti glavčinu jer ti ne dozvoljava motor
Jedino tako mogu vidjeti dali negdje nešto neštima,ali sve se čini dobro a ipak nešljaka. Što se tiče zupčanika 194 i on se uključuje i isključuje stim da kada njega uključim i uključim bilo koji hod a traktor nije u brzini nemože se okrenuti glavčina pretpostavljam da problem pravi upravo zupcanik 194 ali iz razloga jer se nalazi na istoj osovini sa tanjurastim zupčanikom 196 i dalje kako sam več opisao . Ali i kada je 194 isključen ja imam problem . ako je traktor u bilo kojoj brzini nemože biti uključen i 194 i da kada je u neutralnom polozaju cuje se zujanje u mijenjacu
To je normalno jer se poveže sa motorom preko kardanske osovine
Po tvojoj priči ja stavljam sumnju na nekoliko stvari
Desna kočnica moguće je da dolazi do samozakočenja i nebi bilo loše da je raspustiš probe radi
Isto tako sumnjam na neki od ležajeva , imao sam slučaj da se ležaj može vrtiti u jednu stranu a u drugu ne , znači ležajevi koji bi mogli biti uzrok ovakvim simptomima su oni u osovinama koje nose snopove , obavezno ih provjeri a i sve ostale
Ajde da isprobaš ovako kada ti je već traktor podignut:
-reverzer izbaci u ler (znači ovu obujmicu 128 postavi u sredinu) i onda ubacuj u jednu po jednu brzinu i probaj okretati glavčinu (malo teže će da ide ali mora da ide)
Okretanje glavčine moraš propratiti pritiskanjem kvačila OBAVEZNO ako hoćeš da probaš i onu super sporu brzinu , znači ostavi nekako zablokiranu papuču kvačila ali ovo će jako teško biti pokrenuti , pokušaj okretati zupčanik pajserom ili nečim
I opet ti ponavljam , ako želiš dobru dijagnozu moraš precizno da odgovaraš na postavljena pitanja jer poznajem taj mjenjač prilično dobro ali bez ''kvalitetnih'' informacija ti ni ja niti iko drugi nemože pomoći
josipm
4 Sij 2015
1. Kad je u leru, traktor se može rukama gurati vrlo lagano naprijed i nazad.
2.Dok sam u leru sa mjenjačom, kardan se normalno uključuje i isključuje i okreće se kardansko vratilo
3.U rikvercu rade sve brzine, brze i spore.
4.U sporim i brzim, dakle, u svim brzinama za naprijed, osjeća se opterećenje.
5.Traktor naprijed možeš tjerati koliko hoćeš, ali kad pritisneš kvačilo, on se ukopa.
6.Broj zupčanika koji sam dodao po tvojoj slici je 214, onaj manji.
Dali sam možda pogriješio kod spuštanja traktora?
Hm :icon_scratch: čudno ponašanje :icon_scratch: veoma čudno
Dobro , ovako ćemo provjeriti još nešto što me zanima:
-ugašen traktor
-mjenjač u ler
-izbaciti i reverzer u ler (obavezno)
E onda probaj da okreneš prednji snop rukom , nemoj da pritišćeš kvačilo za ovu probu pa mi javi rezultat
Ne vjerujem da je problem u spuštanju , da je tu problem nebi ga mogao gurati ručno , nije sigurno
Probaj ti ovo što sam ti rekao tu je problem kako mi se čini
josipm
4 Sij 2015
Ponovo sam sve rastavio, i meni se čini da je problem u prednjem snopu. Čini mi se da je jedan zupčanik bio zaribao i kočio, sad kad sastavim vidjet ću jesam li što riješio. Ne ide mi baš postavljanje fotografija, nadam se da ću uspjeti da vidiš.
Ovaj donji zupčanik je zapekao.
    62.3 KB · Pregleda: 626
Upravo sam na to i tipovao , zakovala ti je bronzana piksna u lijevom konusnom zupčaniku od reverzera
Zbog toga sam ti i rekao da probaš prednji snop okrenuti rukom dok je reverzer u leru
josipm
4 Sij 2015
Evo, sastavio sam ga, sad ide puno bolje, ali još uvijek osjećam da ga malo steže. Što misliš, da ga rastavim i još malo ošmirglam ili će se možda samo razraditi kad ga budem više koristio?
vica
to kocenje je fakticki pravilo prenos ko jos jedne brzine, samo sto nikad nisam video da bronzana biksna zariba u spoju sa gvozdjem. dal ti nisi menjao slucajno te biksne na snopu nove jer su one u sirovom stanju i pre ugradnje se moraju obraditi na meru osovine. nemogu da poverujem da to zariba ma koliko dugo stajalo jer uvek ima zeru lufta
Šmirglanje je malo upitno , to mora veoma lako rukom da se okreće , lufta mora biti na spoju inače će ti ponovo zaribati
Jesi li provjerio dali piksna u sebi ima kanal za podmazivanje ?
@vica , ko kaže da je zaribao od stajanja , vidio sam više takvih slučajeva ribanja
vica
pa jedino ako nema ulja u menjacu ili je zazor isuvise mali moze zaribati ali opet retko .meni se na zastavi desilo ali su celicne biksne i nema ulje kud da dodje da bi podmazivalo dovoljno i zakovala a ne zaribala. morao vaditi poluosovine da doteram do kuce. ali bronza to nikad neradi ili ja bar nisam video
josipm
4 Sij 2015
taj zupčanik se sada jako lagano vrti gotovo kao i onaj koji nije zaribao ,piksnu nisam ja mijenjao ,ima zljebove za podmazivanje i nije to sad koma jer traktor ide znaci neukopa se kada pritisnem kvačilo ali svejedno nesto lakse ili duže ide u rikverc kada pritisnem kvačilo, no to su sad nijanse ali svejedno ako postoji mogucnost da ponovo zariba bolje da ga vadim sad nego kad složim sve. govorim ovo jer sam ja upravo smirglanjem dosao do toga da dok je sve bilo vani da se podjednako lagano okreč .
Vise ljudi vise iskustva svatko nešto zna molim savjet dli sve vaditi van ili ostavit ?
matozdenci
28 Kol 2014
Ako se vrti lagano onda je dobro!!!
Sada ti je jako bitno da ti je zlijeb u piksi cist i da nije zapunit kojecime ako nisi siguran u to onda ga bolje skini i ocisti!!!
To sto se tebi dogodilo je vjerovatno zbog nedostatka ulja koje ujedno tu piksu i hladi te se ona u protivnom zagrije i tu pocinju problemi u koje si se i sam uvjerio!!!
vica
sama biksna se treba lagano vrteti na osovini i zupcanik oko biksne. ako u oba slucaja nije tako onda se deo koji se vrti duplo brze tare i greje. znaci sve se mora vrteti a unutrasnja mera biksne se mora kad je nova razbusiti na meru osovine jer je tako kod rusa bilo. sirova mera takozvana.ako se vrti lepo novo ulje 10l i teraj. to sam i kod mog vlatka isto radio i menjao jednu biksnu i dovodio na meru
Ruki
11 Pro 2014
Ljudi jel ima netko tko je mjenjao gumice na hidr. cilindru da mi brzo kaže kako se navlače veliki plastični prstenovi ,bojim se da ih ne pokidam
Ako su iz jednog dijela zagrij ih u vrućoj vodi pa navuci , ako ni to nemože onda ih rasijeci ako misliš na podupirače
Ruki
11 Pro 2014
ona dva velika prstena,probao sam vruću vodu,skoro ništa razlike,žao mi ih sjeći...
Slobodno sijeci samo pazi da napraviš dužinu koja treba
Ruki
11 Pro 2014
Hvala na pomoći,na kraju sam ostavio stare prstene jer mi se čine dobri,sastavio al traktor i dalje sebe nemože podići,gdje se pojačava pritisak hidr.pumpe,ako može slika
