Vladimirec T-25
vica
Ako ti je duzi obim kocionog pojasa najverovatnije je do toga. mada ima i obloga koje jako lose koce ili se spale brzo.Kinezi rade kopiju toga i los kvalitet obloge. Savorise dal znas od cega su ti siri precnikom dobosi i kocione trake. Dal nisu od T40., posto sam cuo za nekoliko slucajeva da su uvaljeni precnikom veci dobosi i trake
tomi32
12 Velj 2015
savo danas sam rasklopio gornji dio razvodnika hidrulike zanimalo me pa sam skinuo..došo sam do dva ta neka duga klipa e sad dal im se može zamjenit mjesta pošto mi ne radi ta prva ručica neče blokirat ni u jednom položaju a ova druga radi normalno blokira i gore i dole
vica
Mislim da onda neces imati polozaj za plivajucu hidrauliku koliko mi se cini
tak je, ova druga ručica nema taj položaj...
ali izbijanje tih klipova u mom slučaju nije uspjelo...zacvikalo se sve kvragu, ako nekom takvo treba...dajem badave...:eek::
matozdenci
28 Kol 2014
Ako se nevaram sve rucice imaju 4 polozaja tako da nevidim razlog zasto nebi imao plivajucu hidrauliku?
vica
Leva ima 4 polozaja dok desna ima 3 polozaja. Prinudno gore -neutral -prinudno dole
Izmerio sam novu kocionu oblogu po obimu,duza je od stare 2,5cm...mislite li da to moze biti glavni uzrok slabog kocenja,
Oooo da , to je problem koji je teško rješiv , kažem ti i ja sam jednom čovjeku prodao te duže obloge koje su mi dobavljači uglavili , on je riješio taj problem tako da ih je nekako skratio
Neznam od čega su te duže obloge , od T40 sigurno nisu
Vas dvojica ne lupajte gluposti :(n):
@tomi32 , moraš skinuti donji poklopac da bi izvukao šipke razvodnika , na dole izlaze ali moraš i gore da izvučeš one kugle , nema potrebe da dižeš gornji poklopac
Ako već budeš skidao donji poklopac , prvo pokušaj da sa donje strane šipke dotegneš potiskivač opruge , vidjećeš veliki zarez za neki ogroman šrafciger , pokušaj to dotegnuti za jedan-dva kruga pa vidi onda hoće li ostajati u plivajućem položaju
Normalno da bi probao morač vratiti donji poklopac jer on drži glavnu oprugu
tomi32
12 Velj 2015
riješio sam problem razvodnika odvinul se šeraf kaj potiskuje oprugu,to sam dotegnuo i rade mi sad svi položaji...hvala svima na savjetima puno ste mi pomogli :) javit ču se ak nebudem kaj znao
kukas
8 Pro 2012
kako da znam dali su mi duze obloge a da ne skidam ponovo sve nesto mi slabo koci a stelo sam vise puta one sarafe na kocki i nisam zadovoljan koci on kad je solo traktor a juce malo prikolicu praznu kacio i nisam zadovoljan...
vica
Koliko je vizuelno moguce neznam ali ima sigurno razlike .Najbolje skini pa uporedi po meni
Kada skineš gornji poklopčić da dođeš do velike matice za štelovanje zaviriš dole do onih malih limića koji vežu krajeve obloge sa centralnim vijkom za potezanje. Ako su ti limići previše uspravno odnosno ako je matica za podešavanje dosta izvukla štelujući vijak onda je negdje problem a to može biti
-preduga obloga
-potrošena obloga
-potrošen doboš
josipm
4 Sij 2015
Nećeš moči ništa dok ne skineš,jeste dosta posla ali ovako možemo samo nagađati ,taj problem je imao i (Rus123) bila mu je duža obloga ,znači kljućiče u ruke i deri pa kad usporediš sve će biti jasnije .I daj izmjeri prećnik doboša ako budeš rastavljao da imamo taj podatak
kukas
8 Pro 2012
e obloge sam nove stavio a dobose mi majstor istokario i onaj stelujuci vijak za visinu papucice kocnice je dosta zategnut skorom da onaj vijak udara u poklopcice
E
el pibe
Prečnik doboša je 169mm.A obloga,znači mjereno sa vanjske strane obloge od centra do centra štiftova 535mm.To su mjere uzete sa original dijelova.Eto ako nekom pomažu podaci.
matozdenci
28 Kol 2014
A da on tebi to nije malo previse otokario?
Znaći imaš problem koji je jedan od ova tri što sam nabrojao , neznam koliko ti je majstor skinuo doboš ali mislim da je tu problem jer se malim skidanjem po prečniku napravi velika razlika u obimu
Prečnik doboša je koliko ja znam 170mm , mislim da sam načuo negdje da mogu da se nabave i većeg prečnika , to nesmijem tvrditi dok ne provjerim
Evo i ja upravo slažem kočnice na mom novom vlatku
matozdenci
28 Kol 2014
Ja sam u takvim slucajevima gdje je dobos poderan izmedju pakne i obloge stavljo lim tako da precnik pakne bude veci naravno gdje su pakne nitane kao u ovom slucaju.
Dosad je to uvjek funkcioniralo gotovo pa savrseno.
